Sivu 1/2
RC auto elektroniikkaa
Lähetetty: Ti 13.11.2012 20:06
Kirjoittaja Hansmo
Itse rakentelen mielenkiinnon ja huvin vuoksi erilaisia elektroniikka laitteita RC autoille. Alla on jotain tuotteita.
Scale valo-ohjain ver.2 Tulossa
Tilanne: Valmis
Tietoa:
Pakkivalo, jarru-ja takavalo, pitkätvalot. Tavallisia valopaikkoja. 100% pääsy ohjelmakoodiin, jota saa muokata oman maun mukaan.
Crawler nopari Tulossa
Tilanne: Suunnittelu vaiheilla
Tietoa:
Ritari ässä valo-ohjain
Valo-ohjain, johon voidaan kytkeä 10 lediä yksinään tai 20 lediä rinnan. Tässä valo-ohjaimessa ledit juoksevat edestakaisin kuin Ritari ässän autossa konsanaan.
Käyttökohteita on vaikka mitä. Jos vain haluat jouksevat ledit johonkin laitteeseesi niin tällä se onnistuu. Esimerkiksi muutama henkilö on asentanut tämän laitteen Quadrocopterin runkoon.
Pieni videon pätkä ledien juoksemisesta.
http://www.youtube.com/watch?v=zes-05A8Ujg
Laite voidaan kytkeä suoraan ajoneuvon akkuun tai laitteelle voi olla oma erillinen virtalähde esim. 9V patteri. Laitteessa on ON-OFF kytkin.
Ledin etuvastuksen koko 82 ohmia.
Koko 33 mm x 28 mm
Hinta 20€ + postikulut
Ostaja maksaa postikulut
Tilaukset YV:nä
Re: RC auto elektroniikkaa
Lähetetty: Pe 16.11.2012 17:45
Kirjoittaja Hansmo
Video lisätty. Viikonloppuna teen näillä näkymin prototyypin laitteesta, joten julkaisu päivämäärä lähestyy.
Lähetetty: Pe 16.11.2012 18:22
Kirjoittaja Hadesbear
Hieno juttu, että jaksat rakentaa tuollaista ihan markkinoille saakka!
Ehdottomasti omaan safariscaleen plastoon tuollainen saatava,
perus peruutusvalot ja ehkä vilkut (jos sitten mahdollista toteuttaa jotenkin?).
Mutta annetaan prototyypin valmistua rauhassa, hieno juttu tästä tulee!   :)
Lähetetty: Su 18.11.2012 19:25
Kirjoittaja Hansmo
Tilauksia otetaan vastaan! Lukekaa ensinmäisestä viestistä kohta: LUKEKAA TÄMÄ.
Tilaukset YV:nä
Lähetetty: Su 18.11.2012 20:08
Olen kiinnostunut tämän hankkimisesta Wraithiin. Mutta valojen toiminta ei mielestäni kovin tyhjentävästi selviä esimerkkivideosta. Osaisitko kuvata ominaisuuksia hiukan paremmin vielä. Esim. mitkä valot ovat koko ajan päällä? Kuinka ohjain kytketään autoon?
Lähetetty: Su 18.11.2012 21:05
Kirjoittaja Hansmo
Joo kyllä pystyn selittää tarkemmin.
Eli laitteen kytkentä menee näin: Noparin ohjausjohto kytketään valo-ohjaimeen ja valo-ohjaimelta menee ohjaus johto vastarille (Piirrän tästä kuvan vielä selvennykseksi)
Valojen toiminta.
Takavalot, etuvalot ja lisävalot koko ajan päällä. Pitkätvalot kytkeytyy päälle kun on pimeää ja pois päältä kun on valoisaa tai vastaan tulee toinen Rc- auto. Jarruvalo ja kolmas jarruvalo palaa kun kaasu on keskiasennossa. Pakkivalo syttyy kun pakittaa autolla.
EDIT:
Tässä piirrustus
Lähetetty: Su 18.11.2012 22:14
Ja kuinka valot kytketään ohjaimeen. Itse juottamalla? Vai onko ohjaimessa jonkinlaiset liittimet?
Ja jos autossa on esimerkiksi vain etu- ja takavalot niin kaikki toimii, kun vain nämä ovat kytkettynä?
Lähetetty: Ma 19.11.2012 07:14
Kirjoittaja Hansmo
Ohjaimessa on liittimet. Ledien päähän menee tälläinen liitin: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AK ... irs-103570
Ja noista tarvitaan vain urosliitin. Noita liittimiä taitaa saada HK:sta halvalla.
Jos autossasi on pelkät etu- ja takavalot, niin voit saada vain kahdet haluamasi valot toimimaan. Esimerkiksi kytket etuvalot pitkiksivaloiksi ja takavalot jarruvaloiksi. Eli pelkillä etuvaloilla ja takavaloilla et saa kaikkia valoja toimimaan.
Lähetetty: Ma 19.11.2012 10:05
Tarkoitin sitä, että ohjaimessa on valojen kytkentämahdollisuuksia hyvin paljon. Mutta jos haluaa autoon aluksi vain etu ja takavalot niin nekin saa toimimaan ohjaimesta, vaikka jättäisi jarru, lisä, ym. valojen kytkentämahdollisuuden aluksi käyttämättä?
Lähetetty: Ma 19.11.2012 10:44
Kirjoittaja Hansmo
Tomy kirjoitti: Tarkoitin sitä, että ohjaimessa on valojen kytkentämahdollisuuksia hyvin paljon. Mutta jos haluaa autoon aluksi vain etu ja takavalot niin nekin saa toimimaan ohjaimesta, vaikka jättäisi jarru, lisä, ym. valojen kytkentämahdollisuuden aluksi käyttämättä?
Onnistuu eli ohjaimesta löytyy paikat perusvaloille jotka palavat koko ajan.
Pitää lisätä tuohon ominaisuudet kohtaan, että mitä mikäkin valo tekee ihan selvyydeksi.
Lähetetty: Ma 19.11.2012 10:48
Okei. Minä ilmoittaudun valo-ohjaimen jonotuslistalle.
Ja jos toiveita saa esittää niin seuraavaksi tuotteksi sitten se scale äänimoduuli.   :)
Lähetetty: Ma 19.11.2012 10:55
Kirjoittaja Hansmo
Tomy kirjoitti: Okei. Minä ilmoittaudun valo-ohjaimen jonotuslistalle.
Selvä, lisätty jonotus listaan.
Äänimoduli on mietteillä, mutta julkaisu päivämäärästä ei ole tietoa.
Lähetetty: Ma 19.11.2012 17:27
Ymmärsinkö oikein että taka- ja jarruvalot on erikseen? Eli "jarruttaessa" (=kaasu neutraalilla) ei takavalot kirkastu, vaan erilliset jarruvalot syttyy?
Lähetetty: Ma 19.11.2012 18:35
Kirjoittaja Hansmo
qaw kirjoitti: Ymmärsinkö oikein että taka- ja jarruvalot on erikseen? Eli "jarruttaessa" (=kaasu neutraalilla) ei takavalot kirkastu, vaan erilliset jarruvalot syttyy?
Kyllä, taka- ja jarruvalot ovat erikseen ja kun kaasu on neutraalilla niin syttyy erilliset jarruvalot.
Lähetetty: Ma 07.01.2013 17:05
Kirjoittaja Hansmo
Nyt on parit paremmat videot lisätty ja nyt voi myös tehdä vapaasti tilauksia.
Lähetetty: Ma 07.01.2013 17:17
Saisiko vielä tarkennusta mitkä ledit tähän käy, esim onko etuvaloille jotain tehorajoitusta? Tai käykö taka- ja jarruvaloiksi mitkä vaan punaiset ledit? Niissähän on 3mm ja 5mm eri kynnysjännitteet
Lähetetty: Ma 07.01.2013 18:06
Kirjoittaja Hansmo
qaw kirjoitti: Saisiko vielä tarkennusta mitkä ledit tähän käy, esim onko etuvaloille jotain tehorajoitusta? Tai käykö taka- ja jarruvaloiksi mitkä vaan punaiset ledit? Niissähän on 3mm ja 5mm eri kynnysjännitteet
Laite toimii sillä virralla ja jännitteellä mitä sinulta tulee noparin ohjauskaapelista ulos ja sen mukaan pitää nuo ledit suunnitella. Oma Sidewinder antoi jännitteeksi 5,6V ja virraksi 106mA ja silloin oli akkuna 3s lipo. Eli minä voin käyttää kaikkia ledejä jotka syttyvät alle tuossa 5,6V.
Taka- ja jarruvaloiksi käy mitkä vain ledit, voit käyttää vaikka sinisiä ledejä jos haluat. Tämä samainen asia pätee kaikkiin valopaikkoihin. Ledeillä on eri kynnysjännitteet ja niille menevät jännitteet säädetään sopiviksi vastuksilla.
Lähetetty: La 16.02.2013 22:51
Kirjoittaja Hansmo
Myydäänpäs tuon varaston viimeiset laitteet pois, jotta saadaan tilaa sinne.
Hinta 25 euroa + postikulut/kpl
Lähetetty: Ma 04.03.2013 22:18
Kirjoittaja pastirolli
Pystytkö tekemään valo-ohjaussysteemin pelkälle pakkivalolle?
Lähetetty: Ti 05.03.2013 07:27
Kirjoittaja Hansmo
pastirolli kirjoitti: Pystytkö tekemään valo-ohjaussysteemin pelkälle pakkivalolle?
Pystyn tekemään.
