Sivu 1/5
Tomin Shafty
Lähetetty: Pe 26.10.2012 15:48
SuDu One - Hi-Tec hiilikuiturunko Sportsman- ja 2.2s-luokkiin
Kohtapuolin on tulossa uusi ja erittäin lupaavalta vaikuttava runko Sportsman- ja 2.2s-luokkiin.
Rungon on pääosin suunnitellut Douwe Zeinstra niminen hollantilainen crawling-harrastaja. Rungon pohjalevy on sekä kapea että lyhyt. Moottori ja vaihdelaatikko sijoittuvat lähes kokonaan rungon keskilinjan etupuolelle, mikä antaa autolle hyvän painojakauman jo ilman lisättyjä painoja. Runko on suunniteltu XR10-osilla rakennetulle etuakselille alunalkaen, joten renkaille on tilaa kääntyä.
Rungon lisäksi on mahdollista hankkia sekä eteen että taakse nelilinkkikiinnikkeet. Etukiinnikkeeseen saa halutessaan ylälinkkien väliin sijoittuvan akku/sähkötelineen, jolloin kaikki sähkökomponentit saadaan etuakselille.
Tässä protovaiheen kuvia:
Re: SuDu One - Uusi hiilikuiturunko Sportsman- ja 2.2s-luokkiin
Lähetetty: Pe 26.10.2012 15:58
Kirjoittaja Zarizi Tech
Yks tollanen mulle kiitos! ;)
Lähetetty: Pe 26.10.2012 16:02
Laitetaan ylös. Veikkaan että näitä alkaa olla saatavilla vuodenvaihteen jälkeen viimeistään.
Lähetetty: Pe 26.10.2012 16:05
[quote="Tomy"]
Hyvä hyvä, nyt on sen näkönen runko, et voi luopua SWX:stä ;D
Lähetetty: La 27.10.2012 12:16
Kirjoittaja kenne
Makeen näköne.
Tuleeko tuo NCD:n tuotantoon?
Utelias kysymys.
Onko tietoa? Onko joku erityinen syy miksi ylälinkkien kiinnitys akseleissa on niin kaukana toisistaan?
Lähetetty: La 27.10.2012 12:44
Kirjoittaja R2
Hyvältä näyttää :)
Kenne.. yks syy voisi olla että saa tukivarret mahdollisimman pitkäksi ja pysymään matalalla, jolloin perämurikka täytyy kiertää sivuilta..?
Lähetetty: La 27.10.2012 14:23
Tuo ylälinkkien geometria on käsittääkseni US Pro ukkeleiden hyväksi havaitsema. Eli alhaalla kolmio ja ylhäällä liki suorat. Tässä on myös pyritty saamaan ylä- ja alalkinkit yhtä pitkiksi, jolloin akselin pitäisi liikkua johdonmukaisesti.
Ylälinkit hakevat vielä paikkaansa. Taka-akselia on kuvissa kellotettu reippaasti, jotta taakse saadaan linkkien alle maavaraa. Siksi linkit asettuvat hiukan hassusti kiinnikkeeseen. Taivuttamalla linkit ne saisi paljon parempaan asentoon.
Meikäläisen koneella nämä on tarkoitus aikanaan tehdä.
Lähetetty: Su 28.10.2012 08:56
Kirjoittaja pastirolli
On kyllä komea runko. Sääli peittää se jollain rumalla korilla. Onko hinnasta vielä mitään arviota?
Meikäläisellä oli vastaavalla tavalla nuo ylälinkit. Olivat kiinni etuakselissa niissä tolpissa joihin tulee servoplate kiinni. Akseli kääntyi joustoissa hienosti pitäen painopisteen keskellä akselia. Jos laittoi kapeammalle niin painopiste siirtyi alempana olevan renkaan päälle jonka seurauksena auto yritti kaatua.
Lähetetty: Su 28.10.2012 09:10
Alarungon hinnaksi on kaavailtu noin 60e.
Runkoon on myös hahmoteltu erillistä ohjaamoa, jonka voi halutessaan hankkia erikseen.
Lähetetty: Su 28.10.2012 10:08
[quote="Tomy"]
Tohon tietenkin sitten valmis titaanilinkkisetti Axin akseleille? ;)
Lähetetty: Su 28.10.2012 10:55
Kirjoittaja kenne
Omissa kokeiluissa vain tuolla ratkaisulla ilmeni.
-akselin kääntymistä jouston aikana....siis akseliväli sisäänjoustavan puolella lyheni.
-akselin sivuttais välyys kasvoi...eli olis kaivannu ns. panhard tankoa tukevoittamaan. Tämä siis jos linkeissä pientäkin välystä.
Pidemmät linkithän tulee jos ne ei ole suorat ???
En kritisoi...Onhan tuota varmaan testailtu testattu ja hyväksi havaittu ratkaisu....itseä vain mielenkiinnolla kiinnosti kun ollu erillaiset kokemukset/uskomukset.
Pitänee joskus kokeilla uudestaan.
Lähetetty: Su 28.10.2012 11:04
Kirjoittaja R2
kenne kirjoitti:
No dice..
Vaikuttaa ainoastaan linkinpäiden kiinnitysten välinen etäisyys, ei vaikutusta vaikka olisi S-mutkalle väännetty tukivarsi..
Lähetetty: Su 28.10.2012 11:20
kenne kirjoitti:
Laitoin alalinkit pieneen kulmaan ja sillä tavoin sain estettyä tuota akselin kääntymistä. Linkit piti asentaa samalle etäisyydelle korkeussuunnassa rungossa kuin mitä ovat akselissa (muistaakseni). Ongelmaksi tuli linkinpäiden kestävyys. Pahassa paikassa linkkitanko irtosi linkinpäästä mutta liimaamalla sain lopulta tangot pysymään kasassa.
Lähetetty: Su 28.10.2012 17:25
Kirjoittaja kenne
R2 kirjoitti:
kenne kirjoitti:
No dice..
En tarkoittanut tuota noin että kaareva olis pidempi.
Jos linkki on rungon suuntainen tai rungosta akselin keskelle Esim. banjon päälle) mutta silti kiinnityspiste akselissa samassa linjassa..
Niin onhan se vinossa olevan oltava pidempi jotta ylettää samalle linjalle rungon suuntaisen linkkin kanssa.
Lähetetty: Su 28.10.2012 17:56
Kirjoittaja R2
kenne kirjoitti:
R2 kirjoitti:
kenne kirjoitti:
No dice..
Aa, daa daa :)
Lähetetty: Pe 16.11.2012 22:29
Tuollainen kopaton vaihtoehto on tekeillä:
Lisää ideoita:
Lähetetty: Su 18.11.2012 17:32
Runko oli tänään tositoimissa Hollannissa ja voitto tuli heti avauskisassa.
Lähetetty: Su 18.11.2012 17:45
Kirjoittaja wompatti
Todella hyvän näköinen runko!!!
Lähetetty: Su 18.11.2012 22:49
Kirjoittaja LaaLaa
Vinkkinä, mitä jos tuosta korittomasta protosta lyhentäisi pohjaa reilusti? Saisi pohjan enemmän takaviistoon ja linkit pidemmiksi. Miten toi runko näyttää noin lyhyeltä cad-kuvissa?
Lähetetty: Ma 19.11.2012 00:23
Runko toimii sekä kopattomana että korin kanssa. Jos kopsttomana käyttää, tulee eteen pienet palat lisäksi, jotka muodostavat konepellin ja samalla venyttää rungon minimittoihin kopattomille rungoille.
Ensimmäisissä versioissa pohjalevy oli lyhyempi mutta mielestämme siinä ei ollut järkeä kun runkolevyjen oli kuitenkin oltava pidemmät jotta moottorin sai rungon ulkopuolelle osittain.
Tältä runko näyttää kasattuna:
