Apuja xr10 nopari ja moottori valintoihin
Lähetetty: Ti 28.08.2012 18:19
Kirjoittaja petejm
Moi.
Tuli tilattua toi xr10 ja nyt mietin nopari ja moottori vaihtoehtoja.
Parit kysymykset:
1: Kannattaako lopulliseen kokoonpanoon valita 2x castle sv2 vai novak M2 dual esc tai pärjääkö vakavaan harrastamiseen tähtäävä 1x castle sv2?
2- moottoriksi lopulliseen kokoonpanoon 2x käsinkäämitty 35t?
3- saako kaikki 35t moottorit kiinni xr10 kokonsa puolesta?
4- haluaisin päästä alkuun alhaisella budjetilla joten pääseekö alkuun
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... D_ESC.html ja halvalla lathella vai onko täysin typerää edes harkita moisia?
mitäs kokeneet gurut tuumaa noista ajatelmista?
T Petri Mäkinen
Re: Apuja xr10 nopari ja moottori valintoihin
Lähetetty: Ti 28.08.2012 18:42
Kirjoittaja Joona
Itse hommaisin 2x Sidewinder microja, CC BEC, ja Novakin digin ja radioksi Spectrum DX3E/C, jos ei halua omaisuutta käyttää radioon, mutta jos haluaa käyttää radioon omaisuuden niin Futaba 4PL/PK tai Sanwa MT-4
BEC:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58454
Noparit 2x:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=61786
DIG:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=33302
Radioksi siis Spektrum DX3-E tai DX3-C
Servoksi jokin +20kg vääntävä.
Moottoeina lathet on ihan toimivat ja niillä pääsee kyllä alkuun, mutta käsinkäämityt koneet ovat nykyään suositumpia. Esim. Tekin, Holmes Hobbies tai Brood moottorit ovat loistavia. ;)
Lähetetty: Ti 28.08.2012 19:31
Kirjoittaja petejm
Kiitti Joona!
Aika kallis toikin radio. mistähän saa halvimmalla?
eikö vaikka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html tai
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html kävis?
Tuli mieleen et jossain välis haluaisin väsätä xr:ään nelipyörä ohjauksen niin mikä radio sillon sopis ja onk kukaan väsänny 4ws xr:ään ja onks se järkevää?
Lähetetty: Ti 28.08.2012 19:37
Edullisin rattiradio, jolla voi tehdä ihan mitä vaan, on tämä:
http://overkillrc.com/products.htm#ecwi ... t=11322603
Foorumin käyttäjä "macman" osaa kertoa tuosta radiosta lisää.
Lähetetty: Ti 28.08.2012 19:40
Kahden noparin hyötyjä ei saa DX3E:llä, jossa kolmoskanava on on-off-on tyyppinen. Tällöin on ihan sama käyttää esim. Novakin M3 (tosin eikö kaksi micro-sodukkaa saa samalla rahalla...)
Hyöty kahdesta noparista on siis tarkalleen ottaen se, että etu- ja takapään vetojen suhdetta saa säädettyä portaattomasti ja tämä vaatii radion, josta ko säätö löytyy. DX3C:stä en ole varma.
Lähetetty: Ti 28.08.2012 19:54
Kirjoittaja R2
Tässä (käytännössä) sama radio Turnigyn merkeillä...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23165
Itse ostaisin alkuun vaikka vain yhden noparin ja ajelisi ilman digiä, mutta ostaisi kunnon radion ettei sitä tarvisi heti kohta uusia. Sitten kun budjetti antaa periksi niin ostaa vain toisen noparin.
Tuo Turnigy/flysky ajaisi varmasti asiansa radiona.
Unohda tuo, se on lennokkinopari eikä siinä ole pakkia, eikä käytännössä mitään säätöjä..
Lähetetty: Ti 28.08.2012 20:50
Kirjoittaja petejm
Kiitti kaikille vastauksista!
Päädyn luultavasti tohon R2 ehdottamaan radioon ja aloittelen 1xsidewinder micro sport esc noparilla ja 1xbec:illä.
Kai toi micro soveltyy 2x45t moottoreille?
Entäs xr:ään myöhemmin se nelipyörä ohjaus? Onko se toteutettavissa tolla radiolla ja onko se ylipäätään järkevää toteuttaa?
Tiedän vaan et nälkä kasvaa syödessä tässäkin harrastuksessa eikä mikään koskaan riitä kovin kauan ja onhan se väsäily osa tätä(kin) harrastusta ;D .
T: Petri Mäkinen
Lähetetty: Ti 28.08.2012 20:55
Arto puhuu asiaa. Rahaa säästyy, jos heti alkuun teet järkeviä hankintoja.
FlySkyGT3B (tai sen toisin tarroitettu malli) on edullisin radio, jossa ominaisuudet riittävät maailman tappiin asti. Perustaltaanhan se on halpisrattiradio, johon käyttäjät ovat talkoilla vääntäneet uudet softat, jonka myötä kaikki hienot ominaisuudet tulevat. Se on kuitenkin nähtävänä ainakin osittain Tee-se-itse radiona, koska softapäivitys on hankittava erikseen ja itse asennettava.
Jos hiukan enemmän on laittaa radioon rahaa, on Sanwa MT-4 seuraavaksi edullisin järkevä vaihtoehto. Siitä ei myöskään crawler-käytössä lopu ominaisuudet kesken. Oikeastaan sen kalliimpaa radiota ei tarvitsekaan. Futaba 4PL ja 4PKS ovat sitten muita hyviä vaihtoehtoja.
Castlen Sidewinder SV2 on turhan iso nopari, jos kahdella meinaat ajella. Ainoaksi nopariksi se on järkevä vaihtoehto. Se on myös helppo myydä käytettynä asialliseen hintaan, joten saat siitä varmasti ainakin puolet takaisin, jos se vain pysyy hyväkuntoisena.
Sidewinderin kaveriksi pystyt noin 10 eurolla rakentamaan servolla toimivan digin, jolla saat lukittua etu- tai taka-akselin.
Jos sinua kiinnostaa heti alkuun kahdella noparilla ajaminen, ovat ainoat järkevät vaihtoehdot Sidewinder Micro tai Tekin FXR. 1kpl Sidewinder Micro ei sovellu ainoaksi nopariksi XR10:iin. Sehän on alunperin tarkoitettu 1/18 kokoisiin autoihin ja ainoana noparina 1/10 kokoisessa autossa se jää hyvin lyhytikäiseksi.
Integy Lathe 35t on hyvä moottori ja järkevä valinta, jos haluat hiukan hillitä kustannuksia alussa. Ne menevät myös hyväkuntoisina hyvin kaupaksi rc-offilaisille.
4-pyöräohjaus on kilpailuissa kielletty, joten jos tähtäät kisoihin, ei siihen kannata panostaa. Dig-ominaisuuksiin kannattaa laittaa paukkuja.
Lähetetty: Ti 28.08.2012 23:14
Kirjoittaja macman
Juu tosiaan hommasin toin Flyskyn GT3c:n ja päivittelin siihen uuden softan.
Purin radion lisäsin siihen ohjelmointi piuhan ja lainasin kaverilta ohjelmointi kortin.
Uuden softan laitto oli varsin simppeli juttu.
Mutta 50 eurolla ei saa mitään helposti hahmotettavaa käyttöjärjestelmää.
Rccrawler foorumilla oleva keskustelu autoi kuitenkin säädöissä hyvin alkuun siellä on valmiita
ohjeita esim juuri 2 noparin käyttöä varten.
Ohjain on mielestäni varsin tukeva ja kevyt ja mukava kädessä.
Kangasalalla Pro heppulit pääsee sitten hipelöimään ja mollaamaan sitä urakalla ;D .
Oma ajatus oli ajaa XR10 kahdella Tekinillä (liquidrc:ltä saa varsin halvalla) ja 35T lathella noin aluksi.
Servo on vielä hieman avoin.
Lähetetty: Ke 29.08.2012 02:29
Kirjoittaja petejm
Moi Macman :)
Mist ostit flysky:n, mitä makso ja paljonks rahti?
Minkä firmiksen laitoit? En osaa valita ku niit on niin monta vai kannattaak laittaa viimeisin valmis eli 0.6.1 ?
Ohjelmatkin imuroin jo mut vielä pitäis löytää se ohjelmointikortti edukkaasti rahteineen.
T: Petri Mäkinen
Lähetetty: Ke 29.08.2012 21:00
Kirjoittaja macman
Mulla on toi uusin softa 0.6.1
Tilasin sen tuolta
http://www.rcecho.com hinta oli sen 40 usd +15usd postit otin siihen myös vara-akun
ja kasan vastareita.
E-bayssä on kasa noita myyviä kiinan puljuja.
Tuota ohjelmointikorttia kannattaa kysästä jostain elektroniikka liikkeestä joka on farnellin jälleenmyyjä esim kouluelektroniikka tai bebek kyseessä on kuitenkin
ilmeisestivarsin yleinen kehitysalusta STM8S-discovery
