Sivu 1/3
Oma rakenteinen nopeudensäädin
Lähetetty: To 16.08.2012 21:27
Kirjoittaja Hansmo
Tämmöinen "hullu" idea tuli päähän, kun kolmas vuosi lähti käyntiin elektroniikka puolella ja opinnäytetyötä piti alkaa tekemään. Tarkoituksena olisi rakentaa jonkinlainen nopeudensäädin rc-autolle, mieluiten crawling ja/tai scale käyttöön.
Ja ajattelin myös kirjoittaa siittä täällä foorumilla, sillä joitain tämä aihe saattaa kiinnostaa.
Projekti on tällä hetkellä aika alku tekijöissä(sillä viikko ollaan vasta oltu koulussa) joten materiaalia ei tänne vielä hirveästi irtoa. Mutta eiköhän se ala tänne pikkuhiljaa kertymään ;) .
Re: Oma rakenteinen nopeudensäädin
Lähetetty: To 16.08.2012 21:34
Erittäin mielenkiintoista! Jäädään kuulolle. :P
Väännäthän sitten lopuksi rautalangasta maallikonkin ymmärtämät rakennusohjeet?
Lähetetty: To 16.08.2012 22:24
Kirjoittaja R1pp3r T
Idea on mahtava, ei muutakuin rakentamaan PWM pohjaista noppaa.
Ilmeisesti taitavat vaan olla herkkiä poksumaan..
En tiedä jos jostain olemassa olevasta nopasta sais kytkentä kaaviot väsättyä tai hommattua valmiina jostain niin vois helpottaa asiaa.
Vai meinasitko ihan Scratch Buildinä tehdä itse suunnittelusta lähtien?
Lähetetty: Pe 17.08.2012 16:46
Kirjoittaja Hansmo
PWM pohjaisen ajattelin rakentaa. Itse olen netistä etsinyt noita kytkentä kaavioita ja niitä löytyy aika paljon.
Ihan alusta asti en ala sitä tekemään, sillä ajattelin että katson netistä jonkun kytkentä kaavion ja muokkailen sitä.
Rakennusohjeet olisi ihan mukava lisä tälle projektille, mutta siinä on vain sellainen ongelma, että käytän tuon piirilevyn tekoon koulussani olevaa piirilevy jyrsintä joten... :-\ No mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin jos vaikka saisin tehtyä jonkinlaiset rakennusohjeet.
Lähetetty: Pe 17.08.2012 19:44
Laita piirilevyistä jyrsintä varten tehdyt kuvat talteen niin voidaan tehdä piirilevyjä lisää.
Lähetetty: Su 19.08.2012 18:53
Kirjoittaja Hansmo
Joo pitää tallentaa ne, jos haluaa vaikka jossain vaiheessa muokata ja parannella niitä.
Mutta
tuolta löytyi mielestäni aika hyvä ehdokas nopariksi. Ehkä hieman joitain muutoksia saatan tuohon tehdä.
Lähetetty: Ti 28.08.2012 19:42
Kirjoittaja Hansmo
Tulipa tänään vedeltyä hieman viivoja :D . Pahoittelen kuvan laatua, ei näemmä ruudun leikkaustyökalu pystynyt ottamaan kunnollista kuvaa.
Tuollaista edistystä on tapahtunut tämän laitteen osalta. Tämä on vasta ensinmäinen versio kytkentäkaaviosta joten jotkin komponentit tulevat vaihtumaan ja pitää yrittää siistiä muutenkin tuota kytkentäkaaviota.
Kai sitä voisi yrittää tehdä simulaation kytkennästä, jotta näkisin voisinko vaihtaa joitain komponentteja pintaliitoskomponentteihin.
Lähetetty: Ma 03.09.2012 18:19
Kirjoittaja Hansmo
Tämän projektin osalla on tapahtunut myös hieman edistystä. Eli ensinmäisiä piirilevyn jyrsintä piirrustuksia on tullut tehtyä, mutta ne ovat olleet liian isoja, sillä koko on ollut päälle 7x7cm :( .
Tai ainakin minun mielestä ne ovat liian isoja.
Pintaliitoskomponentteja en tule laittamaan, sillä ne vain vaikeuttaisivat tämän projektin tekoa. Kaiken lisäksi en pystynyt katsomaan simulaatio ohjelman avulla kestäisivätkö pintaliitoskomponentit, sillä se ohjelma on opiskelija versio joka sama kuin demo versio, joten se ei tue kaikkia komponentteja joita tarvitsisin >:( .
Lähetetty: Ti 04.09.2012 19:08
Kirjoittaja pastirolli
Onko vielä minkäänlaista kustannusarviota? Saako valmista kaaviota kopioida? :)
Lähetetty: Ke 05.09.2012 12:52
Kirjoittaja Hansmo
pastirolli kirjoitti:
Laskin äkkiä tuon kustannus arvion ja se on noin 20 euroa.
Kyllä tuota kaaviota saa vapaasti kopioida ja myös muokata.
Lähetetty: Ke 05.09.2012 13:28
Löytyykö säädettävä drag brake ja kaasukäyrä? :)
Lähetetty: Ke 05.09.2012 14:51
Kirjoittaja Hansmo
Tomy kirjoitti:
Molemmat toteutetaan tuolla ohjelma puolella, enkä siihen ole vielä oikein sen erikoisemmin paneutunut. Mutta eiköhän ne molemmat joskus saada toimimaan ;) .
Lähetetty: Ke 05.09.2012 21:26
Voi jeekuli!
Kukas alkaa väsään akseleita ja kummeja sarjatuotantona niin saadaan kohta 100%
Suomi Crawlerilla päästellä..
Alkaa oleen osaa kasassa kiitettävästi jos laskee NCD:n tuottamat osat, tämän nopari homman
ja tietenkin Hadesbearin grafiikat Ym. mitä nyt en satu muistamaan.
Mielenkiintonen ajatus.. :D
Lähetetty: To 06.09.2012 14:53
Kirjoittaja Hansmo
Hmm.. Suomessa tehty crawleri, kuulostaapa houkuttelevalta. Pitää laittaa korvan taakse ;) .
Mutta nyt tarvitaan vähän mielipiteitä:
1. Pitäisikö tuohon piirilevyyn laittaa moottorin häiriönpoisto konkat vai haluaako porukka juotella moottoriin niitä häiriönpoisto konkkia kiinni?
2. Kun tuohon akku piuhojen väliin laitetaan ELKO (elektrolyytti kondensaattori), niin noparin suorituskyky kasvaa. Nyt pitäisi valita, että laitetaanko nuo ELKOt tuohon piirilevyyn juotettavaksi vai teenkö sen niin, että poraan reiät tuohon akku johtojen väliin ja niihin voi laittaa halutessaan ELKOn joka on esim. johtojen päässä tai toisella piirilevyllä.
Lähetetty: To 06.09.2012 16:40
Harva käyttää enää häiriönpoistokonkkia. Ilmeisesti 2.4Ghz ei ota häiriötä niin herkästi?
Lähetetty: Pe 07.09.2012 09:17
Kirjoittaja Hansmo
Ai jaa. No löytämäni tieto oli näimmä vähän vanhentunutta.
Eli häiriönpoisto konkkia ei tule. Mutta mitä ihmiset on mieltä noista ELKOista?
Lähetetty: Pe 07.09.2012 16:16
Kirjoittaja Hansmo
Hetki, jota varmaan kaikki ovat kuumeisesti odattaneet, on saapunut.
Tässä on ensimmäinen piirilevyn piirros laitteesta!(Sellainen jonka kehtaa laittaa ihmisten nähtäville ;D )
Laitteella on kokoa 83mm x 46 mm.
Tuo on jo mielestäni ihan OK saavutus kooksi, kun ajatellaan, että laite on tehty yhdelle piirilevyn puolelle, (kun emme saa tehdä kaksipuoleisia piirilevyjä, sillä meille ei ole opetettu sitä >:( ).
Mutta vielä yritän saada pienenpään.
Lähetetty: Pe 07.09.2012 17:15
Kirjoittaja Joona
Entä jos sen rakentaa kahteen kerrokseen menisi melko paljon pienempään tilaan...
Lähetetty: Pe 07.09.2012 17:50
Kirjoittaja Hansmo
Joona kirjoitti:
Joo niin menisi, mutta meillä ei vain nuo opettajat ja koulu anna tehdä kaksi puoleisia piirilevyjä. Ellen sitten pyytäisi jotain erikoislupaa tehdä kaksi puoleista.
Mutta yksi vaihtoehto joka voisi toimia olisi, että jakaisi tuon piirilevyn kahteen osaan, jolloin rakentaisi kaksi yksi puoleista piirilevyä ja yhdistäisi ne liittimillä tai johdoilla
Lähetetty: Pe 07.09.2012 17:56
Ehkä Joona tarkoitti tosiaan kahteen kerrokseen, eli kahtena piirilevynä, olisiko sellaisessa ideaa?
