Sivu 1/2
Mistubishi Pajero+Mitsubishi EVO X GULF+traileri
Lähetetty: Ke 18.07.2012 16:28
Kirjoittaja hyrsleri
Tällä tullaan Tampereelle testaamaan jos ei kusti kuse hommiaan ;D Laskin scalepisteet jo huvin vuoksi ja tällä hetkellä on -33 tai -36 (tuohon vielä renkaat joita en ole päättänyt) riippuen siitä, miten säännöt tulkitaan :D
Lisätään infoa kun asiat selviää...
Tuossa vähän tietoa:
aluvanteet edessä, muovit takana,hyvät renkaat ;D
alulinkit
laakeroitu
aluohjaus rimppeet
edessä alu tukivarret
valot
kattoteline
Laitetaan nyt myyjältä saatu kuva. Mietin vielä et ajanko tuolla kun en viittis puskuriin tehdä reikiä vinssin takia. Mielessä jo selvä visio tulevasta puskurista, jossa on vinssille paikka.
Re: Kerrotaan kun on auto saapuu
Lähetetty: Ke 18.07.2012 17:28
Kirjoittaja Henkka
Saako arvata?
Lähetetty: Ke 18.07.2012 17:30
Sä tiedät jo...mietin vaan et onko ne nyt kovat puskurit vai ei ;)
Re: Mitsubishi Pajero
Lähetetty: Pe 20.07.2012 18:35
Nonni auto haettu postista klo 16. Sen jälkeen oli kauppareissu ja kotiin päästyäni pajero pöydällä ja action ;D Nyt on vinssi keulalla kun ei toi mihinkään etene niin saa ainakin hinattua itsensä pois ja takadiffi lukittu jos vaikka vähän auttais tuohon etenemisen puutteeseen...Valoja en huomiseksi saa kun myyjä unohti kotiin sen piuhan joka tulee boksin ja vastarin väliin :'( Pari scalepojoa tuli turpaan... nyt -39 :) No eipä siinä kun ajetaan ilman DB:tä niin virheitä mahtuu reilusti mukaan...
Lähetetty: Pe 20.07.2012 21:18
Kirjoittaja Henkka
Näyttääpäs kovin tutulta.. :D
Voidaankin ajella peräkkäin safaria Jeroilla huomenna kun otan itekin omani mukaan ihan vaa huvikseen, kisata aion tuolla Broncolla.
Mistäs moiset pisteet revit jos takadiffikin on lukossa? Ite en saanu avonaisilla diffeilläkään "kun" -38 mutta eipä tolla voi kisata avodiffein.
Huomioi myös että valoista et saa pistettä jos takana ei ole valoja niillä paikoilla missä ne Pajerossa oikeastikin kuuluis olla.
Lähetetty: Pe 20.07.2012 21:43
Näin mä laskin:
Kori -5
Renkaat (94mm) -3
Vararengas -2
Vinssi -1
Kattoteline -2
Helmat -2
Erillisjousitus -5
Avoin tasauspyörästö -10
Puskurit -2
Servo rungossa -1
Scale-esineet -5
-38
Henkka huomas kämmi kävi. Eli pisteellä persiillee ;D
Lähetetty: Pe 20.07.2012 22:20
Kirjoittaja Henkka
Miä löin etudiffinkin toistaseks lukkoon, pääsee huomenna vetää ensitestit senkin osalta. Voipi olla että avaan sen taas kun eteneminen käy tylsäksi. :D
Lähetetty: Pe 20.07.2012 22:43
Kattoo huomenna millä ajaa ;D Testiajoa tällä on takana 2.8m (mitattu rullamitalla) olohuoneen lattialla ;D
Lähetetty: Ma 23.07.2012 11:16
Kyllähän sen jo etukäteen tiesi mutta kuitenkin. Nokian maastot olivat liikaa cc-01 (ainakin kivikot ;D ) Muuten tuo peli oli kyllä juurikin niin hauska kuin toivoinkin sen olevan. Kääntyvyyttä tulee ehkä haettua hieman lisää mutta muuten saa alusta olla tuo mikä se on, ellei sitten innostu istuttamaan lehtijousia taakse :o
Olishan se erilainen ja eikös oikeessa pajerossakin lehdet takana ole?
Lähetetty: Ma 23.07.2012 14:12
Kirjoittaja Joona
Tuo sinun pajerosi on gen2 kopalla siinä on kierteet takana, gen1 kopalla olevissa pajeroissa on sitten lehdet takana. ;-)
Lähetetty: Ma 23.07.2012 14:49
Ok. Kiitos tiedosta. Ei siis tarvii autenttisuuden nimissä alkaa lehtiä taakse värkkäämään ;D Tänään tuli jo vähän katsottua erilaisia rasioita, joihin saa sähköt piiloon niin voi sitten oikein huolella autoa uittaa ;)
Re: Pistehitsi PaJethro
Lähetetty: Ma 23.07.2012 20:36
Tällä hetkellä "upotussyvyys" on 12cm ja sitten ottaa akku vettä itseensä :D Servolle täytyy vielä joku suojaus tehdä. Tosin meinasin ajella kiinalaisilla ~10kg servoilla, jotka ei mitään maksa verrattuna 16kg savoxiin. Tarviikos muuten noi 10kg servot jo becin?
Tuli vielä räpellettyä etulokarit Saarioisten purkista :D
Lähetetty: Ma 23.07.2012 21:56
Kyllä kiinaservotkin vaativat becin crawlerissa.
Lähetetty: Ma 23.07.2012 22:12
Kiinalaiset servot VARSINKIN vaativat becin, kun tuppaavat monesti haukkaamaan virtaa suhteessa kiloihin enemmän, kuin laadukkaammat. Ja akku muuten kestää uittamista aivan hyvin, siitä ei tartte huolehtia.
Lähetetty: Ma 23.07.2012 22:30
Kiitos tiedosta. Laatikosta löytyi becci ja 16kg savox ja se menee paikkaansa...Joku lakkasuojaus pitää vielä tehdä saumoihin ja emäntä lakkaa just sopivasti kynsiä :D
Lähetetty: Ma 23.07.2012 22:34
Kirjoittaja 0lli
Katso vaan, ettei ole pinkkiä kynsilakkaa. Tosin eihän siitä varmaan kukaan mitään sanoisi, vaikka sulla olisi ensi kisoissa vaaleanpunaiset sähköt. ;D
Lähetetty: Ma 23.07.2012 22:39
Tuli mintunvihreällä vedettyä :-*
Lähetetty: Ke 01.08.2012 10:14
On se vaan hauska peli! Eihän se pahoista paikoista mene mutta ei tarviikkaan. Etudiffi on auki ja saa olla jatkossakin. Kulkua en aio parantaa ja renkaatkin valitaan koon sekä ulkonäön perusteella. Ulkonäköön tullaan muutenkin panostamaan talven aikana. Mm. väri, kattoteline ja etupuskuri kokee muutoksia. Takavalojakin on tullut mietittyä.
Mistä saisi tähän pohjapanssarin? Yhden löysin mutta siinä tulee takalinkit yms mukana ja ne löytyy jo...
Jotain tämän suuntaista mutta eri värinen
Onko joku löytänyt tähän kirkkaita laseja?
Lähetetty: Ke 01.08.2012 11:02
Mun CC01 Jeeppiin oli tehty kirkkaat lasit leikkaamalla vakioista tummennetuista ikkunan kohdat auki ja jättämällä ikäänkuin kehykset jäljelle. Niiden kehysten ja korin väliin onkin sitten helppo työntää lexan-levyt. Tosin tässä on kaareva tuulilasi, mikä aiheuttaa vähän lisäohjelmaa :)
Lähetetty: Ke 01.08.2012 20:34
Kirjoittaja kenne
Kenkälaatikon muovi on suht taipuisaa ja helposti leikattavaa.
Huonona puolena juuri sen ohuus ja taipuvuus :-)
1/24 koottavissa joskus niitä käyttänny.
