Sivu 1/3
TomiK:n RC4WD Trail Finder II
Lähetetty: To 28.06.2012 22:46
Kirjoittaja TomiK
Hupsista... Tämmönen jäi käpäliin :).
Sähköt tulee sitten myöhemmin, kun saan jostain pari servoa ja noparin.
Suttupurkilla leikin tänään ja tässä pari kuvaa väristä, joka löytyi erään halpahallin poistolaarista sopuhintaan ;).
Joo, sisäpuoli pitää vielä suttailla, kuivukoot yön yli.
Re: TomiK:n RC4WD Trail Finder II
Lähetetty: Pe 29.06.2012 15:45
Kirjoittaja TomiK
Pyykkinaru...
Kyllä osaa sitten haista pahalle tommonen paukkupullomaali verrattuna noihin normaaleihin pikkuautomaaleihin ;).
Lähetetty: Pe 29.06.2012 20:19
Kirjoittaja TomiK
Löysin hieman elämää nähneen (mutta toimivan!) hextronikin kaapin perukoilta ja heitin sen hoitamaan vaihdetta.
Hyllystä löytyi myös elämää nähnyt (toimivuudesta ei vielä tietoa) Integy 45T, joka saa hoitaa moottorin virkaa ainakin toistaiseksi.
Lehtijousia kun en ole koskaan omistanut ja takapää meni "lukkoon" kun painoi perän alas, niin vanha kunnon fuililetku auttaa.
Huomenna sitten noparia noutamaan. Saa nähdä onko Robitronicin crawler-noparista scalen hommia hoitamaan? Hinta on ainakin ihan sopiva: 59,90€ @ Hobbyfactory (Robitronic brushless crawler speedo).
Lähetetty: Pe 29.06.2012 22:43
Kirjoittaja 0lli
Mulla on toi sama nopari Hi-liftissä ja on kyllä toiminut ihan nätisti. Otin sen ohjelmointipalikankin mukaan, mutta alkusäätöjen jälkeen sille ei ole ollut ihan hirveästi käyttöä.
Lähetetty: La 30.06.2012 00:13
Kirjoittaja kenne
Vinkki.
Tuon ikäisissä Hiluxeissa ei ollut tuuletus ikkunaa (pikku kolmio sivulaseissa) vaan ns iso ikkuna kuten Tamiyan >-82 mallisessa korissa.
Oikeastaan ainoa näkyvä ero noissa oli se että enne -92 oli pyöreät ajovalot ja uudemmissa neliskulmaiset.
Jos jostain syystä sattuisit pitämään vanhemmasta lookista (pyöreät valot) voisin vaihtaa maskia ja lamppuja :-)
Löytyis mm. yksi aito Bruiser/Mountaineer maski :-)
Lähetetty: La 30.06.2012 19:45
Kirjoittaja TomiK
Tuli rakennettua auto sellaisena kuin se paketista löytyy, sori Kenne. Näin insinöörinä suorakulmainen muoto miellyttää silmää muutenkin enemmän ;D .
Juuri kun olin lähdössä pihalle kasauksen jälkeistä pika-koeajoa suorittamaan, niin eiköhän se kuuluisa Esteri taas avannut kyynelkanavansa ja oikein kunnolla sittenkin... Pienen raon löysin kuitenkin ja pääsin metsään asti, jossa tietenkin välittömästi jouduin hyttyslaivueen tikattavaksi (ilma kirjaimellisesti mustanaan hyttystä ison kuusen alla).
Tässä pari kuvatusta ja pari lisää linkin takaa: RC4WD Trail Finder II
2 minuutin koeajon jälkeen en osaa autosta vielä sanoa oikein juuta enkä jaata... "Kulkee". Sen verran kuitenkin huomasin jo, että iskarit ovat vaihteeksi taas täysin kelvottomat (kuuluisaa RC4WD "laatua") ja menevät vaihtoon ennemmin tai myöhemmin. Lehtijousien säätöä pitänee hieman harjoitella, että alustan saa elämäänkin?
Robitronicin nopari sen sijaan tuntuu toimivan varsin hyvin! :)
Lähetetty: Su 01.07.2012 12:30
Kirjoittaja TomiK
Ensimmäinen reilu tunti ajettu ja johtopäätös on: Etenee/ei etene.
+ Ulkonäkö
+ Eteneminen varauksin eli pitää asennoitua autoon oikein: Se ei ole SCX10.
- Alusta (joustoja ei ole, miten lehtijousilla saa toteutettua toimivan alustan?)
- Transfercasen suoja, joka ottaa kiinni jotakuinkin kaikkeen peukaloa suurempaan.
Tein Mudtrasherseihin tein reiät, niin löytyi hieman lisäpitoa.
Peili napsahti heti kättelyssä mäelle (löytyi onneksi) ja auto vaatii ehdottomasti sisälokarit...
...ja sisustan.
Melkein meinasi unohtua...   >:(
Hieman totuttelua erilaiseen ajotapaan ja jos alustan saisi vielä toimivaksi niin eiköhän tästä hyvä tule :) .
Lähetetty: Su 01.07.2012 13:13
Kirjoittaja Henkka
Hommaa vaan suosiolla ne punaset lehtijouset niin alkaa fleksaamaan vähän paremmin. Niitä voit jäykistää oman mielen mukaan sitten lisäämällä niitä lyhyitä mustia pätkiä lisäks jos tuntuu että menee liian löysäks.
http://store.rc4wd.com/Red-Super-Soft-F ... p_917.html
Lähetetty: Su 01.07.2012 13:45
Kirjoittaja TomiK
Henkka S kirjoitti: Hommaa vaan suosiolla ne punaset lehtijouset niin alkaa fleksaamaan vähän paremmin. Niitä voit jäykistää oman mielen mukaan sitten lisäämällä niitä lyhyitä mustia pätkiä lisäks jos tuntuu että menee liian löysäks.
Saako näitä jostain muualtakin kuin RC4WD:lta, jossa näyttävät olevan loppu?
Lähetetty: Su 01.07.2012 15:57
Kirjoittaja Henkka
RcModelexilla ja Scaler Storella olen nähny myös ja eBay tietty kannattaa selata läpi.
Lähetetty: Su 01.07.2012 17:18
Kirjoittaja TomiK
Noniin, super-softit tilattu. Toivottavasti nämä auttavat asiaan.
Lähetetty: Su 01.07.2012 18:02
Kirjoittaja Henkka
TomiK kirjoitti: Noniin, super-softit tilattu. Toivottavasti nämä auttavat asiaan.
Varmasti auttaa. Itelle tuli aikoinaan myös TF:n rungon mukana nuo mustat ja on edelleen tuolla hyllyssä käyttämättömänä odottelemassa parempia aikoja. Tajusin tilata samalla nuo punaset ja niillä alusta toimi paljon paremmin.
Voithan toki myös kokeilla poistaa niitä lehtiä sieltä pakoista pois, jätät vain ne pisimmät paikoilleen ja kokeilet miten vaikuttaa.
Lähetetty: Su 01.07.2012 18:21
Kirjoittaja TomiK
Henkka S kirjoitti: Voithan toki myös kokeilla poistaa niitä lehtiä sieltä pakoista pois, jätät vain ne pisimmät paikoilleen ja kokeilet miten vaikuttaa.
Juu, ei siellä nytkään ole kuin kahdet pisimmät. Ilman toisia lehtiä meinaa perä valahtaa turhan alas, jolloin koppa ei ole suorassa linjassa maahan nähden.
Lähetetty: Su 01.07.2012 18:46
Kirjoittaja TomiK
Testiä 1.9 Rock Creeperseillä (näillä tulisi varmasti lisää pitoa, ovat huomattavasti pehmeämmät)...
Lähetetty: Su 01.07.2012 21:17
Kirjoittaja TomiK
Puskurit saivat lähteä :)
Ilta-ajelua käpykuskina
Niin... Mikä on sopivaa mössöä korin reikien (peilit) paikkaamiseen?
Lähetetty: Su 01.07.2012 23:25
Kirjoittaja bartti
Pienoismallien kasaajat käyttää butty:ä toimii tuossakin varmasti.
Lähetetty: Ma 02.07.2012 08:21
Kirjoittaja kenne
Kun käytät pehmeitä jousia.
Muista laittaa 'traction barsit' jotta ei joset mene pilalle kun akseli kiertyy.
Lähetetty: Ma 02.07.2012 09:12
Kirjoittaja TomiK
kenne kirjoitti: Kun käytät pehmeitä jousia.
Tarkoitatko näitä? http://store.rc4wd.com/Steel-Leaf-Sprin ... p_918.html
Lähetetty: Ma 02.07.2012 10:51
Kirjoittaja Micco
Varmaankin tuollainen mikä näkyy ensimmäisessä kuvassa.
http://www.rccrawler.com/forum/illinois ... at-24.html
Lähetetty: Ma 02.07.2012 12:03
Kirjoittaja kenne
Micco kirjoitti: Varmaankin tuollainen mikä näkyy ensimmäisessä kuvassa.
Yksi vaihtoehto tuokin.
