Losi MRC ohjausservo entinen?
Lähetetty: Ti 01.11.2011 20:31
Kirjoittaja jinx
Tuli otettua käyttöön otsikossa mainittu Losi Mini Rock Crawler. Ensimmäinen oikea rc laite yli 20:neen vuoteen.
Ohjausservo kuitenkin hieman epäilyttää. Heti ensimmäisellä ajokerralla tuo servo surisee lähes koko ajan. Siis vaikka nostaa auton renkaat ilmaan ja kääntää renkaat johonkin suuntaan ja päästää suoraksi. Se ei niinkuin saisi käännettyä renkaita oikeaan asentoon. Surina loppuu satunnaisesti jos autoa esim. tönäisee sen paikallaan ollessa, tai jos säätää ohjauksen rajoittajaa tai sitä keskikohdan säätöä ohjaimesta. Samaten, jos vaikka täysin käännettynä käsin renkaita kääntää vielä vähän. Servo saverin poisto auttoi ehkä hieman, sen kanssa eivät renkaat suoristuneet edes suurin piirteinkään suoraksi kun ohjaimesta päästi.
Sen verran mitä olen nyt asiaa koittanut selvittää erilaisista keskusteluista, tulee väkisinkin mieleen, että onko tuo servo nyt jo heti entinen? Jos näin on, niin tuohon varmaan on joku parempikin vaihtoehto olemassa tilalle.
Re: Losi MRC ohjausservo entinen?
Lähetetty: Ti 01.11.2011 20:56
Kirjoittaja 0lli
Tuo kuulostaa aika normaalilta. Servo saverista ei crawlingissa ole oikeastaan kuin haittaa ja se yhdistettynä pitäviin renkaisiin ja heikohkoon servoon aiheuttaa juurikin tuota, että renkaat ei tahdo auton ollessa paikallaan kääntyä kunnolla ääriasentoihin eikä takaisin keskelle ja servo surisee koko ajan. Vielä jos servo on tarkka keskikohdasta, niin se surina alkaa, jos renkaisiin tulee vähänkään vääntöä sivuille. MRC:n vakioservo on myös aika rimpula eikä kestä ihan kauheita, ainakaan jos eturenkaisiin laittaa yhtään painoa ja ajelee jossain pitävämmällä alustalla. Aika monella tuntuu olevan tuossakin vakiokokoinen servo. Sopivan n. 15 kg vääntävän saa Kiinasta alle kympillä, eli ei tarvitse niitä 30-40 euron Losin servoja tilailla.
Hajoamisen huomaa sitten aika lailla kovemmasta sirinästä, joka yleensä kuuluu vain toiseen suuntaan kääntäessä. :)
Lähetetty: Ke 02.11.2011 13:01
Kirjoittaja jinx
Hyvä tietää. Nyt sitten vaan ajellaan niin kauan kuin savut pysyy servossa sisällä... ;D
Lähetetty: Ti 21.08.2012 14:40
Kirjoittaja jinx
No sitten ne savut sieltä servosta tuli (tai ainakin kunnon sirinät alkoi)... Ja melko vähällä ajolla auto ollut.
Alkuperäinen ei näyttänyt sabella maksavan kuin reilun 25 euroa, mutta jos niitä joutuu uusimaan säännöllisin väliajoin, niin ei varmaan ole realistinen vaihtoehto.
Mikä nyt olisi hyvä servo tuohon tilalle? Ja mitä muuta pitää ottaa huomioon servoa vaihtaessa? BEC, liittimet, boorit, kiinnityslevy, yms.?
Jos joku vaivautuisi täydelle ummikolle näissä asioissa kertomaan mitä tuohon nyt tilalle hommata (mieluusti ihan linkkeinä johonkin verkkokauppaan), kun ne tuotekuvaukset eivät ihan täysin mulle avaudu...
Lähetetty: Ti 21.08.2012 16:35
Kirjoittaja 0lli
Joo, ei noita Losin pikkuservoja kannata ostella. Menee vaan rahat hukkaan, kun eivät nuo tunnu kestävän edes kevyttä ajoa. Tilalle joku ns. normaalikokoinen 15kg vääntävä servo, joita saa parikin yhden Losin servon hinnalla. MRC:n oman noparin becistä en tiedä, mutta ainakaan Tekinin kanssa en ole kaivannut lisää vääntöä. Mulla taitaa olla autossa
Turnigyn 1501MG tai joku vastaava kiinaservo ja hyvin on toiminut. Vakio MRC taitaa vaatia isomman servolevyn, mutta Pro rolleriin saa isomman servon kiinni vaan siirtämällä toista kiinnityspalikkaa.
Lähetetty: Ti 21.08.2012 21:34
Kirjoittaja macman
Mulla on kans turnigyn Mg958 (meniköhän oikein) 15kg vääntävä servo.
Vakionoparin bec ei pitkään toimi virranantokyky 1,5A. Osta bec servon kaveriksi joku 6V/3A riittää tuohon.
Lähetetty: Ke 22.08.2012 08:55
Kirjoittaja jinx
Näytti turnigyn vääntävimmät servot olevan backorderissa.
Voisko ajatella tällaista vähän vähemmän vääntävää mallia:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_52g.html
Sille kaveriksi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _LiPO.html
Tuo varmaan toimii sen vakio nimh akunkin kanssa?
Pitäiskö samalla tilata jotain liittimiä tms. vai onko noissa valmiina sopivat?
Lähetetty: Ke 22.08.2012 10:14
Lähetetty: Ke 22.08.2012 10:34
Kirjoittaja 0lli
Kyllä MRC:ssä varmaan tuo kevyempikin Turigy riittää, mutta tuossa qaw:n linkittämässä servossa riittää ainakin paremmin voimaa. Liittimiä ei välttämättä tarvitse, jos tuon becin juottaa suoraan noparin akulle menevään johtoon.
Tuossa on ihan kuvallisetkin ohjeet becin asenteluun. Kuvassa bec antaa virtaa pelkästään servolle, mutta se vaatii vähän enemmän kikkailua johtojen ja liittimien kanssa. Becin voi laittaa halutessaan myös noparin ja vastarin väliin, jolloin ei tarvitse kuin ottaa noparilta vastariin menevästä johdosta punainen piuha liittimestä irti.
Joku viisaampi voisi vielä kertoa, onko sillä käytännössä mitään eroa, tuleeko becin virta vastarille vai pelkästään servolle. Tietysti jo käyttää jotain enemmän jännitettä tarvitsevaa servoa, niin sitten vastari voi tykätä huonoa. Normi 6V sähköillä tuolla ei taida olla vaikutusta.
Onpa muuten hiukan samaa näköä tuossa turnigyn 620:ssa ja Axialin AS-2:ssa. Ettei olisi peräti sama servo? ???
Lähetetty: Ke 22.08.2012 10:52
Kerran on sattunut kohdalle sellainen että tuli hillttömästi radiohäiriöitä, kun kytki becin suoraan servolle. Kun vaihtoi menemään vatarin kautta, kaikki häiriöt katosi. Outoa, että nimenomaan näin päin...
Lähetetty: To 23.08.2012 13:37
Kirjoittaja jinx
Tilaukseen lähti se pienemmällä väännöllä oleva turnigy ja aiemmin linkitetty ubecci. Noiden lisäksi vielä pussillilnen jatkojohtoja liittimillä, jos sattuu tarvitsemaan. Ajattelin, että jos servo mun asennusyrityksissä kärähtää, ei harmita niin paljoa kuin sen kalliimman tuhoaminen. Eikä ne mun ajot niin vakavaa ole, että servon voiman loppuminen kovin suurta ongelmaa aiheuttaisi.
Kiitokset avusta. Katsotaan kuinka äijän käy... :)
Lähetetty: Ma 19.08.2013 07:41
Kirjoittaja Konttaaja
Lainaan tätä säiettä, koska oma probleemani on täsmälleen sama. Eli Losi Mini Rock Crawlerin ohjausservo on hajonnut. Lasten ajellessa autolla, oli oksanpätkä kiilautunut ohjausvarsien väliin ja servon rattaisto antanut periksi. Normaalin sirinän lisäksi toiseen suuntaan kääntäessä servon rattaat vain rääkäisevät, eivätkä renkaat käänny.
Pitäisi siis saada uusi servo. Servo saisi olla kestävämpää tekoa kuin tämä alkuperäinen, mutta toisaalta lisätehoa tai -vääntöä tuskin omassa käytössäni kaipaan. Servon pitäisi sopia korkeintaan vähäisillä muutoksilla nykyiseen kiinnityspaikkaansa (servolevyyn?) ja olla toimintakuntoinen nykyisten muiden laitteiden (bec, mikä se on?) kanssa. Eli haluaisin tässä vaiheessa hankkia pelkästään uuden servon, ilman läjää muita ihmeellisiä härpäkkeitä.
Millaisen servon hankin ja mistä? Kävin jo tuohon hobbykingin sivustoon tutustumassa, mutta valikoimaa ja ominaisuuksia on niin valtavat määrät, että aloittelija menee aivan sekaisin. Ja mikä on servo saver? Mielelläni suosisin kotimaisia myyjiä, eli jos pk-seudulta löytyy joku alan putiikki josta laitteen saisi kohtuuhintaan, niin sellainen kiinnostaisi.
Kuten postauksesta ehkä huomaa, olen näiden värkkien kanssa täysin amatööri. Losi on ensimmäinen radio-ohjattavani. Mutta tämä "mönkiminen" kyllä kiinnostaa kovasti sekä itseäni että poikaa.
Lähetetty: Ma 19.08.2013 09:06
Kirjoittaja bartti
Helpoin tapa on irroittaa viallinen servo ja kävellä/autoilla paikalliseen harrastus liikkeeseen.
Servo saisi olla sen 16kg vääntävä
Pääkaupunkiseudun lähimmät liikkeet nän äkkisältään lueteltuna.
http://www.hobbypoint.fi/etusivu
http://www.hobbyfactory.fi/
http://www.power-racing.net/
Lähetetty: Ma 19.08.2013 10:02
Kirjoittaja macman
Alkuperäisen nopeudensäätimen bec ( Tasaa akun jännitteen sopivaksi servolle. Virrankestossa rajoituksia piiristä riippuen) taisi olla 5V/1, 5A. Uuden servon kun laittaa muista tarkastaa liikeradat ettei servo lykkää "yli" tämä saattaa kuormittaa servoa turhaan ja polttaa becin.
Alkuperäisessä ohjaimessa on kyllä säätö olikohan steering angle. Omasta poistin joskus nupin ja katkaisin potikan akselin ettei muksut säätele ominpäin nuppeja.
Lähetetty: Ma 19.08.2013 17:31
Kiitos vinkistä, taidan tehdä juuri noin. Mikä noista kolmesta olisi kenties valikoimaltaan tai muuten paras? Ensin mainittu on helpoiten saavutettavissa. Bongasin tässä päivänä muutamana Jumbossakin ohi kävellessä jonkun radio-ohjattavia myyvän liikkeen; onko siitä mihinkään?
Tarkoittaako tuo 16 kg:n vääntö sitä, että servosta saa 10 mm varren päähän 16 kg momentin?
