Ei toimi ei...
Lähetetty: Su 11.09.2011 12:30
Kirjoittaja jarpe
Nyt menee kyllä itse yli ymmärryksen tuon auton sähköen kanssa...
Eilen toimi auto ihan ok. Tänään kun piti lähteä ajamaan, niin eipä sitten liiku mihinkään.
Eli nopparina siderwinder. Nopparissa vilkkuu vihreä valo, mutta kun painaa kaasua alkaa vilkkua punainen valo.
ohjaus kyllä toimii ok.
Re: Ei toimi ei...
Lähetetty: Su 11.09.2011 12:31
Kirjoittaja Henkka
Kalibroi nopari uudestaan.
Re: Ei toimi ei...
Lähetetty: Su 11.09.2011 12:59
Kirjoittaja jarpe
On laitettu defauld säädöt ja uudelleen laitettu setupit, mutta eipä näytä auttavan.
Henkka S. kirjoitti:
Re: Ei toimi ei...
Lähetetty: Su 11.09.2011 13:13
Kirjoittaja Henkka
Kaikki kytkennät (moottoripiuhat, vastaripiuha) varmasti kunnolla kiinni?
Re: Ei toimi ei... Nyt toimii :)
Lähetetty: Su 11.09.2011 13:18
Kirjoittaja jarpe
No nyt alkoi toimimaan... Käänsin ohjaimesta kaasun Reversellä toisinpäin, niin alkoi toimimaan.
Lähetetty: Su 11.09.2011 14:19
Kirjoittaja Henkka
jarpe kirjoitti:
Ööh.. kyllä tuossa tilanteessa olis kalibrointi pitäny auttaa. Kyllähän noparin on toimittava normaalisti myös sillon jos ohjain on reversellä.
Itellä menny monesti moottoripiuhat "väärinpäin" ja pitäny sitten naksauttaa ohjaimesta kaasu reverselle. Tuon jälkeen nopari ei välttämättä tunnista end pointeja oikein ja uudelleenkalibrointi on sillon pakko tehdä.
Re: Ei toimi ei...
Lähetetty: Ma 24.10.2011 19:20
Kirjoittaja niemma-2
Tänään otin mamba maxin toisesta autosta pois ja piti ohjelmoida se harjalliselle.
Laitoin akun kiinni niin keltainen alkoi vilkkumaan ja castlen ohjelma ei löydä nopparia.
Oliskohan kellään kokemusta moisesta ongelmasta.
