Sivu 1/3
Kynäruisku töhertäjät
Lähetetty: Ti 09.08.2011 04:36
Kirjoittaja Hedgehog
Kuka muu uskaltaa tunnustautua kynäruisku töhertäjäksi? Ainakin olen sivu korvalla kuulut ja jopa jutellut eräiden kanssa asian tiimoilta. Itseäni aina kiinostanut ruisku maalaus ja "sulo vileeni" varannoltani niin tilasin tuollaisen kompuran.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14005
Ja sille kaveriksi 2 toimi ruiskun.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9294
Mukavaa oli huomata että kompuran mukana tullut pika liittimellä varustetun letkun toinen pää kavi suoraan kynäruiskuun. Kompura lämpenee aikas reilusti, joten ruuvasin sen auki ja porasin ala puolen kotelon tahko juustoksi jäähtymisen toivossa. Muutamaan jämä palaan harjoteltuani uskalduin maalaamaan SC-10:pin sisä korin. Kynäruiskulla kun suihkii niin eipä tarvii vältämättä koko koria suojata ja toinen hyvä asia että pääsee maalaamaan vesi ohenteisilla maaleilla. (ei haise niin paljoa kuin paukku pullo maalit) Toinen asia on että maali on suht riitoisaa kun ei tule hävikki sumua kovinkaan paljoa.
Piirtelin korin päälle ensin kuvion jota pitkin oli sisä puolelta helppo seurata.
Ensin valkoista ja sen jälkeen sinistä ja lopuksi musta. Sinisestä kerroksesta jäi ottamatta kuva :o
Valmis räpellys, sininen väri näkyy tässä hyvin. Jokainen saa arvata mitä tuo esittää. ;) ;D
Re: Kynäruisku töhertäjät
Lähetetty: Ti 09.08.2011 08:19
Kirjoittaja bartti
Nimenomaan töhertäjä mitään hienoa ja taiteellista en aikaiseksi saannut, tosin ei sillä väliäkään kun kopat on riekaleina muutaman ajon jälkeen.
Oikeassa olet vesiohenteisilla voi maalata sisällä ilman karmeeta käryä, tuo kynäruiskuihin tarkoitettu pikku kompura lämpenee kohtuuttoman paljon joten tollainen 10min tuhraaminen kerralla on aikas maksimi ilman kunnon taukoa.
Lähetetty: Ti 09.08.2011 09:54
Kirjoittaja kenne
En ole Bilteman suuri ystävä mutta joskus se putiikki voi yllättää.
Mulla on lainassa/hoidossa kaverin kynäruiskut.
Kompurana Biltsun pikkanen ko tarkoitukseen tehty.
Tuntuu toimivan hyvin eikä lämpöjä tunnu pukkaavan.
Lähetetty: Ti 09.08.2011 10:09
Kirjoittaja TomiK
Mulla kompurana toimii Senco PC1010 (
http://www.senco.com/CompressorDetails.aspx?k=PC1010). Hiljainen ja antaa painetta tasaisesti.
Ruiskuna toimii Harder & Steenbeck Ultra (
http://www.germanairbrush.com/ultra.html)
Lähetetty: Ti 09.08.2011 11:07
Kirjoittaja R2
Aloitteleva töhertelijä ilmoittautuu täältäkin..
Kalustona toimiin mätänetistä hommattu Yaman ruisku ja painetta antaa 30L painesäiliö..
Jep, pelkkä säiliö :D Vuosi sitten rakentelin tuollaisen tiinun jota käyn sitten työhuoneessa täyttämässä kun tarve vaatii, paineensäädin, säädettävä varoventtiili ja täyttö takaiskulla linja-auton ilmasäiliön kylkeen. Tähän mennessä ei ole kesken pikkuhommien tarvinnut täyttämässä käydä. Hyötynä myös se että kun ilman otan yläosasta niin vedestä ei (pitäisi) olla ongelmaa, pohjaproppu löytyy kyllä myös.
No, maaleina Fascolorin vesivärit, ja kyllä on mukava maalailla kun ei käryä.
Tähän mennessä en ole muuta maalaillut kuin yhteen lennokiin leveät raidat ja limsapullon puolikkaisiin harjoitellut. Yksi kubelwagenin kori odottelee maalausta kunhan saan päätettyä millaisen siitä yritän tehdä.
Lähetetty: Ti 09.08.2011 14:57
Toimivampi kompura paineen säädöllä onkin seuraavana ostos listalla.
Mukavastihan meitä töhertäjiä on. :) Laittakaas kuvatuksia töherryksistä ;)
Lähetetty: Ke 10.08.2011 15:52
Kirjoittaja R2
Eilen illalla tuli vedettyä nestemaskit koriin ja mietittyä mitä sitä hyllyssä olevista väreistä saisi aikaiseksi..
Aamun tullen visio oli parin kahvikuppusen saattelemana kirkastunut ja hommiin..
http://r2.kuvat.fi/kuvat/rc/Maalailua/
Tuolla muutama räpsy työvaiheista ja valmiista tuotteesta... Harjoiteltavaa riittää, se välivalkoinen olisi punaisen jälkeen pitänyt vetää mutta kun ajattelin että kun tota harmaata tulee vaan pienet harsot täs välissä niin kyllähän se menee..
Mut mitäs sitten, kohta se on niin naarmuilla et ei pikkuviat haittaa :D
Edit: Asiantuntijat hoi! Kuinka kauan noi vesivärit kuivuu täyskuivaks? Eli uskaltaa alkaa tarranauhat liimailemaan sisäpuolelle ym..?
Lähetetty: Ke 10.08.2011 18:35
;) Kivan näköinenhän siintä tuli. Halpis ruisku meinaa temppuilla, ei tuu maalia tasaisesti tai ei ollenkaan. No todettu joka tapauksessa ruisku maalauksen hyvät puolet niin loman jälkeen hommaan paremman ruiskun.
Lähetetty: Ma 12.09.2011 21:47
Kirjoittaja jartza
Lähetetty: Ma 12.09.2011 22:12
>:( Mä sain vissiin ruiskun rikki liian vahvalla pesuaineella..
No myös ruisku ostoon..
Lähetetty: Ti 13.09.2011 07:10
Jartza, millä tavalla teet rajaukset? Kuvissa näyttävät veitsenteräviltä.
Lähetetty: Ti 13.09.2011 18:09
Kirjoittaja jartza
Nestemaski ja askarteluveitsellä rajaukset on tehty. Saa vaan olla melkeinpä pari erilaista terää että saa kunnolla tehtyä.
Lähetetty: Ti 13.09.2011 21:03
Vai niin. Olen kokeillut nestemaskia muutaman kerran, eikä se koskaan ole oikein onnistunut. Mielestäni on todella vaikeaa leikata pitkiä suoria viiltoja ja kaarevatkini on vaikea saada tasaisiksi. Onko leikkaamiseen mitään hyviä kikkoja. Millaisillä terillä leikkaat?
Lähetetty: Ti 13.09.2011 22:32
Kirjoittaja jartza
Sitä nestemaskia vaan täytyy olla kunnon kerros niin leikkaaminen helpottuu. Terinä olen käyttänyt ihan bilteman askarteluveitsi sarjan
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -355_l.jpg tuosta oikeastaan oikealta päin terät 1,3 ja 4.
Vaati hieman kärsivällisyyttä näperrellä tuo RS teksti koriin vaikka ei nyt kovin kummoiselta sitten edes näyttänyt.
Lähetetty: Ke 14.09.2011 16:13
Kirjoittaja Tuhis
Lähetetty: Ke 14.09.2011 22:59
No kerro vielä mistä niitä kirurgin teriä saa.
Lähetetty: Ke 14.09.2011 23:29
Kirjoittaja Tuhis
Lähetetty: Ke 14.09.2011 23:40
Kirjoittaja kenne
Mä oon ostannu kirurgin vitsiä, eikun siis veitsiä ihan apteekista.
Lähetetty: Ke 14.09.2011 23:53
Kirjoittaja Tuhis
Lähetetty: Pe 23.09.2011 14:00
Kirjoittaja jartza
Tuli melkein vuoden tauon jälkeen tartuttua ruiskuun ja yritettyä jotakin taasen. Näköjään sitä pitäis vähän useammin harjoitella kuitenkin.
