1.9 Crawler
Lähetetty: Pe 15.07.2011 11:05
Tuollainen käytetty Losi Mini Rock Crawler tulla tupsahti postissa.
Lähes ajovalmis auto on jo purettu lähes osiin (LUE kaikki isot kokonaisuudert irroitettu toisistaan), pientä harmitusta aiheutti se että ruuvit ovat pääosin n:2mm (todnäk joku hassunhölmö tuuma koko en tutkinut tarkkaan) eikä tuttua 3mm tavaraa joita löytyy joka mekkaajalta laatikosta yhden auton verran.
Ensimmäisenä päivitys listalta löytyy sitten CVD vertarit C-hubit sekä knuklet että ei tarvitse käydä uudenmaan läänin ulkopuolella kääntymässä.
Iskarit /jouset vaatii pientä päivitystä öljän ja jousien suhteen, saattaa olla että tulevaisuudessa linkit sekä runkokin saa uutta muotoa.
Moottorina laatikossa kiinni oli valmiina holmes hobbien pienen pieni crawler moottori joka saa näyttää toimivuutensa jossain vaiheessa kunhan projekti etenee.
Nopari suunnitelmissa on Tekin tai sitten joku mini malli Castlen nopareista.
Renkaat saa nopeasti tutkimalla rengaslaatikkoa tai anastamalla jostain hyllyssä olevasta autosta :) ennen kun tilaa lehmä kaupasta proo renkaat ja foamit.
Tosin tällä EI pitäisi olla KIIRE vaikka auto pitikin purkaa heti laatikosta pois otettaessa, pöydällä oli tilaa vielä pari vkoa sitten mutta nyt siinä on levällään Honcho, ARTR axi ja losin mini, toivottavasti osat ei mee pahasti sekaisin ::)
PS.Vinkkejä saa antaa ja puuttuvia osia saa tarjota, sekä osatilauksista saa ilmota voin osalllistua.
Kuvia tulee kun on jotain muuta kuvattavaa kun sekaiset pöydät ja irto osia.
