losi xcelorin combon omistajat teille kyssäri?
Lähetetty: Ma 16.05.2011 21:55
Kirjoittaja jamboy
eli tuolta losin sivuilta kun etsin päivitystä tuohon säätimeen
löysin tämän ohjeen -> http://www.losi.com/ProdInfo/Files/Xcel ... dendum.pdf
kuvassa virtakytkimen johdossa järjestys menee
1.pun
2.oranssi
3.ruskea
mulla menee
1.rusk
2.pun
3.oranssi
vastarin johdossa menee niin kuin kuvassa.
ja ne kullatut liittimet näkyy kuten kuvassa?
virrat kyllä säätimeen tulee mutta kumpi on nyt oikea tapa?
Re: losi xcelorin combon omistajat teille kyssäri?
Lähetetty: Ma 16.05.2011 22:14
Kirjoittaja bartti
Jaa että sellasta älä huolestu.
kävin keskustelua losin kanssa tuosta ihmeellisyydestä ja niitä on tullut tehtaalta ulos kahta eri mallia.
Mulla oli tuollaisia nopareita ja tollaiset erot niistä löytyivät, kumpikaan nopari ei toiminut kunnolla   tai ainakaan minä en saannut niitä toimimaan toinen pätki ja katkoi virtaa toinen vaan muuten kiukutteli.
Noparit lähti korjaukseen englantiin saben kautta, toinen on vielä sillä tiellä toisen sain uuden tilalle.
Nykyinen losin xcelorin toimii vallan mainiosti tuossa kasirossissa varanoparina.
Lähetetty: Ma 16.05.2011 22:30
Kirjoittaja jamboy
no ei se toimi mullakaan.
ei auttanut edes päivitys siihen.
Lähetetty: Ma 16.05.2011 23:43
Kirjoittaja bartti
Hakua käyttäen löytyy keskustelua tuosta kyseisestä noparista tältä foorumilta sekä rc10 puolelta.
niin vastan kun puolesta osa saa vehkeet toimimaan kun enkelin mieli ja osa ei sitten millään vaikka päällään hyppis.
tuolla on jotain lähinnä eräs mystinen vika, http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... #msg378255
Lähetetty: Ti 17.05.2011 08:43
Kirjoittaja jamboy
arvaa vaan olenko lukenut lähes kaikki aiheeseen liittyvät jutut
ja tehnyt vaikka mitä temppuja.
moottori siinä toimii ihan oikein -> kokeiltu toisella säätimellä.
mutta nopariin syttyy ne valot niin kuin pitää ja tietokoneellakin siihen pääsee
käsiksi, mutta se ei vaan pyöritä moottoria.
taitaa olla ne fetit palaneet kun kerran ei ohjaa virtaa moottorille.
