Sivu 1/2
Chili 6WD
Lähetetty: Ti 18.01.2011 21:18
Kirjoittaja Chili
Tästä se sitten alkaa, Chilin 6-veto.
Nopari: Hobbyking 45A sensoriton harjaton
Moottori: Ez-run 10t
Servo: Bluebird 14.4kg
Radiot: Hobbyking gt2
Renkaat: Badlands tai x-lock
Akselit: Axial
Runko: Ax10 vakio johon lisättynä 50cm pitkää 1mm paksua rautaista L palkkia. (10x10x1mm)
Vanteet: ax10 vakio/bully 2.2
Ideana on saada aluksi auto kevyeksi, kestäväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, jonka jälkeen aletaan miettimään tarkemmin sähköjä, koria, ulkonäköä, lavaa ja muita hiluja.
Renkaita on tällä hetkellä varastossa 4kpl x-lock, 4kpl rock lizards ja 4kpl bädländsejä. Eli hieman huono tilanne aloitella 6x6:sta, mutta yritellään.
Koriksi tulee varmaankin itse tehty avolava, taikka kankaalla suojailtu takaosa, myös kontin tapainen hökkeli on mahdolinen, eli avoimia ideoita tässä.
Ohjaamo tulee todennäköisesti koostumaan Plaston muovisen kippiauton ohjaamosta.  Ainoa miinus on, että lokarit ovat liian pienet x-lockeille, jolle haluaisin tämän auton rakennella.
Projektia jatkellaan keskiviikkona tai torstaina, jolloin ruvetaan porailemaan reikiä ja tekemään korutonta testiajoa kuopion karuilla parkkipaikoilla, kiitokset kaupungille kauheista lumikasoista ja ''hyvin'' kolatuista teistä. Videota tai ainakin kuvia on odoteltavissa. Akselin sisälle päästään kurkkimaan kun aukaisen sen joskus uudelleen, akselit on jo kasassa, vain rungon valmistumista odotellaan.
Jotain toiveita, ehdotuksia tai ihasteluja saa laitella joko yksityisviestillä, taikka kaiken maailman nähtäväksi tähän ketjuun.
Edit: Rakentajaan iski väsymys, projektia jatketaan huomenna.
Edit2: Taka-akselin linkkien asentaminen on vaikeaa, pitänee etsiä 3mm kierretankoa, yritetään maanantaina uudestaan.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ti 08.02.2011 14:33
Kirjoittaja Chili
Noh, projekti on tyssännyt kasaan arki kiireiden takia ja koska en löydä 3mm kierretankoa mistään suomenmaalta.
4mm löytyisi mutta 4mm linkinpäät eivät varmaankaan sovi axialin akseliin.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ti 08.02.2011 15:31
Kirjoittaja hyrsleri
Kyllä tuota 3mm jenkatankoa on maailma täynnä. Käyppä kysymyssä paikallisesta Etrasta. Itse ainakin löysin sitä Salon Etrasta.
Tässä vielä linkki ko liikkeeseen: http://maps.google.fi/maps/place?hl=fi& ... 0383788376
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ti 08.02.2011 15:36
Kirjoittaja 0lli
Jos en ihan väärin muista, niin Bauhausistakin pitäisi löytyä 3mm kierretankoa.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ti 08.02.2011 17:25
Kirjoittaja MikkoN
Älähän chili vielä luovuta, kokemuksesta voin sanoa että pitkäänkin askarruttaneet asiat ratkeavat helposti kunhan aikansa miettii ja osia etsii :)
Jos sinä tarvitset sitä kierretankoa linkkien tekoon, niin yksi vaihtoehtohan on hommata 3mm suoraa tankoa ja kierteentekovehkeet, ei paljoa maksa
ja saat vielä siistimmän näköiset, kuin kierretangosta tekemällä.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ti 08.02.2011 19:19
Kirjoittaja Chili
Eihän tässä rekoista luovutakkaan, vain axialista, joka repii ulostulonsa rikki jo 380 mallisella kiinamotilla.
Käväisen tässä varmaankin huomenna etrasta kyselemässä tankoa, nyt axiali olisi vapaata riistaa käytettäväksi.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ti 08.02.2011 21:18
Axialiin saa myös ulostuloja, jotka kestää.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ma 07.03.2011 22:31
Kirjoittaja Max Torque
Mitäs tälle kuuluu?
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ma 07.03.2011 23:42
Kirjoittaja Chili
Ah, kiitos kysymästä, ajattelin juuri pukatakkin asiaa eteenpäin, pitää kysyä rahoituksia keskiviikkona, niin saisi rekan joskus valmiiksikin.
Mahdollisia muutoksia:
1.9 tomahawkit ja oem steel 1.9 vanteet.
Nyt olisi ollut koko hiihtoloma aikaa työstää tätä, mutta hommat ovat jäässä, muutto sekoittanut viimeisetkin tavarat ja pitäisi kouluhommiakin tehdä, tosin eihän ne kuusvetoo voita  ;)
  Ei ollut Etrassakaan kierretankoa, mutta Sil-shop pelasti, nyt sitä on metri :D
Scale kuvaa tai ideoita lavalle otetaan vastaan, setuppihan menee näin: etu-akseli, *laatikko* , 2kpl taka-akseleja
Kaukokiidon rekka on käynyt mielessä, mutta se olisi todennäköisesti hupaisa näky kallioilla.
Vielä kun innoistuin miettimään, ajattelin että sähköille voisi lopuksi laittaa oman vesitiiviin laatikon jonka voi helposti sulkea/avata, tällöin rekkaa voisi aina pestä joko lammikossa tai lauantai saunassa.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ti 08.03.2011 17:20
Chili kirjoitti: Ah, kiitos kysymästä, ajattelin juuri pukatakkin asiaa eteenpäin, pitää kysyä rahoituksia keskiviikkona, niin saisi rekan joskus valmiiksikin.
Ei todellakaan mikään voita ajokki projektia paitsi toinen ajokki projekti. Aiheuttaisi se kanssa möyrijöissä hämmennystä kun yhtäkkiä tulee puolukoiden seasta Kaukokiidon kuorkki ;D, mikset tee Trial truckia vaikka?
Mulla on tosa pöydällä 150mm kertaa 70mm kertaa 45mm kokoinen karkkilaatikko, en oo vielä kokeillut vesitiiviyttä, cittarista 3:lla eurolla ja tulossa omaan Kamaziin.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ti 08.03.2011 19:20
Kirjoittaja Joona
Tietääkös se Vili että saako kuopion etrasta styreeniä?
-poika naapurikaupungista ;) :)
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ti 08.03.2011 23:20
Kirjoittaja Chili
Vili ei ainakaan tiedä mitä moisella tehdään. (oikeasti, mitä sillä tehdään?)
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ke 09.03.2011 15:28
Chili kirjoitti: Vili ei ainakaan tiedä mitä moisella tehdään. (oikeasti, mitä sillä tehdään?)
Rakennellaan, koppia ja ohjaamon ympäristöä yms.(ainakin rc piireissä), se on rakennus materiaali.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ke 09.03.2011 15:46
Kirjoittaja Pasi
Eikö nuo suunnittelemasi sähköt "Nopari: Hobbyking 45A sensoriton harjaton
Moottori: Ez-run 10t" ole hieman vauhdikkaat tällaiseen menopeliin?
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ke 09.03.2011 15:59
Kirjoittaja pate
kyllahan nopeuksia saa vähennettyä ohjaimesta, mutta vaikeampi lisätä   ;D
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ke 09.03.2011 16:37
Kirjoittaja Chili
Kyllähän ne rekatkin satasta kulkee!
Joo, ne oli vaan aloittelu sähköt, niistä on turha murehtia kun ei vielä kunnollista runkoa tai renkaitakaan löydy.
Empä mennyt rahoja ruinailemaan, koska yskä vaivaa ja mahataudinkin saatoin parhaimmillaan saada, pitänee eristää tauti ainakin autoista, etteivät ne kärsi turhaan.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ke 09.03.2011 17:38
Kirjoittaja Joni m
Harvat kulkee 100 km/h rajottimet tulee vastaan... Pistäppä kuvaa projketista=).
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ke 09.03.2011 17:44
Nehän tulee jo 80:ssä vastaan. Kierre jousi alusta tulee?
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ke 09.03.2011 18:44
Kirjoittaja Chili
Hiljaa! Mun rekas ei rajottimii tarjota ja liika on aina vaa hauskempaa.
Rekka on purettu, osat levitelty pitkin kahta taloa, ja aikaa ei ole, kuvia tulee kunhan projekti pääsee eteenpäin.
Edit: Saatoimpa sanoa hieman väärin, pahoittelut.
Re: Chili 6WD
Lähetetty: Ke 09.03.2011 20:45
Kirjoittaja Joni m
Sanoin vaan miten asia menee...
