TomiKoon hätäapu scale
Lähetetty: Pe 10.09.2010 23:46
Kirjoittaja TomiKoo
Datajäbä repi käsistä vanhan Primer-Chevyn, juuri pahimoilleen ennen Kennen kisoja! Siispä pikaisten puheluiden seurauksena tänään pöydälle löytyi seuraavat kamppeet:
Tuossa siis Proline Jeep Wrangler Rubicon 2009 koppa + "omadesign" runkolevyt, joita kaverilla löytyi tasohiottuna yksi pari valmiina.
Pelisuunnitelmana olisi tehdä parin päivän sisällä noista ja vanhoista akseleista & laatikosta (Flätti + Titus-rengastuksella) kilpailukykyinen scale-auto. Pohjalevyn varastan joko AX-10:stä tai kuokkiprojektista ja linkeiksi taiotaan pakista jotain akseliväliin sopivaa. Puskurit täytyy tehdä + servon paikka kehitellä runkoon. Niin ja snorkkelia ym scalesälää voisi harkita & varapyörän takaluukkuun.
Saas nähdä mitä tästä tulee... ;)
Re: TomiKoon hätäapu scale
Lähetetty: La 11.09.2010 06:38
Kirjoittaja kenne
Asiaa !
Sopiva haaste.
Viikossa Nollasta - Voittajaksi.
Toisaalta onhan tossa kaikki oleellinen voittaja autoksi.
Viellä kun pistät videokameran pyörimään viereen kun kasaat sen. Tottakai ensin kaikki oikeat palikat valmiiksi pödälle.
Lähetetty: La 11.09.2010 22:39
Kirjoittaja TomiKoo
kenne kirjoitti:
Sopiva haaste.
Heh, meinaat että kaikissa autoissa, myös voittajassa täytyy olla koppa ja runko?? ;D Mutta tosiaan, aikataulu ei ole edes viikossa valmiiksi, vaan viikonlopussa. Ensi viikko menee työmatkalla, joten huomenna pitäis päästä koeajolle! :o ;)
Videota ei ole tulossa, mutta muutamia väliaikakuvia tulee. Tässä 24h edistystä, käytännössä vanhojen osien mallailua ja paikkojen hakemista menossa. Hyvin suunniteltu on puoliks tehty, vai...?
Huomenna aamulla tallille maalaamaan koppaa ja jyrsimään pohjalevyä sekä muita osia. Illalla auton purku, osien putsaus & akseleiden ja laatikon huolto ja sitten kasaamaan! Ehkä se 48h kuva näyttää jo vähän paremmalta... ;)
Lähetetty: Ma 13.09.2010 00:11
Kirjoittaja TomiKoo
Tollasta tänään (noin 49h kohdalla ;D):
Jotain pientä sain siis tehtyä, mutta niin valmiiksi en saanut, kuin olisi pitänyt. Paria kohtaa jäin nysväämään ja siihen kului suurin osa päivästä. Eniten jäi pännimään yhdistetty servoteline-vinssiteline-etu puskurin teline, joka ei onnistunut lopulta haluamallani tavalla. Sen osalta harjoitukset jatkuvat torstaina. Siihen saakkaa kamppeet kaappiin, jatkuu seuraavassa numerossa! ;)
Tomi
Lähetetty: Ma 13.09.2010 00:18
Kirjoittaja Datajätkä
Komian näköinen viritys, millon ens kerran pohjosen suuntiin? Ruuvaahan joku sopiva tehopeli moottorin tilalle ja lähetään aavikkosafareille ;D
Lähetetty: Ma 13.09.2010 19:53
Kirjoittaja TomiKoo
Datajätkä kirjoitti:
Nyt en osaa sanoa seuraavan reissun aikaa, syksyn aikana kuitenki. Vähän oli joo mielessä ajella viimeinen scale-kisa 1.9 pyörillä otsa rypyssä ja sen jälkeen ruuvailla alle 2.2 pyörät ja miksei joku tiukka motti myös... ;) Mamba Max & 5700kv combo olis kyllä jouten, olisko se passeli 3S:llä?? :o
Lähetetty: Ma 13.09.2010 20:36
Kirjoittaja assoracing
TomiKoo kirjoitti:
;D Vetoja löytyy kyllä tuolla setillä.. Itse kokeilin samaa pakettia viimekesänä. (pienin pinjoni sit vaan kiinni.)
Lähetetty: Ke 15.09.2010 21:25
Kirjoittaja Penguin
Missä ne kuvat on?
Lähetetty: Ke 15.09.2010 23:10
Kirjoittaja TomiKoo
Penguin kirjoitti:
Missä ne kuvat on?
Empä tiiä, liekö Kuvablogiin tullu joku esto tms.
Katellaan huomenna paremmin, nyt ei jaksa!
Lähetetty: To 16.09.2010 07:47
Kuvablogi on sekoillut viimeisen viikon oikeen huolella. Miksipä sitä muutenkaan käyttämään, kun on olemassa
http://www.kuvat.fi :)
Lähetetty: Pe 17.09.2010 23:51
Kirjoittaja TomiKoo
Voi elämä, niin vain tämäkin kampe näki ruutulipun, auto on ajokunnossa! Viikon aikana riitti vastusta tiukan aikataulun muodossa, mutta kovalla yrittämisellä ja kaverin avustuksella homma luonasi.
Kuvia ei ole laittaa, en jaksa kikkailla enää kameran ja kuvapalvelinten kanssa. Ensi esiintyminen on huomenna Kaivarissa, eiköhän sinne joku kameramieskin eksy... 8)
Ne tärkeimmät vielä, eli Scalepisteet:
Toimiva vararengas -2p
Toimiva vinssi -1p
Renkaat tulevat sivusuunnassa max 3mm yli lokasuojista -1p
Helmaputket (oltava kovat ja kiinni rungossa) -1p / puoli = -2p
Puskurit -1p
Ohjausservo kiinnitetty runkoon akselin sijasta -1p
Scale-esineet -2p (vinssi + vinssin jatkonaru = vetoliina tms)
Yhteensä meikäläisen matikalla -10p. Huominen päivä on vielä aikaa viritellä lisää esineitä ja laittaa valot, josko ne sais vielä pelaamaan niin näkis ajella vikatkin pätkät!
Tomi
Lähetetty: La 18.09.2010 15:19
Kirjoittaja TomiKoo
Vielä Scalepisteet uusiksi:
Toimiva vinssi -1p
Toimivat valot (käytettävä vähintään yhden jakson ajan) -1p
Etupuskuri -1p
Scale-esineet -5p (vinssi + vinssin jatkonaru = vetoliina, Wunderbaumit :P, ajoramppeja)
Yhteensä: -14p
Lähetetty: Su 19.09.2010 19:35
Kirjoittaja TomiKoo
Kuten toisaalla jo vähän vihjaisin, auto meni kaupaksi! Kerkeshän se olemaan omistuksessani ajokuntoisena kokonaisen 23 tuntia! ::) ;D
Jos ihan oikein veikkaan, niin auto tullaan näkemään uudella kopalla, komeasti viimeisteltynä ensi kevään Model Expossa. Lisäksi kaveri uhkasi kiertää mukana täyden scale-sarjan ensi kesänä. Kana ei siis ole vielä kynitty loppuun...! 8)
Lähetetty: Su 19.09.2010 20:06
Kirjoittaja 0lli
Sulla kiertää nuo autot aika vauhdilla. :D Mitäs seuraavaksi?
Lähetetty: Ma 20.09.2010 09:14
Kirjoittaja TomiKoo
0lli kirjoitti:
Näin taitaa olla... Seuraavaksi keskitytään krossi- ja touring-autoilla sisäkauteen! Samalla roolerit tulevat rakennukseen. On tuo 2.2 hämähäkkiautoilu alkanut tympimään ja toisaalta kuokkiprojekti on ollut pitkään jäissä, joten eiköhän digillä varustettu SWX saa yhden ohjaavan akselin lisää ja jonkun hytin päällensä... 8) Niin ja se Honcho on vieläkin kesken, eli siitä sitten seuraava ensi kauden scale-auto!
