Sivu 1/3
Jeeppi Rupikonna
Lähetetty: La 21.08.2010 22:41
Kirjoittaja 0lli
Näyttää siltä, että mulla on joku Jeeppi-kausi menossa. Lantikka alkoi tökkiä, joten laitoin osat kiertoon ja kävin hakemassa Kodin Ykkösestä New Brightin Jeepin. Tässä on sitten jotain hahmotelmaa lopputuloksesta. Renkaina ajattelin käyttää Mud Slingereitä, mutta kyllä tuohon voisi ne Flat Ironitkin laittaa alle, jos tulee kova paikka.
Kopan etuvalot ovat aika lähelle samaa kokoa kuin ProLinen lamppusarjan lamput, joten umpiot ovat ainakin valmiina.
Ajattelin aluksi, että tekisin metallista uuden putkikehikon tuohon päälle, mutta en taida ainakaan aluksi tehdäkään. Tuo muovinen on riittävän tukeva ja ainakin kevyt.
Sähköinä on samat kamat kuin Lantikassakin, eli:
vastari: Futaba R603FS
nopari: Novak Rooster Crawler
servo: TowardPro MG946R
Akkupuolella siirryn vihdoin lipoihin ja otan käyttöön 2.2:n varaston 1050mAh 2S-lipoja. Lantikassahan oli alusta loppuun asti vain iiiiisoja NiMH-pötköakkuja, tosin oli sielläkin yksi lipotin mukana, mutta sekin oli joku 3700mAh:n jööti.
Runko on ihan itse taivuteltu alumiinisesta L-profiilista ja aisat pitää vielä lyhentää sopivaksi, kunhan kehitän puskureille ja vinss(e)ille hyvät kiinnityspaikat. Iskaritornit ovat kiinni Ikean leikkuulaudasta veistellyissä palikoissa, joihin ajattelin tehdä myös kopan kiinnityksen. Linkit on tehty kierretangosta ja ne voisi vielä päällystää jollain putkella. Raidetangossa on sentään jo messinkiputki päällä. Lopputulos olisi ollut ehkä vähän sievempi lyhyemmillä iskareilla, mutta koska yhtenä ideana oli käyttää mahdollisimman paljon vanhoja osia, päädyin SCX:n alkuperäisiin pötköihin. Laitoin niihin kyllä lisää öljyä, koska vanhat öljyt olivat enimmäkseen kadonneet.
Sähköt on vain isketty kyytiin ja niille pitää vielä etsiä joku sopiva vesitiivis rasia.
Virtakytkimen ja vinssin valintakytkimen samoin kuin valojen katkaisijan ajattelin pultata kojelautaan.
Ohjauslinkin mutkat on tarkkaan suunniteltu. :)
Kardaaneiksi piti laittaa vähän lyhennellyt SCX:n muovikardaanit ja pistin niihin vahvikkeeksi 12 mm putkelle tarkoitetut helmet. Kiitoksia vaan vinkistä, r2.
Vielä todo-listalla:
- puskurit
- vinssi(t)
- mahd. helmaputket
- kopan kiinnitys (ruuveilla)
- akulle paikka lavalle tai lavan alle
- sähköjen suojaaminen
- valot ainakin eteen
- kovaa ajoa
Re: Jeeppi Rupikonna
Lähetetty: Su 22.08.2010 19:24
Samanlainen koppa oli mulla viime kautena ja hyvin kesti muovi. Eniten mulla kiviin ja kantoihin raapi nuo levikkeet. Ton muovikaren pois ottaminen onkin sitten vähän vaikeaa. Tai no jos uskallat nykästä kunnolla se kyllä lähtee, mutta samalla hirvittää hajooko koko koppa...
Ilmeisesti ensikaudelle tulossa enemmänkin lyhyitä autoja.
Lähetetty: Su 22.08.2010 20:23
Kirjoittaja jarzanza
Scrap kirjoitti: Samanlainen koppa oli mulla viime kautena ja hyvin kesti muovi. Eniten mulla kiviin ja kantoihin raapi nuo levikkeet. Ton muovikaren pois ottaminen onkin sitten vähän vaikeaa. Tai no jos uskallat nykästä kunnolla se kyllä lähtee, mutta samalla hirvittää hajooko koko koppa...
Dremelillä vetäsee katkasulaikalla ylimääräset pois, nin ei tarvi repiä   ;D
Akselivälistä ja pituudesta, täällä on suunnitteilla 583mm pitkä ja 332mm akselivälillä oleva "pikku" möhkö.
Lähetetty: Ma 23.08.2010 00:21
Kirjoittaja 0lli
Pientä virittelyä tuli taas tehtyä iltapuhteiksi. Nyt alkaa auto jo näyttämään autolta. :D
Valot, vinssi ja etupuskuri. Vinssi ja puskuri ovat Lantikan peruja.
Päädyin sitten ihan tavalliseen sokkakiinnitykseen. Konepellin sokat eivät pääse hukkumaan, koska otin Mikolta mallia ja iskin ne kiinni maastotunkkiin. Sai hoidettua kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
Takapää näyttää vielä vähän rivolta, kun iskareita varten piti tehdä reikää. Eikös kovakoppaisessa autossa saanut olla puskurit kiinni kopassakin?
Valojen katkaisija on hanskalokeron kannessa ja auton virrat saa päälle penkkien välistä.
Vastari ja vinssin ohjaus ovat vedeltä suojassa SCX:n alkuperäisessä boksissa. Nopari oli Lantikassakin ihan itsekseen säiden armoilla, joten olkoon tässäkin. Virrat kopassa oleville valoille ja virtakatkaisijalle menevät nykyaikaisesti USB-piuhaa pitkin. ;D
Kopan johdotus pitää vielä kiinnitellä kuumaliimalla paikalleen. [edittiä] Ai miten niin tuossa Roosterissa on pitkät piuhat? ;D
Pikaisella laskemisella scalepisteitä pitäisi kertyä tällä kokoonpanolla -26p, jos kopassa olevat peilit lasketaan scale-esineiksi. Lisää saa vielä helposti ainakin vararenkaasta (-2p) ja lisäämällä scalerojua (-3p), jolloin ollaankin jo -31 pisteessä.
Lähetetty: Ma 23.08.2010 13:11
0lli kirjoitti:
Kas kun en ole Mikon autossa huomannut. Tämähän pitää apinoida heti ;D
Lähetetty: Ma 23.08.2010 14:07
Kirjoittaja 0lli
Huomaa myös maastotunkin päähän tehty reikä, johon saa tuikattua takapään sokan talteen huoltotöiden ajaksi. ;D Kaikkea on ajateltu.
Lähetetty: Ma 30.08.2010 22:00
Kirjoittaja 0lli
Jeeppi pääsi ensimmäistä kertaa kunnolla koeajolle. Hyvin tuntui menevän, vaikka Flat Ironien jälkeen Mud Slingereillä ajo tuntui haastavammalta huonomman pidon ja akselien pienemmän maavaran takia. Banjo tuntui kolisevan vähänkin isompiin töyssyihin. Toisaalta vähän huonompi pito auttoi siihen, että autoa oli paljon vaikeampi saada nurin, kun mäessä ei takapyörät vetäneetkään perää alta vaan luistivat enemmän tai vähemmän hallitusti. *Edittiä* Tuo heikompi pito koskee lähinnä vain puhtaita sileitä kallioita. Muualla nuo kumit toimivat oikein hienosti.
Pakollinen poseeraus. Pitääpä vielä maalailla tuo etusäleikkö mustaksi niin ei näytä ihan niin lelulta. Sain muuten sittenkin Mud Slingerit kiinni noihin RC4WD:n peltivanteisiin. Kiinnitys ei ole ihan oikeaoppinen, koska kumin bead lock-liepuke ei ole vanteen rinkulan sisällä vaan se on vaan jotenkin puristuneena sitä vasten. Hyvin tuntuu silti pysyvän.
Kääntyy hyvin. Kääntyvyys vielä korostuu lyhyemmällä akselivälillä.
Kiipeää suht hyvin. Jos ei muuten meinaa tulla, niin wheel speedillä sitten. Ja ropina kuuluu.
Ja kestää kallistustakin aika hyvin.
Kaiken kaikkiaan mukava auto ajella, vaikka onkin vähän haastavampi kuin pitempi ja korkeampi Lantikka.
ToDo-listalla vielä:
varatenkaan kiinnitys
etumaskin maalaus
jonkunlainen jousiviritys pitämään etuikkunaa pystyssä
Videota tulee pieni pätkä, kunhan oma kone, nettipiuha ja YouTube saavat hommansa hoidettua.
Lähetetty: Ma 30.08.2010 22:08
Kirjoittaja Castrol
Komeehan tuo on kuin sika pienenä :) Juuh maski mustaksi niin alkaa olee aikalailla alueella.
Lähetetty: Ma 30.08.2010 22:35
Pienemmän offsetin vanteita huutaa, muuten aika jees :)
Lähetetty: Ma 30.08.2010 22:55
Kirjoittaja 0lli
Lähetetty: Ti 31.08.2010 07:30
Kirjoittaja Samuli
Noi lokasuojan levikkeet voisi olla myös mustat..?
Lähetetty: Ke 01.09.2010 14:18
Kirjoittaja 0lli
No, nyt on autoa maalailtu. Saapa nähdä, miten maalit pysyvät levikkeissä, kun tuntui osa lähtevän jo teippien mukana. Huomasin vasta jälkeenpäin, että olisi ollut kaapissa mustaa lexan-maaliakin. Kopan ämpärimuovi tuntuu hylkivän Mastonin kilikalia.
Lähetetty: Ke 01.09.2010 14:37
Kirjoittaja hyrsleri
Kai hioit pinnan karheaksi ja/tai vedit muovitartunta aineen? En tiedä onko tuolla aineella merkitystä mutta itse olen sitä tamiyan kovamuovikoreihin käyttänyt.
Lähetetty: Ke 01.09.2010 14:40
Tuskin kovin pitkään pysyy. Jokin muoviprimer olisi kenties jotain auttanut.
Petyin itse, kun hankin hiljattain auton ja yllätyin tuosta ämpärimuovista. Vajaa vuosi sitten hankittu NB Wranglerin koppa on kovaa muovia, jossa maali pysyy suhteellisen hyvin. Muovia on myös helppo työstää tarkasti. NB on näköjään säästellyt kustannuksissa tässä satsissa ja varmaan tulevaisuudessakin.
Tämä on varmasti hyvä koppa sellaiselle rakentajalle, joka ei halua sitä kovin paljoa muutella. Muovin joustavuus tekee siitä varmasti kovakoppaista kestävämmän. Mutta jos on aikomus työstää koria, kannattaa katsella muualle. Veikkaan, ettei tähän tartu oikein mikään liimakaan.
Lähetetty: Ke 01.09.2010 17:02
Kirjoittaja 0lli
No, se maali pysyy minkä pysyy. Lähteepä ainakin sitten helposti pois. :)
Koppa on tosiaan maalauksen suhteen hiukan haastavaa. Valojen johdot vedin kiinni kuumaliimalla ja se tuntuu ainakin vielä kestävän. Etuvalon ovat pikaliimalla ja ovat ainakin vielä paikallaan. Mullakin oli sellainen kuva, että se vanhempi malli, jossa on osa kopasta hopeanharmaata, olisi ollut kovempaa muovia. Tämä ämpärimuovinen voi olla parempi rymistelyyn, kun ei ainakaan halkeile helpolla.
Lähetetty: To 02.09.2010 21:23
Kirjoittaja Penguin
Mitä kun kaiken maailman eroterroristit on vaatimassa, että lelutkin pitää tehdä jostain kierrätysp***asta. Sitten lopputuloksena on materiaali, jota ei pysty liimaamaan ja jossa ei pysy mikään maali.
Lähetetty: Ti 07.09.2010 14:45
Kirjoittaja 0lli
Laitetaan tännekin nyt vielä päivitetty kuva:
Tuo vararengas ei nyt sitten ole samaa mallia kuin muut, mutta onpahan vastaavasti pari milliä isompi, joten eiköhän siitä scalepisteet tule uusillakin säännöillä...   :D
Lähetetty: Ti 07.09.2010 17:34
Kirjoittaja 0lli
Eipä nuo mitat mitenkään salaisia ole. Itseäkin alkoi kiinnostaa, joten pitihän tuo mitata:
Akseliväli 254 mm (eli tasan 10 tuumaa :) )
Pituus 390 mm puskurista puskuriin ja vararengas tulee vielä pari senttiä takapuskurista ulos
Leveys 230 mm renkaan ulkoreunasta ulkoreunaan (Axialin akselit + RC4WD:n vanteet + Mud Slingerit)
Kopan leveys noin 157 mm keskeltä (ilman levikkeitä)
Korkeus 215 mm
Maavara keskeltä 53 mm
Maavara akselin kohdalta (banjo) 23 mm
ja paino ajokunnossa 2540 g.
Ja ei kuulukaan tänne, mutta kyllä vararenkaassa pitäisi joku puolisen senttiä olla liikkumavaraa. Ei se vielä hirveästi etenemiseen vaikuta eikä kyllä renkaan painoonkaan. Kunhan on suunnilleen samaa kokoluokkaa alla olevien renkaiden kanssa.
Lähetetty: Ke 08.09.2010 00:17
Toi sunhan on ihan anorektikko! Mun jeeppi painoi lähemmäs 4kg. Ehkäpä se ei sen takia mihinkään kulkenutkaan...
Eipä kuulu topikkiin, mutta ensikauden scalessa on vararengas aina alla, kun oikea rengas on rikki.
Lähetetty: Ke 15.09.2010 13:28
Kirjoittaja 0lli
Jeeppi kävi eilen vähän liukastelemassa märillä kallioilla.
http://www.youtube.com/watch?v=oMZ_7KkSF5M
