savöx 20 kg vs. power hd 25/31
Lähetetty: La 24.07.2010 19:07
Kirjoittaja rc-hammer
dodii oisin bullya hankkimassa kun vanhan saan myytyä ja servoa pähkäilin joten mennään asiaan power HD on 5e kalliimpi mut entä laatu ??? ???
,kun taas savöx vähän halvempi mut vääntää myös vähemmän... ??? vai onko näin jompikumpi näistä kahesta bullyyn tulee mut kumpi laittakaa oma mieli piteenne ja lussia ja miinuksia näistä ko. servoista 8)
Re: savöx 20 kg vs. power hd 25/31
Lähetetty: La 24.07.2010 20:10
Kirjoittaja niko97
Power hd!   Hyvin sulla ainakin on toiminut axialissa kyllä se toimii bullyssä kin.
Onhan se vähän kalliimpi mutta parempi ;D ;)
Lähetetty: La 24.07.2010 21:24
power hd johtaa 1-0
Lähetetty: La 24.07.2010 22:16
Kirjoittaja Ere
Ei kumpikaan noista kahesta, osta Sävöxin 16kg. Vääntää paremmin kuin sävöxin 20kg, taitaa olla jopa parempi kuin tuo Power HD, jos muistan oikein kuulleeni jossakin jotakin ::). On myös huomattavasti halvempi!
Lähetetty: Su 25.07.2010 08:54
Ere kirjoitti: Ei kumpikaan noista kahesta, osta Sävöxin 16kg. Vääntää paremmin kuin sävöxin 20kg, taitaa olla jopa parempi kuin tuo Power HD, jos muistan oikein kuulleeni jossakin jotakin ::). On myös huomattavasti halvempi!
ok pitänee sitten ottaa se 16kg kun vähän mietitytti et saako halvalla hyvää mut ei sit huonoon paljonkaan viiti laittaa sähköjä tällä hetkellä jotka bullyyn tulee nopari novak rooster ,sävöx 16kg ja radiot hobbyking 2,4g (alux kun ei oo varaa ostaa uusia)ja lathet 35t-45t????
Lähetetty: Su 25.07.2010 23:03
Kirjoittaja 0lli
Novak Roosterissa ei ole kuin yhdet moottorijohdot, joten ne tuplajohdot pitää kolvailla yhteen itse. Tuohon kyllä näyttäisi käyvän hyvin kaksi 35T-55T-moottoria, mutta kannattaa ottaa huomioon, että se kestää vain kaksikennoisia lipoja. Jos siis haluat joskus ajella 3S-lipoilla, pitää miettiä jotain toista noparia. Mulla ei tosin ole mitään tietoa Bullyn etenemisestä erilaisilla akuilla, joten tuo 2-kennoinenkin voi riittää hyvin kahden 35T- tai 45T-motin kanssa. Joku bullyisti voinee tarkentaa.
Mulla on itsellä Novak Rooster Crawler scalessa ja siinä se on pelannut ihan loistavasti. Ajelen 2S-lipoilla ja 6- ja 7-kennoisilla nimheillä eikä ole ollut mitään ongelmia. Moottorina on ollut 35T Lathea ja Speed 600:ta.
Lähetetty: Su 25.07.2010 23:09
Kirjoittaja Samuli
Bullyssa on niukanlaisesti tilaa sähköille. Jos ei halua levitellä niitä ympäri autoa ja on hankkimassa noparia suosittelen tekinin fxr:ää. Akuiksi kannattaa ottaa hobbykingiltä rhinon 1050mah 3s 40c niissä riittää hönkä kahdelle moottorille eivätkä ole kovinkaan kalliita mutta varsin laadukkaita. Ne saa asennettua hyvin etu linkkien väliin.
Lähetetty: Ma 26.07.2010 10:36
no entäs noi lipot onko ne hyviä moa:aan
http://www.trex-store.com/akku-1100mah-p-989.html
Lähetetty: Ma 26.07.2010 10:39
Kirjoittaja Micro
Kyllä noilla pitäisi pärjätä ainakin tehon puolesta.
Lähetetty: Ma 26.07.2010 11:14
no hyvä siispä kaksi lipoa tilaukseen
