Ongelma!?
Lähetetty: La 12.06.2010 17:09
Kirjoittaja FlipzoR
Vika: Vastarissa ei pala ledi (ei saa virtaa). Auto ei liiku mihkään. Akku on juuri ladattu täyteen ja olen kokeillut parilla muullakin akulla.
Johdot ovat kunnolla kiinni vastarissa ja muuallakin. Voiko joku tietty osa olla rikki?
PS. Mulla on harjaton Lrp koko hoito ja kaks voimaservoa.
Re: Ongelma!?
Lähetetty: La 12.06.2010 17:29
Kirjoittaja rc-hammer
ööö... ??? tarkotitko noparia kun yleensä ,ainakaan mulla ei oo vastarissa lediä joten jos noparissa ei pala valo kaks voima servoa kytkettynä niin koita palaako jos otat toisen pois ja jos ei sitkää pala niin melko varmasti nopari rikki ja jos palaa kun otat toisen servon irti niin suosittelen becciä...
Re: Ongelma!?
Lähetetty: La 12.06.2010 23:03
Kirjoittaja FlipzoR
Ongelma ratkaistu: Virtakatkasijan johto poikki :D
Re: Ongelma!?
Lähetetty: La 12.06.2010 23:05
Kirjoittaja Henkka
rc-hammer kirjoitti: ööö... ??? tarkotitko noparia kun yleensä ,ainakaan mulla ei oo vastarissa lediä joten jos noparissa ei pala valo kaks voima servoa kytkettynä niin koita palaako jos otat toisen pois ja jos ei sitkää pala niin melko varmasti nopari rikki ja jos palaa kun otat toisen servon irti niin suosittelen becciä...
Mulla ei taas vastaria ole ollukaa missä ei ledi palais..   ;)
Re: Ongelma!?
Lähetetty: Su 13.06.2010 15:48
[quote author=HMS77Mulla ei taas vastaria ole ollukaa missä ei ledi palais..   ;)
no tosin mulla vielä tämän päivän vakio radiot axussa huomenna vaihtuu 2,4 ghz
Re: Ongelma!?
Lähetetty: To 29.07.2010 12:16
Kirjoittaja Micro
Mikäköhän mahtaa olla, kun digin servo ottaa jostain häiriötä? Katkaisija tosinon kiinni servossa, mutta ei ole aikasemmin ottanut häiriötä vaikka katkaisijat ovatkin olleen samalla tavalla servossa kiinni. Olisi kiva jos sais ton auton kuntoon ennen kisoja   :-\.
Re: Ongelma!?
Lähetetty: To 29.07.2010 13:45
Micro kirjoitti: Mikäköhän mahtaa olla, kun digin servo ottaa jostain häiriötä? Katkaisija tosinon kiinni servossa, mutta ei ole aikasemmin ottanut häiriötä vaikka katkaisijat ovatkin olleen samalla tavalla servossa kiinni. Olisi kiva jos sais ton auton kuntoon ennen kisoja  :-\.
Olisiko servo menossa rikki? Kokeile toisella servolla.
Tarkista myös servon johto, onhan piuha varmasti ehjä, myös aivan liittimen juuresta.
Re: Ongelma!?
Lähetetty: To 29.07.2010 13:50
Kirjoittaja Micro
En usko, että servon on menossa rikki, kun väpättämistä ilmenee, kun antaa kaasua.
Edit. Varmistui, että ei ole servosta kiinni. Väpättämistä ilmeni uudellakin servolla.
Re: Ongelma!?
Lähetetty: To 29.07.2010 14:41
Kirjoittaja Micro
Nyt ongelma ratkesi. Hextronicin micro servot ottavat enemmän häiriötä kuin kärkkäisen micro servot. Syytä en tiedä mutta näin tuntui vain olevan omassa kaarassa.
