AX-10 Scorpion Rock Crawler RTC vs. RTR
Lähetetty: La 05.06.2010 14:10
Kirjoittaja vandahl
Tervehdys, valaiskaa tietämätöntä keltanokkaa:
Crawleria hankkimassa ja budjettisyistä homma lähtee liikkeelle joko tuosta RTCstä tai RTRstä. Muitakin vaihtoehtoja katselin mutta niissä se hinta pompsahtaa kertalaakista turhan korkealle. Ja kyllä, tiedän että kaikki ylimääräiset rahat tähän tulee menemään koska osien päivityslistaakin on jo mietitty :D
Mutta siis, mikä noiden kahden paketin olennaisin ero on? Itse huomasin eri moottorit ja sen myötä eri välitykset, RTRssä on korkeampi maavara ja eri renkaat mutta onko jotain muuta huomoioitavaa? Pihacrawlailu ja ajan myötä myös kisailu mielessä.
Pikaiset quotet ominaisuuksista niin ei tartte googletella:
[quote="RTR"]Ominaisuudet
    * Täysin koottu
    * 4WD
    * 27T Sähkömoottori
    * Mukana toimitettavilla 20T ja 14T pinjoneilla saat säädettyä välityksen käyttötarkoituksen mukaan
    * Beadlock-renkaat; renkaat pysyvät vanteilla ilman liimaa
    * Laadukkaat metalli- ja muoviosat
    * Kestävä pakillinen nopeudensäädin
    * Voimaservo
    * Lukittu taka-akseli
    * Luistokytkin (slipperi) maksimoi voimansiirron tehokkuuden ja pidentää voimansiirron käyttöikää
    * Alumiiniset rungonjäykistimet
    * Kompakti ja kevyt voimansiirto
    * Etutasauspyörästö on lukittavissa lisäpidon
    * Täysin kuulalaakeroitu
    * Kokonaisvälitys 15:1 - 74:1
    * Renkaat: Axial 2.2 Rock Lizard
    * Vanteet: Axial 2.2 8 Hole Beadlock(Satin Chrome)
    * 3-linkkinen jousitus
Runko
    * Akseliväli: 304mm~320mm (12?~12.6?)
    * Leveys: 254mm (10?)
    * Korkeus: 156mm (6.125?)
    * Paino: 1588g (3.5 lbs)
    * Joustovara: 70°
    * Maavara: 79mm (3.125?)
Kori
    * Pituus: 438mm (17.25?)
    * Leveys: 181mm (7.125?)
    * Korkeus: 133mm (5.25?)
Sähkölaitteet
    * Radio: 2-kanavainen
    * Voimaservo
    * Pakillinen nopeudensäädin
    * Moottori: 27T 540/550-kokoinen [/quote]
[quote="RTC"]FEATURES
# Complete Ready-to-Crawl (RTC) out of the box
# 4 Wheel Drive (4WD)
# Mount a standard stick pack to get up and running quickly
# use the included upper link plateto mount smaller batteries lower in the chassis for crawling performance
# 55T Electric Motor: Tear up the terrain in-door or out-doors.
# Easy Operation: No Tuning, No Fuel, No Loud Exhaust Noise. Just Plug'n'go!
# 14T pinion paired with an 87T spur gear gives you a decent amount of wheel speed
# True Beadlocks: No Messy Glue
# Hi-quality Composite Plastic and Metals
# Durable (ESC) Electronic Speed Controller: Hi-quality durable forward and reverse speedo
# Hi-Torque Metal Gear Servo help hold your line when rock crawling
# Solid Rear Axle lockouts improve ground clearance when crawling
# Slipper Clutch: Reduces gear wobble for a more efficient drivetrain.
# Allows a motor to work more efficiently and greatly enhances the durability of the drivetrain.
# Aluminum Chassis plates with a molded nylon skid plate provide a solid and rigid chassis
# Ultra compact and lightweight transmission
# Fully locked differentials for more traction when rock climbing!
# Full ball bearings
# Overall gear ratio range from 15:1 to 74:1
# Transmission: 2.6:1; center mounted
# Differentials: front - gear differential; rear - locked (spool)
# Transmission: single-speed
# Tires: Pro-Line Hammers with Pro-Line Memory Foams
# Wheels: Axial 2.2 8 Hole Beadlocks (Satin Chrome)
# Suspension: 3 Link
# Drive Shafts: universal front and rear
ALL NEW SHOCKS
# 72-103mm shock length, helps lower the center of gravity
# Threaded shock body for easier pre-load adjustments
# 3.5mm shock shaft reduces lateral movement
# Cartridge style bottom helps reduce lateral movement while providing a better steal for
# Silicone diaphragm provides more consistent feel and better seal to prevent
# Silicone bushing in cap holds shock in place while allowing freedom of movement to prevent binding and prevents the shock cap from popping off
CHASSIS
# Wheelbase: 316mm~332mm (12.4"~13")
# Width: 254mm (10")
# Height: 156mm (6.125")
# Weight: 1588g (3.5 lbs)
# Articulation: 70°
# Ground Clearance: 68mm (2.7")
ELECTRONICS
# Radio: 2 Channel
# Servos: 1 Hi-Torque Metal Gear (Standard Size)
# Forward/Revers ESC
# Motor: 55T 540/550 Size [/quote]
Re: AX-10 Scorpion Rock Crawler RTC vs. RTR
Lähetetty: La 05.06.2010 14:48
Kirjoittaja -jormis
RTCeessä kaikki, mikä ei ole samaa RTRrän kanssa, on parempaa.
Lähetetty: La 05.06.2010 15:01
Kirjoittaja Ere
Rtc on parempi vaihtoehto noista kahdesta. Olennainen ero on Renkaat, iskarit, moottori (oliko Rtc parempi servo?). Rtc koppakin soveltuu paremmin crawlaukseen, saa paljon matalemmalle.
Lähetetty: Ma 07.06.2010 17:23
Kirjoittaja vandahl
Näinpä ajattelinkin että kaikki mikä ei ole samaa on parempaa. RTC siis tulille, ja siitä sitte päivittelemään osia kun pääsee hommasta jyvälle.
