Nivelistä
Lähetetty: Ke 29.08.2007 20:27
Kirjoittaja JK1
Olen taistellut hajoavien nivelten kanssa ja jenkkilästä erikoisosien tilaaminen on turhan kallista.
Olisiko muista laitteista (polttikset jne yms tms) modattavissa esim. metallisia ristiniveliä kardaaniin ja vetoniveliksi? Saa ehdottaa, ja pitää löytyä Suomesta. T
J
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Ke 29.08.2007 21:23
Kirjoittaja meloenmetsässä
En osaa sanoa, sopiiko idean soveltaminen muihinkin merkkeihin, polttiskoko-diffisiin luulis:
laitoin neljännestuuman hylsysatsin nivelet twinforceen takakardaaniksi jatkaessa linkkejä..
hioessa diffin pinionakselia jätin niin tiukaksi kun osasin ja kuumailmapuhallin/kylmäspray + muovipäävasara..
sama seuraavaan päähän.
Piti hetki pähkäillä - miten käännän kuppipää ulospäin toiseen päähän:
ratkaisu on:
jatkovarteen 6-kulma-sovitin ruuvareille ja 1/4" kuusiokoloavain ko päähän ja edelleen 1/4 hylsyllä kiinni siitä
ja sen saa sitten joustamaan sen pari milliä tai kii riippuen liimaako/hitsaako koloavaimen hylsyyn..
keksikööt vahvempia autotarvikekauppiaan hyllyistä muut
selailemalla kansiota, kuvia tuolla seassa:
kanootti.gfoto.com
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Ke 29.08.2007 23:14
Kirjoittaja Markol
Aika kätsy systeemi meloenmetsässä. Noinhan saa tehtyä mittojen mukaan sopivan kardaanin ilman kummempia työstövälineitä.
Toi toimii kyllä crawlerissa mutta hieman epäilyttää niiden kestävyys polttis monsterissa. Ittellä oli vaikeuksia löytää sopivaa kardaania tohon polttikseen mutta siihen löytys lopulta sopiva Kyoshon valikoimasta.
Täytyy pitää mielessä tää systeemi jos ei Revon vetarikardaanit kestä tai sovi crawleriin.
Marko
Vs: Nivelistä
Lähetetty: To 30.08.2007 15:12
Kirjoittaja klrp
Vs: Nivelistä
Lähetetty: To 30.08.2007 16:15
Kirjoittaja JK1
No juu, mietin vaan ettei jaksais maksaa hirveitä jonkun vanhan tlt:n päivittämisestä jos uudempaa(parempaa?) tekniikkaa saa esim Ax-10:n muodossa. Siksi mielummin itse tehden ja halvemmalla, tai suosiolla kalusto vaihtoon.
J
Vs: Nivelistä
Lähetetty: To 30.08.2007 19:38
1/4" työkalu on TYÖKALUTERÄSTÄ
naarmuuntuu, ei katkea, osaa toki vääntyä ennen sitä -yleisesti ottaen
polttiksiin tehty diffiakseli on ainakin pehmeempi osapuoli kun ruttaa päällekkäin ja osa on kyosholainen
tietty ero SAATTAA olla tarjoussarjan nivelellä ja ikitakuu-ammattivehkeellä ??? :)
(ammattisarjan nivelellä on avattu ja pantu momenttiin 19mm hylsyä käyttävä mutsku, kun mikää muu ei mahu)
toki nivel on painava ja hiukan isompi kuin mips tai toi jenkki-varaosa
ja ainakin ne ristinivelelliset akselit jotka käy infernon keskelle vääntyy helpommin kuin ko työkalun-jatkovarsi..
Ei kuitenkaa ainoa vaihtoehto. AINOASTAAN KOTIKULMILTA ODOTTAMATTA SAATAVISSA, mm. ilman luottokorttia
Vs: Nivelistä
Lähetetty: To 30.08.2007 22:14
Kirjoittaja JK1
Viittasinkin tuohon klpr:n postaukseen... Tuo melojan systeemi vaikuttaa hyvältä, onko tosin turhankin järeä tlt:hen mutta tutkimisen arvoinen. Juuri tällaisia haen. Vielä vetoniveliksi hyvä ehdotus niin..
Eli tarkennan vielä: Onko muussa rc-vehkeessä sopivaa KESTÄVÄÄ niveltä tlt:n vetoniveleksi, modattava on ok kunhan kestää ja on järkevänhintainen.
J
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Pe 31.08.2007 11:54
Kirjoittaja klrp
Jos stampeden kardaanit ei kestä, niin sitten revon. Muuten paukkuu jo akselit.
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Pe 31.08.2007 19:48
Kirjoittaja JK1
No joo en ole varma termeistä RC-puolella, mutta 1:1 skaalassa vetonivel on vetoakselissa, eli sellaista haen.
Tämmöistä:
Maksavat siis 49 taalaa pari ja kulut päälle. Noita pari satsia ja ne punisherit niin jo rahaa palaa.
J
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Pe 31.08.2007 20:09
Kirjoittaja klrp
Jostain syystä kardaanit pompasi mieleen.. Toinen vaihtoehto noille CVD:lle on teräksiset RC4WD:ltä.
Kääntyvät ja suoria saa RCP:stä.
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Su 02.09.2007 20:03
Kirjoittaja JK1
[quote="klrp"]
No kun nuo ei kestä! Heti meni tapit vinoon kun pääsi c:stä ruuvi irtoomaan, ei o kivaa...
J
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Su 02.09.2007 20:24
Kirjoittaja Gerbiili
Laita sitten cvd:t tai kiristä ne c:n ruuvit... :P
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Ti 23.10.2007 08:17
Kirjoittaja Matias
Ite oon tilannut kardaaniniveliä Saksasta:
http://www.modellbau-friedel.com Sieltä Carson Modelsportin osastolta osanumerolla 023-54275 löytyy hyvälaatuisia teräksisiä niveliä. 2 kpl pussi maksaa 19,65 €. Voi myös kirjoittaa tuon osanumeron suoraan etusivun etsintäruutuun, jolloin löytyy helpommin.
Nivelen halkaisija 12,7 mm, kokonaispituus 31,5 mm, toiseen päähän sopii 5 mm akseli, toiseen 6 mm. M4 kierrereiät molemmille akseleille lukitusruuveja varten.
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Pe 11.01.2008 16:55
Kirjoittaja Riku_92
mistä olette tilannut noita revon kardaaneita? kun tarvisin pari,käytettyjäkin saa tarjota.
Vs: Nivelistä
Lähetetty: Pe 11.01.2008 17:11
Kirjoittaja TomiK
Esimerkiksi RC Sabesta olen tilannut, katso myös
http://www.liquidrc.com.
