Sivu 1/2
TomiK:n Bullyrooleri
Lähetetty: To 06.05.2010 22:01
Kirjoittaja TomiK
Speksit (päivitetty 11.08.2010)
Runko: [s]DNA R/C Slingshot[/s] [s]Tikku[/s] DNA R/C Slingshot narrow edition by TomiK
Akselit: RC4WD Bully (wanhat cunnon CNC; 11T takana, 12T edessä)
Moottorit: [s]Integy 55T[/s] -> Novak Fifty-Five
Servo: [s]Kiinanpa*ka[/s] [s]Savöx SC-0251MG pa*ska[/s] [s]Sanwa ERG-VZ[/s] ACE Rc DS 1015
Vanteet: Eritex comp heavy
Renkaat: [s]Losi Comp Crawler[/s] [s]HB Rover (sininen, erittäin kuluneet) + random-foamit[/s] HB Sedona + Pro-Line Dual Stage -foamit
Nopeudensäädin: Tekin FXR
Iskarit: [s]Traxxas big bore 100W öljyillä ja suht jäykillä droop-jousilla (100% droop)[/s] [s]Traxxas Slash etu + 30W silikoniöljy + Axial pehmeimmät 100mm jouset[/s] Edessä Jato etuiskarit jousin ja takana Traxxas Big Bore droop ;D
Dig: PunkRC dig switch ( <3 )
Koppa: [s]JConcepts Rock steady -koppa[/s] Kamtec kupla (lexan)
Radiot: Spektrum DX3R (+SR3100)
Kavennettu Slingshot:
Tikku:
Slingshot (vanha, runko löytyy, joten pitää kai etsiä akselit jostain :D):
Re: TomiK:n Bullyrooleri
Lähetetty: To 06.05.2010 22:15
Kirjoittaja TomiK
LCC:lla viimeaikona pääasiassa ajaneena oli pakko iskeä tylsyyden huipentumassa wanha cunnon Ritsa kasaan ja käydä koittamassa miten liikkuu. Renkaisiin satunnaiset foamit ja servoksi kiinaromu.
Ja kyllähän se vaan pentele menee niin mukavasti kuin muistelinkin. Hyvä vai huono, enpäs sitten tiedä. Aika "sekavat" tunteet tällä hetkellä (kumpaan panostaa?) :D. Ei oo helppoo tääkään...
Rattaat vähän rallattaa, pitää siis iskeä paremmat rasvat sisään. Täysin pitävät digit ovat ominaisuus jota kaipaan, sillä nyt nuo moottorit hieman antavat periksi silloin tällöin (vertailukohde on tietenkin LCC:n täysin pitävät digit).
Lähetetty: To 06.05.2010 22:47
Kirjoittaja bartti
TomiK kirjoitti:
Jokaisella on vuorensa :)
Vaikea valita kahdesta toimivasta autosta se parempi, molemmat mukaan ja kisapaikan maaston mukaan valitaan auto.
Lähetetty: To 06.05.2010 22:54
Kirjoittaja Henkka
Onkos Tomi ollu tyytyväinen Tekinin nopariin? Meinasin moisen ostaa viime kesänä mutta se sitten jäi.
Jos Sidewinderiin vertaa niin onko paljonkin parempi/huonompi?
Lähetetty: Pe 07.05.2010 00:42
Kirjoittaja TomiK
HMS77 kirjoitti:
Mulla ei Sidewinderissä ole koskaan pitänyt drag brake. FXR:ssa se pitää täysin. FXR ei tosin tue harjattomia moottoreita, mutta tämä ei haittaa meikäläistä.
On mulla Sidewinder vielä CR-01:ssa. Ihan pätevä nopari on sekin :).
Lähetetty: Ti 25.05.2010 23:50
Kirjoittaja TomiK
Pikatesti ennen sadetta...
[html][/html]
Lähetetty: Su 06.06.2010 09:20
Kirjoittaja TomiK
Lähetetty: Su 06.06.2010 13:56
Kirjoittaja TomiK
Koppa suht tuoreeltaan maalauksen jälkeen. Pientä siistimistä vailla vielä ja ikkunoihin tulee varmaankin tummennuskalvojen palaset. Koppa on Kamtecin valikoimista ja vaikka kuinka kuplaa vihaankin, niin tämän rungon kanssa kuplan koppa on melkeinpä välttämättömyys (tikut eivät kovin helposti nouse takaisin tassuilleen kaadon jälkeen :-\).
En ole vielä ihan varma miten kopan runkoon kiinnittäisin, mutta isoja reikiä jotuu tekemään jokatapauksessa iskaritorneja varten.
Nimimerkki: "
Malttais nyt edes hetken oottaa ennenku menee repii maskeja...".
Lähetetty: Ti 08.06.2010 06:49
Kirjoittaja TomiK
Savöx SC-0251MG, mutta vielä ei ehtinyt testiajoja (-savuja) suorittamaan...
Re: TomiK:n Bullyrooleri (tikku)
Lähetetty: Su 13.06.2010 19:17
Kirjoittaja TomiK
Servohan pelittää oikein hyvin ja ehti jo aiheuttamaan
tuhoakin.
Eilen tuli tehtyä akkulevy taka-akselille:
Tänään heivasin 55T Integyt hiiteen ja Novak Fifty-Fivet sisään (kiitokset RC-Garagelle nopeasta toimituksesta), johan pitää DIG taas!
Samalla johdotukset uusiksi ja elektroniikat etutukivarsien päälle:
Aina jossain on parannettavaa. Tämän päivän koeajoissa foamit paljastuivat ehkä "hivenen" turhan pehmeiksi (ollut tiedossa jo iäisyyden, mutta kun ei vaan jaksa kaikkee kerralla...):
Enkä edes tarkoituksella ajanut renkaita luttuun kuvan ottamista varten :D.
Lähetetty: Pe 18.06.2010 18:37
Kirjoittaja TomiK
Vähän treeniä tänään...
Luontoystävällistä(?):
Lähetetty: Pe 02.07.2010 07:01
Kirjoittaja TomiK
Tuli taas vedettyä johdotukset uusiksi (tylsää ilmeisesti...)
Onkin unohtunut raportoida linkeistä... Alumiiniputki, jonka päällä delrin + Revon linkit = toimii 8).
Eilisissä testiajoissa se Savöx sitten antautui eikä käännä enää oikealle lainkaan :(.
Lähetetty: Ma 05.07.2010 19:13
Kirjoittaja TomiK
Eipäs osaa autolla enää ajaa, kun pitoa on "liikaa" :D. Myös pari nousua jäi Sedonilla menemättä, jotka menivät kuluneilla Rovereilla. Syynä se, että Rovereilla voi jäädä hitaasti sudittelemaan ja etsimään linjaa, kun taas Sedona puree kiveen kuin krokotiili eikä sudi yhtään.
Huomenna pitäisi uuden servon jo kolahtaa lootaan :).
Lähetetty: Ke 07.07.2010 22:34
Kirjoittaja TomiK
Servo vaihdettu ja nyt mennään Sanwa ERG-VZ:lla (13kg).
Testaamaan en varmaan ennen kisoja ehdikään, joten tulikoe siinä samalla.
Lähetetty: To 08.07.2010 10:25
Kirjoittaja bartti
Vai että VZ ite ajelin axilla pikkasen vajaan vuoden samanlaisella servolla ja pelitti hyvin joten ei suurta huolta, tosin metallisella servo varrella varustettulla.
Lähetetty: La 10.07.2010 17:37
Kirjoittaja TomiK
bartti kirjoitti:
Joo, metallisen pistäisin jos olis...
Huomenna nähdään miten koppa vaikuttaa:
Lähetetty: Ke 11.08.2010 21:59
Kirjoittaja TomiK
Oli tylsää, niin kavensin Slingshot -runkoa ja istutin sen kiinni. Akka oli siivonnu romut ties minne, niin nyt se on sitten puolidroop ;D.
Lähetetty: Ke 11.08.2010 22:09
Kirjoittaja SlidSlide
Jahas, Greenpeace tullut häröilemään rc-piireihinkin ::).
Lähetetty: Ke 11.08.2010 22:13
Kirjoittaja TomiK
SlidSlide kirjoitti:
Jep.. Testiajoista tulee sitten semmonen kuva, kun kalliot on kuorittu sammalista :).
Lähetetty: To 12.08.2010 14:08
Kirjoittaja TomiK
Kun Dremel ei auta...
;D
