Sivu 1/2
Mitähän tästä syntyy... (6x6 härpätin)
Lähetetty: Ma 08.03.2010 16:51
Vs: Mitähän tästä syntyy...
Lähetetty: Ma 08.03.2010 16:53
Kirjoittaja SLap
...6x6 rawleri ?
Lähetetty: Ma 08.03.2010 16:54
Kirjoittaja Audiko
Tuhatjalkainen.  ;D
Lähetetty: Ma 08.03.2010 17:06
Kirjoittaja Micro
Näyttää siltä, että hyvältä näyttää  ;D.
Syntyy varmaan jotain hienoa  :).
Lähetetty: Ma 08.03.2010 17:13
Kirjoittaja Mikko T.
erikoinen rawleri ainakin jos ei muuta. voipi olla melkonen menijä tuo kyll jos toimii vaan hyvin alusta. mihis luokkaan tuo kuuluu. ;)
Lähetetty: Ma 08.03.2010 17:33
Kiva! Lisää näitä :hieroo käsiään:
Lähetetty: Ma 08.03.2010 19:57
Kirjoittaja erkka
Trial kuortsikka?
Lähetetty: La 13.03.2010 15:42
Jaahas projekti edistyy pikkuhiljaa. Tilasin kokeeksi 3racingin valmistamat Tamiya CR01 tarkoitetut kardaanit, ajatuksella että olisivat edes hitusen lyhempiä kuin Axialiin tarkoitetut. Yllätyksenä toinen olikin reippaasti lyhempi ja sopii sellaisenaan takimmaisten akselien väliin. Tänään vielä väkästelin iskaritornit alumiinista rautasahan, viilan, penkkiporan ja hiomapaperin avulla. Ammattilaistyöstövälineet pitää olla :D
Iskareina on tilapäisesti oikeaan mittaan säädetyt ARTR:n vakiot, kasa sopivampia on jo matkalla. Takimmaisen akselin alalinkit tulee kokeeksi kiinnittymään keskimmäiseen akseliin. Varmasti hieman ohjaa joustoissa tuolla toteutuksella, mutta kokeilen silti jos se vaikka ei liikaa häiritsisi. Ko alalinkit on myös melko pitkät ja takimmaisten renkaiden väliin jää ehkä liikaakin ilmaa, mutta jos se häiritsee kääntyvyyttä, niin pitää lyödä servo takimmaisellekin akselille.
Lähetetty: La 13.03.2010 16:04
hienolta näyttää. nähdäänkö tämä kenties joillakin scale päivillä koe ajossa????
Lähetetty: La 13.03.2010 16:10
Yritän saada ajokuntoon seuraavaan talviscaleiluun mennessä, oikeastaan on kiinni vain siitä saapuuko iskarit ajoissa.
Lähetetty: La 13.03.2010 18:14
Kirjoittaja TLCfani
Tuleeko takimmaiselle akselille panhardi, vai miten ajattelit sen sivusuunnassa tukea?
Lähetetty: La 13.03.2010 18:15
Sinne on tulossa ihan normaali 3-linkki, en vaan ole saanut vielä sitä y-palan kiinnitysosaa akseliin. Huomenna pitäisi tilanne korjaantua.
Lähetetty: Su 14.03.2010 21:42
Kirjoittaja kenne
qaw kirjoitti: Sinne on tulossa ihan normaali 3-linkki, en vaan ole saanut vielä sitä y-palan kiinnitysosaa akseliin. Huomenna pitäisi tilanne korjaantua.
Jos ei tule niin täältä voit noutaa sellaisen Y palikan.
Vs: Mitähän tästä syntyy... (6x6 härpätin)
Lähetetty: Su 14.03.2010 22:18
Itse Y-palikoista ei ole pulaa, vaan puutteena oli tuo osa mikä on akselinkuorien välissä oikeassa reunassa: http://c0456141.cdn.cloudfiles.rackspac ... i80003.jpg
Ja tänään sellaisen sainkin, huomenna rakennellaan testiajokuntoon häksätin. Jos noita osia kuitenkin joltain löytyy ylimääräisenä niin ottaisin mielelläni vastaan vielä 1-2kpl :)
Lähetetty: Su 14.03.2010 22:35
Kirjoittaja bartti
Mulla on   sellainen osa sulle kun kerran kysyinkin että otatko yhden vai kaksi   ::)
jos ei kiirus oo niin kyl sä sellaisen ehdit saada.
Lähetetty: Su 14.03.2010 23:49
Joo kiirus ei ole ja yhdellä pärjäänkin, suunnittelin tuossa jo toisen tilalle suoraan nelilinkkisysteemin :D
Lähetetty: Ma 15.03.2010 17:22
Tämän päivän saldoa: ohjauslinkit kiinnitetty paikalleen, samoin tehty alumiinipalikat takimmaisen akselin ylälinkeille ja kiinnitetty ne myös paikalleen. Sitten vielä innostuin hieromaan tuon Plaston Volvon kopan paikalleen, on nyt ainakin jonkinlainen tilapäinen. Testiajot suoritettu, enää puuttuu oikeastaan iskarit (paikallaan nyt tilapäisiä 4kpl), sähköille suht vesitiivis purkki ja kai sitä jonkinlainen lava myös pitää väkästellä.
Lähetetty: Ma 15.03.2010 20:01
Kirjoittaja Fillarimies
Totta sie taaksekkin laitat kääntyvät pyörät että saat kääntösädettä vähän pienemmäksi ;)
Hieno projekti tästä tulee ja varmasti on etenevä peli! :P
Lähetetty: Ke 17.03.2010 10:53
Kirjoittaja Severi.K
toosi hyvältä näyttää. jatka samaan mallii
Lähetetty: Ke 17.03.2010 23:18
Sähköt suljettu purkkiin piiloon pahaa maailmaa. Akkuteline on vaan tilapäisesti noin.
Lisäksi illan ohjelmassa oli pientä joustotestiä. Kankeahan tuo on, mutta jostain kai se on lähdettävä parantamaan.
