harjallinen vai harjaton??
Lähetetty: La 27.02.2010 19:40
Kirjoittaja janis77
eli kyseessä on axial ax-10, ja kapistus tulee pelkästään crawling käyttöön joten pärjääkö noilla hiilikoneilla vai täytyykö hankkia harjaton?
kokemusta ei hiilikoneista ole, vaatiiko paljon muuta huoltoa kuin hiilien vaihtoa??
Vs: harjallinen vai harjaton??
Lähetetty: La 27.02.2010 19:46
Pärjäät hiilikoneilla mainiosti. Koneet kestävät hyvinkin pari kolme vuotta ilman sen kummempaa huoltoa, jos et aivan kuralammikoissa ajele. Hiukan akkuvalinnastasi riippuen kannattaa valita 35 - 55 lankainen moottori. Esimerkiksi Integy Lathe moottorit ovat suosittuja ja hyviksi havaitut. Niitä löytyy mm. RC Sabesta.
Lähetetty: La 27.02.2010 20:13
Kirjoittaja bartti
Asiasta jotain tietävänä :) vastaan.
koneena on tällä hetkellä 55 lathe jolla on ajettu n.vuoden verran, eli osa viime vuoden kisoista ja treeniä.
Noparina on rubitronicin speed2star joka on tässä se heikoin lenkki.
Noparin vaihdolla ja 3s lipoilla pääsee pitkälle miksi ei 2s:kin riittäisi.
Lähetetty: La 27.02.2010 20:25
Kirjoittaja Mikko T.
itselläni kokemukset menee hiilikoneiden puolelle enemmän. nyt ekaa harjatonta konetta ajelen ja sekin on scalessa kiinne, siit ei kyll ole pahaa sanottavaa, mut kyll hiilien vaihto on hauskaa joten toisessa pidän hiilikoneen kiinni kyll. novakin 55 mosa mulla on ax10:ssä ja roosteri noparina toimii kun junan vessa tuo setti ax10ssä suosittelen. harjaton on sit speedpassionin inspire crawler combo mikä ei ole huono sekään ja edullinen hinnaltaan.
Lähetetty: La 27.02.2010 20:38
Kirjoittaja SlidSlide
Omia kokemuksia on axialista hiukan. Mamba Max ja 45T Lathe ovat toimineet hyvin. 45T Lathe on sopivasti 35T ja 55T välimaastossa. Löytyy nopeutta ja vääntöä riittävästi.
Speedpassionia ovat kehuneet kovasti. Erittäin edullinen harjaton valinta, jota suosittelen harkitsemaan. Tässä vielä linkki siihen, mitä mikko1979 suositteli: crawler combo.
Lähetetty: La 27.02.2010 22:13
Kirjoittaja Bluebeetle
Lienen tässä lajissa eräänlainen pioneeri harjattomien käytössä, ajoin melko varmasti ensimmäisenä tämmöistä.
Aluksi oli käytössä Novakin SS5800 (8,5T harjaton) RC4WD:n 4:1 alennusvaihteistolla ja voimaa oli aivan tautisesti.. Talous ei vaan kestänyt noiden alennusvaihteistojen jatkuvaa porsimista, ja kun valmistaja (jolta oli kirjallisena tieto että kestää kaikki 540-sarjan koneet..) yllättäen ilmoittikin ettei laite ole suunniteltu harjattomille eli veti takuun pois oli pakko löytää jotain muuta...
Tovin nettiä plärättyäni törmäsin Speed Passionin Crawler Master L-moottoriin, 1100 kV sensorilliseen harjattomaan, jonka hommasin testiin.
Ja siitä asti se on krawleria liikuttanutkin.
Nopeudensäätimenä nykyään LRP:n crawlerisäädin, lähinnä hyvän dragbraken ansiosta.
Lähetetty: Su 28.02.2010 19:41
Kirjoittaja janis77
onkos tossa noparissa toi bec jo valmiina vai ymmärränkö ilmoituksen väärin??
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... cts_id=921
Lähetetty: Su 28.02.2010 19:45
janis77 kirjoitti: onkos tossa noparissa toi bec jo valmiina vai ymmärränkö ilmoituksen väärin??
Kaikissa nopeudensäätimissä on BEC. Tuo on vielä melko hyvällä arvolla.
Lähetetty: Su 28.02.2010 19:52
Minulla on sellainen muistikuva, että Rooster kestää vain 2S Lipot. Jos näin on, rajoittaa se mielestäni aika lailla noparin käyttökelpoisuutta crawling-käyttöön. Castlen Sidewinder on hyvä ja halpa valinta harjalliselle koneelle. RC Sabesta löytyy hyvällä tuurilla alle 80e ja ulkomailta saattaa saada alle 70e.
Lähetetty: Su 28.02.2010 20:02
no kyll minulle ainakin 2s riittää hyvin. mut tietysti jos hifistelemään käy ni sit 3s on ihan kohillaan.
Lähetetty: Su 28.02.2010 20:07
Kirjoittaja janis77
Tomy kirjoitti:
tarkoititko tota: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... =2203    saako ton toimimaan myös harjallisen kanssa?? tossahan lukee brushless...?
Lähetetty: Su 28.02.2010 20:16
janis77 kirjoitti:
Tomy kirjoitti:
Vaikka ollaankin foorumilla, niin google on silti hyvä kaveri. Se kestää myös harjallisia koneita. Tuolta lisää kyseisestä säätimestä: http://www.castlecreations.com/products/sidewinder.html .
Lähetetty: Su 28.02.2010 20:19
Kirjoittaja bartti
janis77 kirjoitti:
Tomy kirjoitti:
Juu Rooster ei kestä 3S lipoja.
Juu molemmat käy harjaton sekä harjallinen, ainoastaan huono puoli harjatonta ohjatessa on se että kyseessä on sensoriton nopari.
Aikas pitkälle sama kapistus kuin Mamba max mutta halvempi tuo sidewinder
Lähetetty: Su 28.02.2010 22:04
Kirjoittaja matti
bartti kirjoitti: Aikas pitkälle sama kapistus kuin Mamba max mutta halvempi tuo sidewinder
Muistaakseni jossain foorumilla oli puhetta SW:n ja MM:n eroista. Olikos mambassa pari säätömahdollisuutta enemmän, joku pieni ero siinä oli.
Lähetetty: Su 28.02.2010 23:46
Kirjoittaja OGIpro
Itellä on scalessa mamba max ja 27t hiilikone. Onko järkeä hommata harjaton mamban kaveriks?
Lähetetty: Ti 02.03.2010 04:04
Kirjoittaja Hedgehog
Vain jos noppari on sensorillinen, pätkii pienillä kieroksilla jos ei oo sensoria nopparissa.
