Sidewinderin cut off
Lähetetty: Pe 29.01.2010 21:45
Kirjoittaja Sampo
Moro.
Mihin jännitteeseen minun kuuluu säätää cut off. Ajan 3s 2200mha lipoilla.olen yrittänyt säätää oikeaan kohtaan mutta kun ei vaan katkaise virtaa. mistä mahtaisi johtua ???.
Vs: Sidewinderin cut off
Lähetetty: Pe 29.01.2010 21:47
Kirjoittaja ToBy1
Jos varman päälle haluat niin joku 9.4v. Jos se ei pysy, niin ainakin maxin saatömisessä tarvitsee tallentaa muutokset? Oletko muistanut tehdä sen?
Lähetetty: Pe 29.01.2010 21:51
Kirjoittaja Sampo
Kyllä muistin tallentaa muutokset ja laitoin sen 9.0v mutta ei se vaan stoppaa ;D
Lähetetty: Pe 29.01.2010 22:02
Sitten sinulla on vielä akuissa virtaa   :). Pystytkö mittaamaan akun jännitteen jotenkin?
Itse käytän varmuuden vuoksi 3S lipojen kanssa 9.6V katkaisujännitettä.
Lähetetty: Pe 29.01.2010 22:50
Kirjoittaja Sampo
Kokeilen huomenna tuota 9.6v kun ehdin säätää. mutta auto hyytyy johtuuko akuista?
Lähetetty: La 30.01.2010 00:44
Siis cutoffihan näkyykin juuri auton tehojen katoamisena, ei se totaalisesti stoppaa kerralla.
Lähetetty: La 30.01.2010 09:09
Kirjoittaja Sampo
Kiitos. En tiennyt että se ei katkaise virtaa suoraan, vaan hyytyy. nyt asia selvisi kun säädin sen cut offin 9.6v ja auto toimii. ;D
