Lipo akku temppuilee
Lähetetty: Pe 22.01.2010 22:13
Kirjoittaja Sampo
Mitä tehdä kun lipo-akku ei suostu tasaamaan. Vaan laturi ilmoittaa että balanser not connected.
Neuvoja kuunnellaan mieluusti.
T.Sampo
Vs: Lipo akku temppuilee
Lähetetty: Pe 22.01.2010 22:22
Kirjoittaja bartti
Tarkistappa ne piuhat että eivät ole irronneet juotoksista, kuten allekirjoittaneella kävi.
Itku kiukku raivari että pa**a ei toimi sitten akun päästä yksi johdin irti juotoksesta :( kolvi käteen ja akku lataukseen ja kovaa ajoa.
Lähetetty: Pe 22.01.2010 22:29
Kirjoittaja Sampo
Kiitos. Täytyypi kokeilla
T-Sampo
Lähetetty: Pe 22.01.2010 23:05
Kirjoittaja Sampo
Nyt akkusta kutiste sukka päältä pois. Akusta yksi piuha irti juotin takaisin. Mutta harmikseni huomasin että akku turposi.Siis voiko akkua vielä käyttä
T.Sampo
Lähetetty: Pe 22.01.2010 23:09
Kirjoittaja Bluebeetle
En haluaisi edes asua samassa rakennuksessa pullistelevan lipon kanssa, saatikka käyttää semmoista...
Lähetetty: Pe 22.01.2010 23:25
Kirjoittaja bartti
Bluebeetle kirjoitti:
Juu suosittelen viemään akun jonnekkin ulos yöksi pois ainakin pöytälaatikosta ja tarkista jos ei ole myöhäistä jo että johtimet eivät menneet oikosulkuun sekä hävittämään akun asian mukaisesti.
Lähetetty: La 23.01.2010 20:20
Kirjoittaja Sampo
Kiitos neuvoista.Akku on hävitetty ja uudet on tulossa tilalle.
T.Sampo
Lähetetty: La 23.01.2010 20:24
Kirjoittaja bartti
Selvisikö mikä aiheutti turpoamisen?
Ymmärtääkseni akku ei ollut turvonnut ennen juotosta /latausta.
Lähetetty: La 23.01.2010 21:24
Kirjoittaja Sampo
Ei selvinny. Mutta kun juotin piuhan takaisin kiinni ,niin jätin akun hetkeksi pöydälle ja kun tulin 5minuutin päästä katsomaan akku oli turvonnut.yritin selvittää syyn mutta ei selvinny
Sampo
