Sivu 1/2
Valot crawleriin
Lähetetty: Su 20.12.2009 12:45
Kirjoittaja OGIpro
Olen tässä jo muutaman kuukauden pähkäilly laittaa valot "scaleeni". Tarkotus olisi laittaa normi ajovalot, eli eteen ja taakse. Ja sitten katolle 4-6? lisävaloa. Haluaisin värkätä valot itse, mutta ei ole mitään käsitystä mitä roipetta tarvitsisin ledien lisäksi. Osaisikohan joku näyttää jonkunlaisen kaaviokuvan mistä näkee miten tuollainen valosarja tehdään ja mitä siihen tarvitaan. Ajattelin erillistä virtalahdettä?
Vs: Valot crawleriin
Lähetetty: Su 20.12.2009 15:44
Kirjoittaja kenne
Tuossa on eräs versio aiheesta.
http://jaakkoj.wippiespace.com/rc/escv.htm
Ja tuolla aika paljon spekulaatiota aiheesta
http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=6
Lähetetty: Su 20.12.2009 18:20
Kirjoittaja MikkoN
http://ledcalc.com/# -tuolla on aika simppeli laskuri vastuksen koon määrittämiseen,sekä yksinkertaiset kaaviokuvat liitännöistä sekä sarjaan että rinnan.
Lähetetty: Ma 21.12.2009 22:29
Tässä valmis kytkentäkaavio ja osalista (Partcon tuotenumeroilla):
http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/scale/valot.GIF
Eli listassa kaksi tehokasta lämmintä valkoista ajovaloiksi ja kaksi sinertävämpää vielä tehokkaampaa "xenonia" lisävaloiksi. Lisäksi vielä sopivan himmeät takavalot. Soveltuu kytkettäväksi suoraan 3s lipoon.
Lähetetty: Ma 21.12.2009 23:19
Kirjoittaja OGIpro
qaw kirjoitti: Tässä valmis kytkentäkaavio ja osalista (Partcon tuotenumeroilla):
Kiitos ja kumarrus! Tätä hain!!!1
Lähetetty: Pe 08.01.2010 22:42
Kirjoittaja Hösö
MikkoN kirjoitti: http://ledcalc.com/# -tuolla on aika simppeli laskuri vastuksen koon määrittämiseen,sekä yksinkertaiset kaaviokuvat liitännöistä sekä sarjaan että rinnan.
Noni, nyt o auto täynä ledejä. Mites tuossa laskurissa. Jos haluan ottaa virran 3s lipolta, niin kannattaako ilimottaa laskuriin se akun kyljessä oleva 11.1v vai todellinen reipas 12v? Vastuksen arvo muuttuu nimittäin jonkin verran...
Mites sitte, ku mulla on 3a eri lediä. Kannattaako jokaisesta parista tehdä omilla vastuksilla omat "ryhmät" ja sitte lopuksi liittää kaikki yhteen samalle katkasimelle? Eikös sen nuin pitäis pelata???
Lähetetty: La 09.01.2010 09:13
Kirjoittaja MikkoN
Hösö kirjoitti: Jos haluan ottaa virran 3s lipolta, niin kannattaako ilimottaa laskuriin se akun kyljessä oleva 11.1v vai todellinen reipas 12v? Vastuksen arvo muuttuu nimittäin jonkin verran...
Ehdottomasti todellinen akun jännite, muuten täydellä akulla vastukset saattaapi sulaa.
Hösö kirjoitti: Mites sitte, ku mulla on 3a eri lediä. Kannattaako jokaisesta parista tehdä omilla vastuksilla omat "ryhmät" ja sitte lopuksi liittää kaikki yhteen samalle katkasimelle? Eikös sen nuin pitäis pelata???
Juurikin näin, eli samaan ryhmään vain samanarvoiset ledit.
Lähetetty: La 09.01.2010 09:23
Kirjoittaja Hösö
[quote="MikkoN"]
[quote="Hösö"]
[quote="Hösö"]
Mikko Nevalainen kiittää Mikko Nevalaista! ;)
Tänään alakaa kolovausyritykset! :o
Lähetetty: Pe 29.01.2010 08:08
Kirjoittaja matti1983
Oletteko asenneleet Tamiyan TLU1 ohjailemaan ledejä?
Lähetetty: To 04.02.2010 21:06
Lähetetty: To 04.02.2010 21:18
Kirjoittaja bartti
Siivottu turhat treenailut pois.
Lähetetty: To 01.04.2010 21:30
Kirjoittaja OGIpro
Tekeekö tälläsellä mitään scale autossa:
http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=5   ??
Lähetetty: To 01.04.2010 21:56
Kirjoittaja bartti
Ainakin näin äkkiseltään vaikuttaa siltä että siitä saisi scaleen tehtyä valot.
Crawlerihan ei kaipaa valoja vaan etenemis kykyä.
Lähetetty: To 01.04.2010 22:37
Kirjoittaja OGIpro
Onkohan tuo semmone missä valot syttyy vasta kun kone saa kierroksia....
Lähetetty: Pe 02.04.2010 07:44
Kirjoittaja Audiko
Tuo valosarja on ilmeisesti samanlainen kuin 3Racing:llä, eri tarrat vaan päällä, hinta tuolla on mielestäni varsin suolainen, muistaakseni ilman Suomi lisää maksaa 15 dollaria.
Toimivuus riippuuu monesta asiasta, jos on hyvä tuuri on saattavat toimia niinkuin pitääkin, sama koskee myös muitakin sarjoja.
Lähetetty: Ma 05.04.2010 18:34
Kirjoittaja Joni m
Tommosta löytys crawlerist
Lähetetty: Ke 21.04.2010 19:02
Kirjoittaja Sampo
miten on jos otan vastarilta virran valolle onko sillon watti määrä 6v.kun pitäs lisä valot laitella ;D
Lähetetty: Ke 21.04.2010 22:32
Kirjoittaja Mikko T.
Sampo kirjoitti: miten on jos otan vastarilta virran valolle onko sillon watti määrä 6v.kun pitäs lisä valot laitella ;D
toi watti ei ole sama kun voltti. mut voit ottaa jos et liikaa sitä vastaria rasita niil lisä valoilla. eihän tuommonen ledi virtaa eli niitä watteja ota. ja vastarist tulee suunnilleen se 6volttia jännitettä kyll.
ite en nyt muista miten ne piti kytkeä sarjaan vai rinnan kumpi oli kumpi? plus ja miinus kuitenkin 2ledillä yhteen ja sit niist jäljellä olevist virta sisään niihin. muistaakseni näin
Lähetetty: Ke 21.04.2010 22:37
Kirjoittaja TomiK
Ettei nyt enempää sotketa asioita ja että puhutaan asioista oikeilla termeillä/yksiköillä:
- Virran yksikkö on ampeeri (A)
- Jännitteen yksikkö on voltti (V)
- Tehon yksikkö on watti (W)
Lähetetty: Ke 21.04.2010 23:16
Varmista vielä, että ledisi kestävät 6V jännitteen. Jos jännite on ledeille liian suuri, tarvitset ledin + johtoon vastuksen, joka alentaa jännitteen sopivaksi. Vastuksen myyjä osaa laskea sinulle sopivan vastuksen, kun ilmoitat hänelle ledeille tulevan jännitteen ja lediesi kynnysjännitteen.
Mm. täältä löytyy hiukan lisätietoja ledeistä:
http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index.php?si=ml28.sis&
