Renkaiden liimaus?
Lähetetty: Ti 27.10.2009 09:36
Kirjoittaja skiggeböy
Uutena harrasteen parissa ihmettelen,mitä tuolla renkaiden liimauksella tavoitellaan.Mitä hyötyä siitä on,jos renkaat muutenkin pysyvät paikoillaan?Mitä liimaa siihen kannattaa käyttää???
Vs: Renkaiden liimaus?
Lähetetty: Ti 27.10.2009 09:58
Kirjoittaja MMC-Tero
siinähän se vastaus melkein tuli itseltäsi, ne kun eivät pysy vanteella ilman liimausta,paitsi ns beadlock vantessa joissa sen kaulus "puristetaan" vanteen ja lukkorenkaan väliin.
Monet käyttävät normaalia pikaliimaa ,tosin kyllä siihen on alanliikkeissä "oikeetakin" liimaa olemassa.
PS.ja mikäli toi sun kalusto lista pitää paikkansa niin et visiin ole niillä lainkaan ajellu "Oikeesti" ;-)
Lähetetty: Ti 27.10.2009 11:22
Kirjoittaja Penguin
Pikaliima on cyanoakrylaattia. Ns. "oikea" rengasliima on cyanoakrylaattia. Molemmista on erilaisia koostumuksia, joissa käyttäjälle merkittävin ero on kuinka nopasti liima "nappaa" kiinni. Lopputuloksena ainoa todellinen ero noiden välillä on hinta, joka vaihtelee ostopaikan mukaan. Pikaliimaa varmaan käytetään paljon, koska tavara on käytännössä samaa ja sitä saa jokaisesta marketista.
Lähetetty: Ti 27.10.2009 11:41
Kirjoittaja Koheltaja
Ja sitten niissä liimojen pitävyydessä on julmia eroja. Vuosia käytin ZAPP rengasliimaa ja olin tyytyväinen siihen liimaan niin kauan ennen kun aloin käyttää Muchmoren pikistä, juoksevaa ja pitää renkaan vanteella erinomaisesti, ehkä kovin/paras liima jos haluaa renkaat kunnolla vanteille. Muchmorella riittää kun laittaa renkaan ensin vanteelle ja hieman raottaa rengasta vanteelta että saa vähän pikistä väliin, sen jälkeen fillarin sisärenkaasta leikattu leveä kumppari renkaan ympärille puristamaan renkaan vanteeseen että liimauksesta tulee tosiaankin pysyvä.
Hinnoista sen verran että maitokaupassa 5g pikis maksaa 5-8€ ja RC puodista ostettu 15-20g pikis on 6-10€ joten ite haen kaiken tarvittavan pikiksen RC liikkeestä. Pikaliima kannattaa säilyttää jääkaapissa, pysyy pidempään toimivana eikä menetä liimaustehoa eikä sakkaannu niin nopeasti.
Lähetetty: Ti 27.10.2009 14:59
Kirjoittaja matti
Itse käytin Wurth:in pikaliimaa. Kuivuu nopeasti ja todellakin pysyy.
Ei ole kokemusta "aidoista" rengasliimoista mutta tulevaisuudessakin käytän wurth:in liimaa sen verran hyvin toimii.
Lähetetty: Ti 27.10.2009 15:42
Kirjoittaja Penguin
Pikaliimahan ei varsinaisesti ole liima. Järeimmät kirjaimellisesti sulattavat liimattavat kappaleet yhteen siten, että niitä on mahdotonta erottaa liimaussauman kohdalta. Varmasti pitää, mutta myös kovettaa renkaan tuosta kohdasta ja renkaan muoviseoksesta rippuen voi tehdä siitä hauraan. Niin kumiahan nuo renkaat eivät ole nähneetkään. Tarttumisaika vaihtelee myös kovasti. Itse käytän yleensä Loctiten liimoja, joita on paljon muutakin kuin ne marketista löytyvät. Erityisesti niiden marketissa myytävien huono puoli on, että tarraavat kiinni heti. Tuo toimii joillakin renkailla ja vanteilla oikein hyvin, toisilla taas ei lainkaan. Hyvä puoli on kuitenkin se, että ei tarvitse millään puristella, kun liitos on pitävä välittömästi. Rengasliimat yleensä ovat hitaammin tarttuvia. Ne antavat enemmän anteeksi vanteelle asettelussa (hyvä) kun liitos ei ole pitävä heti ensi kosketuksesta, mutta toisaalta niitä pitää puristaa jollain, kunnes liitoksesta tulee pitävä (huono).
Ehkä oleellisinta kuitenkin että renkaita ei tarvitse jättää liimaamatta sen vuoksi, ettei ole rengasliimaa. Sitä saa vaikka lähimarketista ja bensikseltä, jos on kiire. Ja yleensä on ;)
Lähetetty: Ti 27.10.2009 17:38
Kirjoittaja Micco
Onko joku kokeillut rengashommissa, tai ylipäänsä missään yhteydessä sitä joustavaa pikaliimaa mitä Loctite?? mainosti, sopii varmaan oven tiivisteiden ym. sellaisen liimaamiseen.
On se Loctitea
http://www.henkel.fi/cps/rde/xchg/SID-0 ... S_HTML.htm
Lähetetty: Ti 27.10.2009 19:04
Kirjoittaja Penguin
Muussa yhteydessä on tullut kokeiltua ja käytettyä, mutta sen perusteella ei oikein vaikuta renkaiden liimaamiseen soveltuvalta. Crawlingissa vielä saattaisi mennä, joskin voi tulla renkaisiin siinäkin sen verran vääntöä, että putoaa vanteelta. Vauhdikkaammassa käytössä lähtee varmasti vanteelta, jos sillä laittaa tai ainakin sellainen tuntuma tuli tuohon tuotteeseen. Varsinaista rasituskestävyyttä ei ole tullut testattua.
