Sivu 1/8
Bartin honcho EX LRCC tiimiläisen Scale
Lähetetty: Ti 29.09.2009 21:03
Kirjoittaja sjos
Jokohan sitä uskaltaisi aloittaa "uuden" aiheen scale projektista, ensmäinen kun meni ketuilleen.
Vihdoin ehdin tilaamaan tuolta Towerhobbiesista tämän uuden Axial scx10 tr:n, http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... I=LXYCG7A4.
Hyvin kysytty auto näyttää olevan, perjantaina ehti menemään tilatut autot vajaassa tunnissa, eikä tänäänkään montaa tuntia mennyt kun oli puoti tyhjä.
Vähän on jo osiakin ehditty hankkimaan, nopariksi tulee SideWinder ja koneiksi 35Lathe sekä bullerin kopio.
Akuiksi on tulossa SwangHobbysta 3s 2200mah 25c lipoja 4kpl -> http://www.swanghobby.com/swanghobby-11 ... -1923.html.
(Akut piti tulla alkujaan pojan 1/16 e-revoon, mutten vielä uskalla antaa lipoja käyttöön, etenkä 3s)
Myös ledejä on osteltu varalle ja vastuksia sekä ledin pohjia, jos niistä jotain keksisi. Otin myös kokeiluun suoraan 12voltille speksattuja ledejä, menis just hyvin 3s:n kanssa.
Servoksi laitetaan (kärkkäisen) PowerHD:n 16kg tai 20kg.
Radiokin vaihtunee hetimmiten Futaban uutukaiseen 3pm-x:ään -> http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXRL8&P=0.
Sanoisinko että tastä on hyvä jatkaa..
Vs: LRC tiimiläisen Scale, scx10 rt
Lähetetty: Ke 30.09.2009 08:17
Mites 12V ledit toimii, kun akkujen jännite putoaa alle 10 voltin?
Ainiin se on TR (Trail Ready) eikä rt, vai onko Dodgen koppa tulossa? ;)
Vs: LRC tiimiläisen Scale, scx10 tr
Lähetetty: Ke 30.09.2009 08:44
Kirjoittaja sjos
qaw kirjoitti: Mites 12V ledit toimii, kun akkujen jännite putoaa alle 10 voltin?
Hyvä kun huomasit, nyt korjattu. (ei tod oo rotken koppa tulossa.)
Ei ole tietoa ledien käyttäytymisestä kun laskee jännite.
Mut otinkin kokeiluun kuin toimii, jos ei ni vaihdetaan sitten 3,0-3,2v ledit tilalle.
Lähetetty: Ke 30.09.2009 11:02
Kirjoittaja Audiko
Minulla oli Unimogin majakassa 12V vilkkuledit, virta tuli niille 9V patterista ja toimi hyvin.
Lähetetty: Ke 30.09.2009 21:34
Kirjoittaja sjos
Audiko kirjoitti: Minulla oli Unimogin majakassa 12V vilkkuledit, virta tuli niille 9V patterista ja toimi hyvin.
Hyvä näin.
Tänään tuli vihdoin akut. Onneksi eivät edes mahtunee pikku revoon.
Eiköhän noilla ole ajoaikakin ihan kohtalainen, sitten joskus.
Lähetetty: La 03.10.2009 18:49
Kirjoittaja Janezki
Kannattaa varmaan tilata samantien kaikki linkit alumiinisena, ainakin örtsillä TR:ssä muovilinkit notkuu ihan reilusti.   :-\
Lähetetty: La 03.10.2009 20:50
Eikä kannata. Suoraan vaan lehtijouset tilaukseen ;D
Lähetetty: La 03.10.2009 21:05
Kirjoittaja sjos
Yrittänyttä ei laiteta. Aattelin kyllä ainakin alkuun pärjäillä muovi linkeillä.
Varauduttu on kyllä että taipuilevat, tosin aivan scale offailu on ajatuksena, crawlinkiin on sitten arträ.
Ajatuksena oli myös, jos ei tälläkertaa karkaisi täysin mopo käsistä hop uppien kanssa.
Mitä nyt tietysti c hubit, kääntöpalat, vetarin, välitykset, yms yms.   :D
Lähetetty: Su 04.10.2009 10:38
Kirjoittaja Janezki
Ainakin ohjauksessa olisi hyvä olla jämäkämpää linkkiä, niin meneepähän noin suurinpiirtein sinne minne tarkoitus.   ;D
Lähetetty: Ti 06.10.2009 18:18
Kirjoittaja sjos
Tämmöstä..
Lähetetty: Ti 06.10.2009 18:40
Kirjoittaja Micro
Siinähän tuli vara rengas mukaan   ;D. Onko muuten ihan samanlainen kuin käytössä oleva vanne?
Lähetetty: Ti 06.10.2009 18:46
Kirjoittaja sjos
_micro_ kirjoitti: Siinähän tuli vara rengas mukaan   ;D. Onko muuten ihan samanlainen kuin käytössä oleva vanne?
Jep, 5 samanlaista vannetta/rengasta tulee mukana.
Lähetetty: Ti 06.10.2009 20:55
Kirjoittaja sjos
Valot on tämmöiset. Täysin pimeässä kuvattu. n. metri kohteeseen matkaa.
Lähetetty: Ke 07.10.2009 18:22
Kirjoittaja sjos
Täytyhän sitä jotain jo tehdä autolle.
Ylimääräisiä crawlerin romuja kaivelin, et pääsi kokeilemaan toimivuutta. Älkää antako värin häiritä, tulee muuttumaan.
Tän verta pyörät saa kääntymään, enempää ei, ottaa nyt jo hieman jousiin kiinni.
Nyt tarvitaan harvempaa välitystä, puskee pahasti. Hieman kun oikasee pyöriä niin loppuu puskeminen.
On muutes ihan viksut noi levikkeet, on ruuveilla kiinni. Ei muutakuin kaikki kaalekuskit noita hamstraamaan.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Flare-Set
Lähetetty: Ke 07.10.2009 21:41
Kirjoittaja Audiko
Hittolainen että oon kateellinen.   :D
En oo vieläkään saanut autoa, taitaa pitää minunkin tilaukseen ulkomailta.
Paljonko tuli Towerista hintaa kuluineen?
Lähetetty: Ke 07.10.2009 22:23
Kirjoittaja sjos
n. 250€ kaikkinensa.
Kyllähän toi hyvä lähtökohta autolle on, mut kovasti tuntus olevan paranneltavaa vielä.
Odotukset oli hieman korkeammalla kyllä joidenkin osien suhteen.
mm. Puskurit ois saannu olla hieman jytkympää / niiden kiinnityspisteet, saa vinssit unohtaa ainakin ilman isompia modausia.
Ei vaivuta synkkyyteen, eiköhän tässä talvenmittaan aikaakin löydy isommillekkin modauksille.
Lähetetty: Pe 09.10.2009 01:15
Kirjoittaja tomppa80
Mitä kaikkee joutuu tekee, että saa kääntyvyyttä noin palio. Itsellä on perus scx jossa alu Knucklet ja Universal vetoakselit. Alu C- Hubit tarvisin kans vissiin? Lukiin täältä jostaki, että joutuu Scx:ään muokkaamaan, että menee paikalleen? Onko suositella jotaki tiettyjä C-Hubeja? Servo on nostettu runkoon kiinni. Liekkö tällä merkitystä kääntyvyyden lisäämiseen millää tavalla..
Lähetetty: Pe 09.10.2009 08:34
Kirjoittaja Audiko
tomppa80 kirjoitti: Alu C- Hubit tarvisin kans vissiin? Lukiin täältä jostaki, että joutuu Scx:ään muokkaamaan, että menee paikalleen?
Samat akselit on kaikissa Axialin autoissa, kaikki Axialiin käypäset c-hubit käy myös tähän Scx:ään.
Noi RC4WD:n tekeleet omistin ja ei ole moitittavaa.
Lähetetty: Pe 09.10.2009 08:55
Kirjoittaja sjos
Jep, ei tarvi muokkailla mitn, muutaku pulttaa rojut kiinni.
nämä -> http://www.ckrccrawlers.com/shop/index. ... ts_id=1467 ckrc:n knucklet on mulla millä saa tuon kääntyvyyden aikaiseksi.
Eli ckrc:n knuckleissa ja vanquishin myös on tuo "kääntöaisa" ylempänä mitä muissa, tällöin ei ota akseliin/c-hubiin kiinni, eli kääntyy sen verran mitä cvd vetari suunnilleen antaa myöten.
Tässä vielä linkki vanquishiin -> http://www.vanquishproducts.com/vp-high ... rmann.html
Lähetetty: Pe 09.10.2009 21:27
Kirjoittaja sjos
Tänää kaväsin oman kylän metallipajoja koluamassa siinä uskossa et löytäisin 6mm pyöröalua.
Eihän sitä osunut löytymään, mut messinkiä löytyi ja sitähän piti ottaa.
Joskohan huomenna kerkeis sorvailemaan  uusia ohjauslinkistöjä ja jos siinä sivussa akseleihinkin tulisi uudet.
Etenkin jos kokeilis laittaa nelilinkit, kun mukana tuli kiinnikkeetkin muttei linkkejä.
edittiä: Tulihan sitä alkup sähkötkin heitettyä nurkkaan ja tilalla on nyt SW + 35 lathe sekä radiona futapan 3pm-x.
Just ja just sai tungettua vastarin, alkup lediyksikön sekä cc:n ubecin sinne "tyokälulaatikkoon".
Samalla tuli purettua SW, poistin valk johdon kokonaan ja laitoin lakkaa niin paljon et riittää.
