Sivu 1/2
techno weld alumiini "hitsaus"
Lähetetty: Pe 28.08.2009 13:13
Kirjoittaja Nasty
onkos täällä kellään kokemuksia miten tuolla techno weld systeemillä saa naitettua alumiineja toisiinsa , tuo ois luojan lykky muutamaan omaan rojektiin.
Vs: techno weld alumiini "hitsaus"
Lähetetty: Pe 28.08.2009 13:45
Kirjoittaja Audiko
Kuukkelin avulla löyty tällänen sivu
http://www.roadmachine.fi/technoweld.html
Vaikuttaa hyvältä syysteemilta ja ilmeisesti tyhmempikin osaa :D
Taidan pistää puikkoja tilaukseen ja testata.
Lähetetty: Pe 28.08.2009 14:00
Kirjoittaja Audiko
EeTeen kanssa pistettiin tilaus menemään, kokemuksista kerron kun pääsen testaamaan.
Lähetetty: Pe 28.08.2009 14:03
Kirjoittaja EeTee
Bomberien foorumilla eivät kehuneet helpoksi tuolla juottamista, mutta ovat koettaneet pikku polttimella juottaa jotain suuria kappaleita.
Jospa tuo toimisi paremmin 1:10 mittakaavassa... ;D
Lähetetty: Pe 28.08.2009 14:17
Kirjoittaja 0lli
Tuo vaikuttaisi aika hyvältä systeemiltä. Saisi ainakin väsättyä hienoja alumiinipuskureita tai vaikka koko korin.
Lähetetty: Pe 28.08.2009 14:20
Kirjoittaja Audiko
Juu osa on sanonu vaikeeks mutta just jotain isoja kappaleita tehneet, pienempiä hommia tehneet kehuvat.
Harjoittelu tekee mestarin, vai miten se oli :D
Itse suunnittelin autoon taas aamulla uusia juttua ja mietin että miten saan toteutettua, hyvään aikaan tuli tämä esille, kokeillaan josko tuolla menetelmällä onnistus.
Lähetetty: Pe 28.08.2009 14:46
Kirjoittaja LaaLaa
Samaa pashaa kun alutite, jota mm. clas ohlson myy.
Ostin pari pakettia ja yritin juottaa 6mm alumiinitankoa toisen vastaavan kylkeen kiinni.
Ensinnäkin näin 2-kätisenä pidin melko vaikeana pitää poltinta, jotettavaa kappaletta ja Rst-raaputinta yhtäaikaa käsissä :(
Lamppuna oli kohtuullisen laadukas pieni kaasupoltin (1300 astetta) ja ei todellakaan onnistunut saamaan liitosta aikaiseksi.
Irrallisen tangon päähän sain vähän sitä tarttumaan mutta tanko, jonka kylkeen piti saada liitos tehtyä, ei suostunut lämpenemään millään riittävän kuumakais. Ruuvipenkkiin, jossa tanko oli kiinni, oli matkaa yritetystä liitoskohdasta n.10cm ja lämpö karkasi tankoa pitkin silti ruuvipenkkiin.
Pinnat oli putsannut dremelin Rst-harjalla eli pinnat oli puhtaat oksidista ja liasta. Tuo putsaus tuntui olevan erittäin olennainen, jouttamista helpottava toimenpide.
Vaatii siis todella hyvän polttimen tai paremminkin pitäisi olla kaasuhitsipillit, että saisi lämpöä riittävästi 6mm tankoon. Samoin kappaleet pitäisi saada tukevasti kiinni lämpöä johtamattomaan kiinnitykseen.
Tuohon customoidun FT-digin runkolevyyn onnistuin kuitenkin nippanappa saamaan ainetta tarttumaan sen verran, että sain porattua uuden reijän hieman eri paikkaan. Ainevahvuus oli tässä n.3mm ja aivan levyn reuna kyseessä.
Eli ei missään tapauksessa kannata olettaa saavansa mitään noilla ihmeaineilla aikaiseksi ja jos/kun joku homma onnistuu, niin kannattaa olla todella tyytyväinen :D
Lähetetty: Pe 28.08.2009 15:04
Kirjoittaja Nasty
juu no odotellaan audikon kokemuksia jos sitten itse uskaltais tilata kanssa setti :)
Lähetetty: Pe 28.08.2009 15:21
Kirjoittaja Audiko
Pitäähän sitä kaikkea edes kokeilla, mitään en ole uskonut ennen kuin itse kokeillu.
Nuorena poikana minulle jo toitotettiin, että kaikkiko sinun pitää kantapään kautta opetella ::)
Minulle on haastetta kaikissa kakskätisen hommissa heikentyneen hienomotoriikan takia, onneksi on kaikenlaisia apuvälineitä pitää osata vain käyttää mielikuvitusta.
Odotellaan että puikot saapuu tänne niin pääsee pää punaisena kiroilemaan omaa tyhmyyttään ;D
Lähetetty: La 29.08.2009 15:18
Kirjoittaja Fillarimies
Techno weld toimii kuin junan vessa, mutta ei sekään ole jokapaikkaan hyvä juttu.
Esim. Reikien täyttämiseen on oikein oivallinen ja ja vähän paksumman alumiinin hitsaamiseen. Toki ohutlevy hommatkin menee, mutta vaatii enemmän harjoittelemista.
Lähetetty: La 29.08.2009 15:23
Kirjoittaja Audiko
Hienoa kuulla positiivista palautetta, eli jos tietää mitä tekee niin onnistuu?
Lähetetty: La 29.08.2009 16:20
Kirjoittaja LaaLaa
Fillarimies kirjoitti:
Utelias ja osaamaton kun olen niin laitas hieman lisätietoja, millaisia kappaleita olet tuolla onnistunut juottamaan ja millaisella polttimella?
Lähetetty: La 29.08.2009 16:29
Kirjoittaja SlidSlide
LaaLaa kirjoitti:
Putkikehikon on hoidellut kasaan "tuunari" minun pienellä avustuksella.
Toinen kehikko, sama tekijä.
Edit: Kaasuhitsillä tehty molemmat. Erityisen haastavaks TW:ssä tekee juurikin alun pintaan muodostuva oksidikerros, joka pitää raaputtaa pinnan ollessa vielä sula.
Lähetetty: La 29.08.2009 17:10
:o
Tämä on jo taidetta!
Lähetetty: La 29.08.2009 17:19
Kirjoittaja LaaLaa
SlidSlide kirjoitti:
Jos kuvan kehikossa on liitokset juotettu niin ompahan hyvin tehty :o
Pittääpi hankkia pillit ja kokeilla alutiteä uudellen, jos tuollaista jälkeä tulee
Lähetetty: La 29.08.2009 20:15
Kirjoittaja sjos
[quote="LaaLaa"]
Tervetuloa kokeilemaan kunnon pilleillä. (ettei sitä varten tartte ostella)
Tosin ei ole kun happi/nestekaasu, et hieman vaikeusastetta enempi. Täytys melkein olla happi/asetyleni.
Lähetetty: La 29.08.2009 20:28
Osa putkista menee toisten läpi. Suurin osa kuitenkin juotettu kiinni.
Unohdin mainita että kuumuus oli myös haaste. Alumiini tuppas palaa todella helposti puhki ja vaikkei palanutkaan, niin menetti sitkeyttään.
TW tsydeemi vaatii melkosesti kärsivällisyyttä varsinkin, jos on tehokkaammat menetelmät käytössä.
Lähetetty: La 29.08.2009 23:06
Kirjoittaja -jormis
Tomy kirjoitti:
:o
Vaiko tämä? ;D ;D tuli piirreltyä...
http://www.penailija.kuvat.fi/kuvat/crt ... uva553.jpg
Lähetetty: Su 30.08.2009 22:43
Se technoweld on siitä hyvää ainetta että se tavallaan imeytyy itsestään, juurikin tuommosten putkien hitsauksessa siihen saumaan. Mutta lämpötilan kanssa saa olla tarkkana. Oon ihan happi-asetyleeni kaasuhitsillä täyttäny yhtä reikää. Ekan kerran kun tein sitä niin homma meni mönkään, kun alumiini "valahti alas" niin kovan lämmön takia.
Vaatii harjoitusta, mutta helppoahan tuo on kuitenkin :)
Lähetetty: Ma 31.08.2009 08:49
Kirjoittaja Audiko
Putkia ajattelin minäkin liitellä toisiinsa, materiaalin laadusta en tiedä mitään kun ei päässy viikonloppuna hakemaan "pajalta".
