Sivu 1/2
SCX10 vaiko CR-01
Lähetetty: Su 26.07.2009 23:00
Kirjoittaja Micco
Toden näkoisesti tulee auto hankintaan kunhan osaisi päättää kumpi. Siksi pitää kysyä täältä asioista tietäviltä mielipidettä, ettei tee ihan tyhmiä päätöksiä. Kilpaa autolla ei tulla ajamaan, eli ihan harrastus mielessä omaksi iloksi. Nyt kun tuo 1:1 Land Cruiserikin on projektin alaisena. Tämä harrastus saattaisi syödä rahakin edes hiukan vähemmän. Eli kertokaahan viisaammat kumpi olisi järkevämpi ostos? Luin jo vanhoja juttuja mut ei niistä tullut oikeen selvää käsitystä.
Vs: SCX10 vaiko CR-01
Lähetetty: Ma 27.07.2009 00:48
Kirjoittaja kenne
Lyhyesti.
Axial.
Lähetetty: Ma 27.07.2009 09:28
Kirjoittaja TomiK
Molemmat autot omistaneena mielestäni CR-01 oli huomattavasti mukavampi ajettava. Axial toki omiaan kisoihin, joissa CR:lla ei pärjää (ei crawling, eikä scale).
CR-01:sta olen jollain tavalla ikävöinyt myynnin jälkeen, Axialia en ;).
Lähetetty: Ma 27.07.2009 09:57
Kirjoittaja Micro
Ja kyllähän tosta audikon cr-01:kkösestä on rakentunut eritäin tyylikäs scale peli.
Lähetetty: Ma 27.07.2009 10:14
Kirjoittaja TomiK
Rakentamalla toki. Tarkoitin suoraan boksista tuolla "..., joissa CR:lla ei pärjää (ei crawling, eikä scale)".
Vaikka eipä taida SCX10:llakaan suoraan boksista pärjätä enää, kun pitää olla kanoottia jne ;).
Lähetetty: Ma 27.07.2009 12:01
Kirjoittaja tomppa80
Itsellä on ollut Cr01 ja nyt on Axial Scx. Molemmissa on puolensa. Tamiya on laadukkaamman olonen ja kestävämpi. Axial taasen kevyempi ja matalampi, pitempi joten ei kaadu niin helpolla nokan kautta tai kyljelleen. Cr01 on ihan ok peli jos sitä jatkaa ja painottaa, sekä ajelee maltilla. Itselle tuo Scx on ollut erittäin mieluinen auto. Ax10 autoa en ole koskaan päässyt ajamaan.
Lähetetty: Ma 27.07.2009 13:24
Kirjoittaja Micco
Kiitoksia vastauksista tähän mennessä! Nyt tuli suoritettua soitto ja ajelu kierros eri liikkeiden välillä. Ja molempien autojen hinnaksi muodostui halvimmillaan 250€, siis tietty pelkkä auto niin no CR-01.seen tulee moottori mukanaan. Eli nyt päätös vaan vaikeutui kun hintakin on autojen välillä sama.
Lähetetty: Ma 27.07.2009 13:38
Kirjoittaja Micro
Missä cr-01 on noin halpa? Tuolla on hintaa kuitenkin 329e: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SA ... R01-102722
Lähetetty: Ma 27.07.2009 14:05
Kirjoittaja Micco
Tampereella joku harrastusliike en nyt enää tähän hättään muista oikeaa nimeä, siellä kuitenkin myyjä muisteli hinnan asettuvan 250€ paikkeille. Mutta sielläkään ei tosin ollut autoja, joka paikassa sanottiin että syyskuussa tulee MAHDOLLISESTI. Mutta eipä tuntunu tuota SCX.kään missään olevan, vasta viikkojen päästä saattaa tulla.
Lähetetty: Ma 27.07.2009 14:20
Kirjoittaja TomiK
Ei oota on hyvä myydä halvalla ;).
Lähetetty: Ma 27.07.2009 19:24
jos nopeesti haluaa niin http://www.ebay.co.uk löytyy scx10 285 eurolla posteineen
Lähetetty: Ma 27.07.2009 19:27
Kirjoittaja Micro
Eikös garagessa ole noita yhtään? Siellä oli hinta 269e.
Lähetetty: Ma 27.07.2009 20:18
Kirjoittaja Micco
Ei ollut, 2vk.n kuluttua mahdollisesti on. Itse taidan kallistua tuon SCX.n puoleen. Kun tuo CR-01 tuntuu olevan hankala saada kaikki myy ei oota. Jossain liikkeessäkin oli autoja odoteltu jo tammikuusta asti, enkä viitsi ruveta tilaamaan ulkomailta. SCX.sää saa tosiaan 2vk.n kuluttua. Sitten oli ajatus tilata siihen isommat (2.2) renkaat ainakin niinpä sit pitää vähän pähkäillä mikä kone olisi sen jälkeen sopiva. Ja tietty tojotan koppa tulee varmaan päälle.
Lähetetty: Ma 27.07.2009 23:13
Kirjoittaja Hedgehog
;) Ensi viikkolla pitaisi saapua Rc-garageen, sitä ei vaan tiedä riittääkö kaikille   :-\ Mulla tilaus sisällä jo kolmatta viikoa. mutta jospa ensi viikko onnen toisi   ;D Espoo Scale päivä lähestyy uhkaavasti.. Pitäisi pääsyä testaamaan ennen sitä ja rakentaakin auto.
Lähetetty: Ti 28.07.2009 15:57
Kirjoittaja Micco
Kiitos kaikille mielipiteistä! Tänään tuli sit tilattua tuo SCX, isommat vanteet otin myös jos vaikka haluaa joskus kikkailla sellaisilla ja tietty se Toyotan kori. Eipä tarvii enää pähkäillä minkä ostaa. Nyt vaan sitä että mikä servo, nopari, moottori, akku ja laturi. Vai ottaako sokkona ne mitä myyjä mukaan tarjoaa. Ohjain ja vastari sentään löytyy entuudestaan, niin ei tarvii ihan tyhjästä aloittaa, silti tuntuu kamoille tulevan hintaa. Jos porukalla on ehdottaa mitkä ois soppelit roippeet tuohon autoon niin kertokaa ihmeessä, itellä kun ei ole aiempaa kokemusta sähkö autoista. Liike tarjosi seuraavaa:
Vakioservo 9kg 0.2 kuulalaakeroitu.
Sidewinder Brushless ECS
Matrix Pro Lathe Motor 55T Single.
Ajoakku 3600mAh 7.2V.
Ultramat 14 Plus laturi. (haluan että saa ladattua myös 1:1 auton akusta)
PS.pitäisköhän tää nyt jo laittaa johonkin paremmin asiaan sopivaan osioon.
Lähetetty: Ti 28.07.2009 16:01
Servo liian laiska, mieluummin kiinasta (esim. http://www.hobbycity.com) 12kg vääntävä tai vielä mieluummin kärkkäiseltä Power-HD 16/20kg.
Nopari oikein hyvä, toimii myös kovempivolttisten akkujen kanssa, moottorikin muuten, mutta ota 35T malli - kulkee kovempaa ja vääntö riittää aivan varmasti.
Akkuja ja laturia kannattaa myös harkita kiinasta, esim. em paikasta 3kpl 11,1V (3S) 2200mAh lipoakkuja, tasaava laturi ja virtalähde sille yhteensä tulleineen kaikkineen alle 100 euroa!
Lähetetty: Ti 28.07.2009 17:07
Kirjoittaja Micco
Servoa epäilin myös itse sen perusteella kun juttuja lueskellu. Tämä taitaa olla parempi?? http://www.clodparts.com/products/servos/15.html Vai onko siinä joku juttu ettei käy. Miten nuo voltit saa ilmeisesti käyttää 7.2, miks servoissa ilmoitetaan jännitteeksi 6v?
Lähetetty: Ti 28.07.2009 19:13
Micco kirjoitti: Servoa epäilin myös itse sen perusteella kun juttuja lueskellu. Tämä taitaa olla parempi?? http://www.clodparts.com/products/servos/15.html Vai onko siinä joku juttu ettei käy. Miten nuo voltit saa ilmeisesti käyttää 7.2, miks servoissa ilmoitetaan jännitteeksi 6v?
Tuo on varmasti ok servo. Moni käyttää myös näitä servoja:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... g_/_.20sec
Kestävyys vaihtelee, mutta vääntöä on riittävästi eikä hinta ole kova.
Monet servot kestävät vain 6V. Servohan saa tavallisesti virran nopeudensäätimen välityksellä, joka yleensä laskee akusta tulevan virran servolle sopivaksi noin 5 volttiin. Eli akun jännite ei rajoita servon valintaa. Rock Crawlingissa on usein kuitenkin hyvä käyttää BECiä, jolla servon voi kytkeä ottamaan virta suoraan akusta. BEC laskee jännitteen servolle sopivaksi, mieluiten 6 volttiin, jolloin saat kaiken irti servosta. Näin nopeudensäätimen rasitus vähenee ja häiriötilanteilta vältytään. Halvimmillaan BEC maksaa n. 5e.
Speksien mukaan tuo linkittämäni servo sietäisi 7,2V, joten ilmeisesti siihen voisi esimerkiksi 6S Nimh-akusta ottaa virran suoraan. Mutta en tiedä meneekö se jo riskirajoilla kestävyyttä ajatellen.
Lähetetty: Ti 28.07.2009 19:16
Kirjoittaja matti
Sidewinderi on hyvä, mulla on siihen sitten se säätöpalikka että saa kiinni tietokoneeseen ;) Ja moottoriksi ehdottomasti se 35T.
Mulla on just noita Towerpro/Turborix/Hextronic servoja. Nykyinen on kestänyt jo kuukausia
Lähetetty: Ti 28.07.2009 20:46
Kirjoittaja Micco
Pitää katsoa sitten porukalla sitä tietokoneella ruuvailua, ominpäin saan todennäköisesti vaan vahinkoa aikaiseksi. Mites tuo 35T mitä nyt on kahteen kertaan jo kehotettu ottamaan käyttäytyy sit isommilla renkailla, pitääkö sit vaihtaa jo välityksiä ku en halua lentämällä mennä kivikon läpi.
