Sivu 1/6
Green Scorpion
Lähetetty: Pe 24.07.2009 13:43
Kirjoittaja Ere
Nyt tuli sitten vihdoinkin axial omaan hyllyyn 8)
Auto: Axial ax10 Kit
Runko: Bender Custom SWX
Moottori: 45t Lathe (14t pinjonilla)
Nopari: Castle Sidewinder
Akut: 3s 800Mah lipot
Renkaat: Panther Leopard
Kori: Pro-Line Crowd Pleazer
Radiot: Hobbyking HK-T4A 2.4g
Servo: Kärkkäinen 20kg
Ubec
Muuta pientä:
Suora Taka-akseli, Painoja edessä 260g/vanne, Takana 115g/vanne.
Tässä pari kuvaa autosta:
Lipo akku sopii aika hyvin etuakselille ;D
25.7.09
Auton joustoa lisätty, ja taka iskarit jäykemmäksi. Samalla auton maavara laskettu 7.6cm
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 27.07.2009 09:05
Kirjoittaja Ere
Nyt autoon taas saatu pientä päivitystä.
Sähköt siirretty taka akselille
Nelilinkki taakse
Servo ja akku matalemmalle
Panther renkaat, samalla maavara laski
Ja tässä pari kuvatusta:
Tässä koko kuva asetuksista
Näillä asetuksilla auto menee jo todella hyvin, mutta parannus ehdotuksia voin ottaa vastaan :)
Nelilinkin käännän tänään toiste päin, kuvissa se on väärinpäin. Jousitus on nyt hyvä, ja sitä en ala muuttamaan. 8)
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 27.07.2009 20:05
Kirjoittaja -jormis
Mitä kerpleen hyötyä on laittaa sähköt niin vaikeasti taka-akselille, painopiste of course, mut eihän ne paina mitään!!
btw hienot varpaat
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 27.07.2009 20:09
Kirjoittaja Ere
Aluksi laitoin ton pelkän levyn, että saisin nelilinkin taakse. Siinä samassa laitoin vastarin ja noparin sinne, kun ei tarvinnut kuin pidentää servon johtoa. Kokeile sääkin laittaa sähköt taka akselille, parantaa paino pistettä aika paljon vaikka ei heti uskoisi ;)
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ti 28.07.2009 05:54
Kirjoittaja matti
Sähköjen siirron painopiste hyöty menee jo siinä kun olet laittanut nippusiteitä noin ylös ;)
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ti 28.07.2009 08:43
Kirjoittaja Micro
Yhtä korkeallahan ne ois ollu ylä linkkien päällä. Ne pitäs laittaa ihan akseliin kiinni, että ois jotain hyötyä.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ti 28.07.2009 09:03
Kirjoittaja matti
Jos nyt oikeasti on jo noin pienestä auton eteneminen kiinni niin iso "painava" akkulevy pois. Pieni putken pätkä kiinni akseliin mihin saa nelilinkin ja sitten huippupainavat sähköt akseliin kiinni.
Totta, ei ne sähköt nyt ole linkkejä alempana.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ti 28.07.2009 11:13
Kirjoittaja Ere
Tekee autoa takapainoisemmaksi ;)
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: La 01.08.2009 22:16
Kirjoittaja toytoy junior
onko noi X-lockin rinkulat pitävät ???
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Su 02.08.2009 22:36
Kirjoittaja Ere
Kyllä ne pitää kuivalla ihan hyvin, märällä en oo niillä kertaakaan ajanut. Jos noita meinasit ostaa, niin pienemmällä rahalla saat autoos vaikka HB roveerit, jotka ovat paremmat renkaat. Myös oman kokemuksen perusteella Panterit on myös hyvä rengas vaihtoehto. Chisel ja crappereista ei ole kokemusta, eikä kyllä roveereista mutta pikkuveli ajelee niillä ja ihan mukavasti ne pitää.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Su 02.08.2009 22:42
ok, kiitti tiedosta mulla on noi axial rtr alkuperäiset rock lizardsit kyllä ne on ihan mukavan pitävät ilman foameja. aattelin noita bandlaseita vai onko ne "niin" pitävät muutamalla oon nyt tääl nähny sellaset.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Su 02.08.2009 22:45
Kirjoittaja Ere
Badlandseista ei ole kokemusta, mutta mitä olen lukenut niin eivät ole sen kummosemmat renkaat. Jos haluat heti kunnolla hyvät renkaat osta HB rover, ProLine Chisel, HPI Grapper tai panthers.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Su 02.08.2009 22:48
Kirjoittaja Micro
Osta roverit. On muuten hyvät ja todella suositut renkaat.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Su 02.08.2009 22:59
katotaa, missä myydää mitä maksaa ulkomailta en rupee ostelee yhtää tavaraa
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 03.08.2009 10:53
Kirjoittaja Ere
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 03.08.2009 11:10
veikkaan että päädyn noihin rovereihin on ainakin halvat ja jos ne on pitävät
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 03.08.2009 11:19
Kirjoittaja Micro
Kyl ne pitävät on. Ainakin mun mielestä. Kerran ajoin vakio lizardeilla ja sen jälkeen vaihdoin alle roverit. Oli paljon parempi pito.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 03.08.2009 11:31
kannattaako ottaa rovereista foameja lizardseista pitää ottaa foamit pois tai ei pidä yhtää
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 03.08.2009 11:52
Kirjoittaja ripepipe
pitääkös noi rooverit kalliolla yhtä hyvin ku grapperit onko niil mitään mainittavaa eroo kumpi pitää paremmin ja missä maastossa ?
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 03.08.2009 11:57
Kirjoittaja Micro
Rovereissa kannattaa olla foamit. Itselläni on noi soft renkaat (valkoinen). En noista garppereista tiiä. Tomy vois kertoo enemmän noista rovereista, kun hänellä on luultavasti kokemuksia erillaisista olosuhteista. Itse en ole ajellut, kuin hyvissä olosuhteissa.
Ps. tätä keskustelua vois jatkaa vaikka tonne rengas puolelle.
