Ongelmaa servon kanssa (futuba s3305)
Lähetetty: Pe 17.07.2009 14:44
Kirjoittaja -TH-
Elikkäs sellasessa servossa on sellainen ongelma että toimii muuten ihan hyvin mutta
kun kääntää täydet toiseen reunaan, "jumittuu" siihen ja tärisee edestakas eikä reagoi radioon.
kun laittaa servon pois päältä ja kääntää renkaat takasin suoraan toimii ihan normaalisti kunnes kääntää taas takas toiseen reunaan
ja taas "jumissa"?
Vs: Ongelmaa servon kanssa (futuba s3305)
Lähetetty: Pe 17.07.2009 15:58
Kirjoittaja Ere
Taitaa servo olla ottanut lopputilin. Onko vanhakin servo?
Lähetetty: Pe 17.07.2009 16:25
Kirjoittaja -TH-
Käytettynä tuli muitten roinien mukana. Mietin että jos siinä on jokin osa joka on helppo vaihtaa esim. se joka kertoo missä
asennossa servo vipu on (Se mikä pyörii n. 270 astetta ja siitä lähtee kolme metalli liuskaa piirilevyyn)
No, yritän kokeilla jos se korjaantuis johdot vaihtamalla (Ne siis on   huonossa kunnossa) ja jotain muuta tekemällä.
Lähetetty: Pe 17.07.2009 19:20
Kirjoittaja SlidSlide
Heitän ihan puhtaalla veikkauksella, mutta onko mahdoton ajatus et puuttuis hampaita?
Tosin sillon se ei olis poiskytkemisen jälkeen kauheen helppo siirtää neutraaliin asentoon.
Lähetetty: Pe 17.07.2009 21:45
Kirjoittaja -TH-
SlidSlide kirjoitti: Heitän ihan puhtaalla veikkauksella, mutta onko mahdoton ajatus et puuttuis hampaita?
Se on se servo jonka ostin sulta joskus. Hampaita ei puutu ja on metalli rattaat.
(se ihan ensimmäinen ratas jota moottori pyörittää on uusi)
Lähetetty: Pe 17.07.2009 22:00
Kirjoittaja Ere
Arvelen että servo on rikki, koska tomyn sävöxsi teki samanlaista juttua ja se oli rikki
Lähetetty: Pe 17.07.2009 22:16
Kirjoittaja Autoilija
Veikkaisin servon olevan valmis saattohoitoon. Blue birdin servo alkoi käyttäytyä samoin pari ajokertaa ennen kuin piirikortti servon sisältä pölläytti itsensä savujen saattamana elektroniikan taivaaseen.
Lähetetty: La 25.07.2009 22:57
Kirjoittaja ripepipe
vaihdan vähän aihetta tällein ohi mennen elikäs mulla on autossa 4ws käytössä ja on kaksi s3305 servoa yksi molemmissa päissä no multa si otti ja kärvähti vastari eli mitenkäs rakennettiin se järjestelmä että saan suoraan akulta virran servoille ilmeisesti tulee erillinen akku servoille ja nopparille... sori jos on tyhmäkysymys mutta olen uusi alalla ja en löytänyt tietoa kovin helposti :(
Lähetetty: La 25.07.2009 23:02
Kirjoittaja Micro
Tuohon tarkoitukseen on bec. Becin virta johdot laitetaan kiinni akkuun ja toisessa päässä olevassa johdot laitetaan servon + ja - johtoihin. Servosta lähtee tällöin yksi johto vastarille eli singaali johto.
Lähetetty: La 25.07.2009 23:51
koitin ratkasua että otin plussan ja miinuksen akulta ja vein vain singaali johdon vastarille ja oli johdotettu oikein siittä olen takuu varma mutta ei vaan toiminu sitten kun laitoin johot vastariin niin toimikun puikki yhellä servolla ja jos lyö molemmat servot kii nii sekoo kaikki sähköt ei mene edes moottorille virtaa mutta oikosulkua ei mistään löydy ja molemmat servot toimii yksinänsä moottorin ja nopparin kaa kohtuu hyvin mutta pahassa väänteessää kyykkää sähköt eli ilmeisesti vastarissa jotain häikkää kun oikosulkuja ei löydy... en ole mitannu vastarin sisältä ku ''takuu'' on viellä niin ei viitsi purkaa
Lähetetty: Su 26.07.2009 09:04
Kirjoittaja 0lli
Tai sitten sähköt kyykkäävät sen takia, että servot imaisevat kovassa kuormituksessa enemmän virtaa kuin mitä noparin bec pystyy tarjoamaan. Ei siinä vastarissa välttämättä mitään vikaa ole. Kannattanee kokeilla erillistä beciä, joka antaa enemmän ampeereita kuin noparin oma bec.
Lähetetty: Su 26.07.2009 10:36
mutta miks sitten se sekoilee tasasella kun ei koske mihinkään se hytkyy niinku servot värähtelee ja välillä ampasee liikkeellekkin vaikka pitäis käsissä ja missään ei oo rasitusta niin sähköt sekoo eli epäilen että vastarin kautta menee virtaa sen verta että se aiheuttaa jotain ongelmia radioyhteyteen radiolta vastarille ja sen takia antaa välillä omituisia käskyjä :/ tekee samaa yhdellä servolla mutta vain pahassa väänteessä ja sit se tuppaa yleensä jäämää jumii ei tee mitään radiosta mutta kun vähän nostaa autoa kädellä niin taas toimii... se tekee tuotakin tasasella... kun se on jumissa niin moottori ei saa virtaa kun kääntää nappia muualta en ole päässyt viellä mittaamaan oikein kunnolla =( onko muilla jotain ehdotuksia tarkemmin mistä vika löytyy ja saakon sen korjattua kotikonstein ?
Lähetetty: Su 26.07.2009 10:48
Kirjoittaja Micro
Itelläni servo nyky ja sätki. Sitten laitoin becin niin helpotti. Sen jälkeen ei sätkinyt.
Lähetetty: Su 26.07.2009 11:09
toimikos sulla moottori eteen taakse normaalisti mulla ei.. ei saa motti virtaa ja selvästikki muutenkin lievää radiohäirii ollu mutta en ole varma täytynee koittaa :)
Lähetetty: Su 26.07.2009 11:21
Kirjoittaja Micro
Moottori toimi normaalisti. Mutta mulla olikin vain yksi servo. Nyt kun sulla on 2 servoo niin nehän vie enemmän virtaa, kuin yks servo. Kyllä sitä bec:ciä kannattaa kokeilla.
Lähetetty: Su 26.07.2009 12:35
juu vaikka vastarikin olisi rikki niin päätin että beci tulee koska ei siitttä haittaakaan oo :P
Lähetetty: Ti 28.07.2009 19:15
lähti toimiin becin avulla ihan normaalisti kiitoksia kaikille osallistuneille ja pakko sanoo että hieno foruumi koska alotteliaa kanustetaan ja autetaan mutta valitettavasti täällä on muutama ylimielinenkin =/
