Sivu 1/2
RC-Jokkis
Lähetetty: Ti 19.06.2007 03:06
Kirjoittaja Divi
Originally created by Sir Alec Isigonis in 1959, and tuned by John Cooper, the "Mini" has established worldwide fame on both the commerical and racing scene. Tamiya has reproduced the racing version in a 1/10 scale R/C car format.
Specifications:
Chassis Type: M-03
Scale: 1/10
Overall Length: 315mm
Overall Width: 167mm
Wheelbase: 210mm
Chassis Weight: 855g
Tire Width/Diameter F/R: 27/59mm
Gear Ratio: 5.8:1
Frame: Polycarbonate monocoque type
Suspension: Four wheel independent double wishbone system
Motor: 540 Type Motor Included
Täällä jonkun japsin hienosti modattu M-03 Rally Chassis.
Heheh, joten tuli sitten parin kaverin kanssa tilattua 3 tällaista, 3 noparia, muutama pötköakku, 3 sarjaa Tamiya Rally-Block renkaita jne... Auto on siis Tamiyan 1/10
etuvetoinen rallimini. Käsijarru on jo suunnitteilla :D
Tästä itse auto. Mukana tulee moottori. Lisäksi tarvii siis noparin, akun ja radiot.
Edit: Suunnittelin ajankuluksi värimallin mitä yritän. Jos katon teippaukset vuotaa niin tulee kokomusta katto :D
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 03:20
Kirjoittaja Divi
Eiköhän sovita niin että tasan jokainen tällä foorumilla ostaa tollasen minin, sit ajetaan FWD Mini Cup osakilpailuja missä ratana sellanen missä on sekä asvaltti että hiekka osuus, sarjassa vois olla renkaina Tamiya rally block, max jännite 7,4v, moottorit 27 lankaa tai enemmän, jne. Aika pitkälti vakiosarja siis, myös siksi että kustannukset pysyy pienenä. autohan maksaa 90e, nopari 50e, akku 25e ja radioja on paikat pullollaan. noin 200e hintaan siis saa uuden ajovalmiin 3600mah pötköakulla. Varmasti hauskaa kisaa kun on etuvedot alla. ;D Laitan omasta autostani kuvia kunhan saadaan niitä (viikon toimitusaika kun vain 1 oli varastossa, tilattiin 3)
Edit: rcmartista saa muovisia pellivanteita ja erilaisia koreja :D
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 07:56
Kirjoittaja Bluebeetle
Jeps, sitten voidaankin kohta vaihtaa nimeksikin rc-jokkis.fi.........
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 10:30
Kirjoittaja Vilusilma
Yllättävän halpa tuo auto :o Mua ainakin kiinnostais tuo laji, ihan hintansakin puolesta. Myös toi tasavertasuus on aika jees, koska kukaan ei voi rahalla "voittaa" (ei ei voi ostaa kisakireimpiä koneita ja akkuja)
Meinaatteko ihan oikeesti kaveriporukassa ruveta ajamaan?
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 11:03
Kirjoittaja Zarizi Tech
Mukana ollaan, jos tulee porukkaa!
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 11:09
Kirjoittaja Dark Crusher
Ihan hauskan näköinen pikku menopeli, eikä ajamista turhaan ole hinnoilla pilattu. Kai sitä itekin voisi mukaan tulla, jos porukkaa kertyy. Ihan huvin vuoksi ajamaan, hienolla pienellä autolla ;D
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 12:10
Tässä olisi myös varteenotettava vaihtoehto:
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/pr ... php?p=1380
Hintaa toki on "pikkuisen" enemmän per. kpl, mutta setti on ajovalmis ja sisältää kaiken, siis aivan kaiken! Tollasia kimppatilauksella muutama kymmenen, niin hintakin romahtaa hienostuneesti alaspäin.. ;)
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 12:57
Kirjoittaja Gerbiili
Mä olisin todellakin mukana jos olisi täältäpäin jotain porukkaa.. Muttamutta.. taitaa taas jäädä siihen, kun on niin pitkä matka :-X
Todella hauskan näköstä olisi ainakin :D
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 13:04
Nimenomaan, samaa minäkin. Taitaa kuitenkin harrastaja puoli olla niin erileen levittäytynyttä, että hankalampaa tulee sen osalta, mutta hienoa olis ajeskella tollasella ihan huvin vuoksi ;)
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 13:22
Kirjoittaja Divi
Beetle on takaveto, mutta ei ainakaan haittaa mua. Kyllä kunnon etuveto aina joka mutkassa pakittavan takavedon voittaa! :D
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 13:25
Niin, kyllä toi minikin mulle ajopeliksi kelpaisi. Hienointa ois, jo kaikilla olis sit kaikki samat sähköt, korit vaan erilaiset :)
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 13:38
Ja tuo olis vielä tasaväkisempää jos kaikki jättäisi tuon mukana tulevan moottorin.. ;)
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 13:42
Juu, vakiokoneella tietysti. Ei mee sitten liian rajuksi menoksi ;D
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 14:44
Kirjoittaja SlidSlide
Tommonen ois upeeta monella kuskilla ja tietyillä kierroksilla, hyvä idea ostaa tommoset. Joskushan vois jonkun miitin lomaan järjestää tommosilla autoilla skabat. Mun sand scorcheria ei taideta hyväksyä mukaan :D.
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: Ke 20.06.2007 14:47
Kirjoittaja Divi
Vakiokoneen lisäksi vois miettiä jonku laiskan vastaavan stock-moottorin, mitä olisi helposti saatavilla halpaan hintaan. Oletan että nuo tamiyan mabutsimotorit ei ole mitään kestohirmuja ;)
Edit: Big Rig:iin on jo suunnitteilla vetolavetti, jolle luonnollisesti sopii tamiyan mini ;D
Sais nyt vaan sen korin ensin niin sais suunnitella lavetin kiinnitystä ??? Niin ja minikin auttais asiaa :D
Edit2: Ainakin 5 miniä jo tilattu ;D
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: To 05.07.2007 23:18
Kirjoittaja Divi
Nyt on pari päivää ajettu aktiivisesti. Oma Mini on kärsinyt vain esteettisiä vaurioita (
kuva 1,
kuva 2,
kuva 3), yhdeltä kaverilta
vääntyi vetari mutta oli helppo homma suoristaa kun on niin pehmeää metallia. Pirun hyvät osat! Vakiokoneessa (Mabuchi Motor 540RS) on tehoa tarpeeksi, tässä osoitus siitä eli kyseessä
6 akullista ajettu eturengas. Tässä on
saman verran ajetttu takarengas. Hauskuutta riittää, ratamerkit tehtiin reilun 2e hinnalla eli kertakäyttölautasen pohjaan liimalla kiinni paino (tässä tapauksessa laserleikkurin leikkaamia jämäpaloja 10mm raudasta) ja lautanen naamalleen asvaltille. Paino pitää lautasen riittävän hyvin tiessä kiinni ja parkkipaikalle sai halvalla hauskan radan. :) Huomenna odotellaan saapuvaksi laakereita ja muuta pientä ja nopeaa.
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: To 01.11.2007 00:11
Kirjoittaja niemikko
onko sarjasta tietoa tuli tollanen kun hankittuakin.
http://kuvablogi.com/nayta/prev/img744689.jpg
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: To 01.11.2007 06:54
Mineillehän alkaa omat skabat turistikisoissa, kuusankoskella 11.11 ekat kapinat.
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: La 03.11.2007 10:12
Kirjoittaja assoracing
[quote="Bluebeetle"]
Laitoin jo ilmotautumisen kisoihin ;D
Vs: RC-Jokkis
Lähetetty: La 03.11.2007 12:17
Siellä sitten tavataan, ellei mitään ihmeempää tapahdu....
Tosin kori pitäis maalata vielä, ja vakioittaa ministeri.... ;)
