Sivu 1/5
'Gambler AXV' scale projekti.
Lähetetty: La 11.07.2009 14:33
Kirjoittaja kenne
Valmis:
Aloittelin tuossa vihdoinkin tuota scale auto projektia.
Runkona toimii JukkaH design levyt.
Elinten luovuttajana on toiminut purettu Axial AX-10 josta akselit ja vaihteisto, pohjalevy ja joitain linkkejä on mitä pakin pohjalle on jäännyt 'ElCaminon' päivityksistä.
Paljon puuttuu viellä ennenkuin pääsee ottamaan esitestit.
mm. etualalinkit, kori jne
Vs: 'Gambler AXV' scale projekti.
Lähetetty: La 11.07.2009 14:42
Kirjoittaja Fillarimies
Tosi hienot nuo jukkaH:n sivulevyt :)
Onko ne laserilla leikattu vai ihan koneistettu?
Mihin meinasit akun sulloa?
Lähetetty: La 11.07.2009 14:47
Nythän on varsinainen scale-villitys meneillään. Ensi vuonna onkin sitten kaksinkertainen määrä scale-autoja liikenteessä.
Onko sinulla myös uusi 2.2 rakenteilla? Vai millä ajelet Kouvolan 2.2 kisoja?
Lähetetty: La 11.07.2009 15:02
Mieki laitan ens vuonna ehkä scalen, jos rahatilanne antaa myöten ;)
Lähetetty: La 11.07.2009 15:04
Kirjoittaja kenne
Fillarimies kirjoitti:
Näyttää laserilta. Olihan siitä puhetta mutta kun mulla on tyhjä pää....
Lähetetty: La 11.07.2009 15:08
Laseriltahan se näyttää, mutta nykyään kun on niin monia työstömenetelmiä, että ota niistä selvää..
(laserleikkaus, vesileikkaus, lankakipinätyöstö, kipinätyöstö, plasma, koneistus...)
Lähetetty: La 11.07.2009 15:12
Kirjoittaja kenne
Tomy kirjoitti:
2,2sena toimii edelleen 'ElCamino' tuttuna ja turvallisena. Siihen en enään keksi parannuksia (taas..tyhjä pää). Sillä Kouvolaan ja 2,2 luokassa.
Tämä kausi ainakin ajetaan diggitömänä ja Oikealla 1/10 korilla. Ikäänkuin noin 2,2 Scale luokan autolla.
Tämä on ihan sen rinnalle tarkoitettu. 'Jäännös palojen säilytyspaikka'.
Aika näyttää saanko tuon scalen ajovalmiiksi enne Kouvolaa niin voisin tulla myös 1,9 luokkaan??? Mutta en kiirehdi projektin kanssa.
Pitäis vaan jostain löytää jaapanin pikapin koppa. Mieluiten tietty Hiluxi kun niitä on ollu muutama 1:1 ja olis kiva tehdä niitten henkeen scale. Ne Tamiyan Hiluxin kopat näyttää vaan olevan mulle liian kalliita. Joten joutunen hommaamaan jonkun Chevyn lexan kopan??
Jos jollain on tiedossa tai kaapin pohjalla joku Hiluxin tms. kori, projektikin vois käydä niin Tarjotkaa ihmeessä.
Tässä kuvia 1:1 pikapeista joilla olen kurvannu vuodesta -84 vuoteen n. -03, yhteensä noin 1,2 milj kilsaa. 8)
Mitsu L200 -97
Hilux -91
Hilux -87
Hilux -83 (valkoinen)
Hilux -81 (takaveto)
Lähetetty: La 11.07.2009 16:00
Lähetetty: La 11.07.2009 16:17
Kirjoittaja joska
munki pitäs tilata uus hiluxun koppa jostain:)
Lähetetty: La 11.07.2009 18:51
Kirjoittaja Koheltaja
Tomy kirjoitti:
Näin on ja hienoa että Kenne myös innostui näistä scaleista, onhan ne sentään auton näköisiä eikä sellaisia kuukävelijöitä mitä 2.2 pelit näyttää olevan ;)
Eipä silti, kivoja ne 2.2 ravleritkin on mutta mä diggaan enemmän auton näköisistä päristimistä. Kenne lienee ainoa 2.2 kuski joka on tyyliuskollisesti painanut kisoja läpi 2.2 "skaala" koppaisella autolla joten taisi olla ajan kysymys koska oikea skaalapeli tulee työn alle :)
Lähetetty: La 11.07.2009 18:59
Kirjoittaja Hedgehog
Vesi leikattut ovat jukkah levyt, mukavasti säätöjä levyissä =)
Lähetetty: La 11.07.2009 19:56
Kirjoittaja joska
onko noi iskarit hyvät?ite en niistä oikein tykänny
Lähetetty: Su 12.07.2009 01:54
Kirjoittaja kenne
joska kirjoitti:
Ootko ajannu niilä?
Ajattelin vaan kun niissä ei ole öljyä ollenkaan ettei niitä ole käytetty ollenkaan?
Jos niin ei ihme ettei oo toiminnu :-)
Lähetetty: Su 12.07.2009 01:55
Kirjoittaja Nasty
Koheltaja kirjoitti:
Tomy kirjoitti:
älähä ny iha potaskaa puhu kyllä mun cr01 koppa on scaala uskollinen :(
Lähetetty: Su 12.07.2009 10:26
Kirjoittaja LaaLaa
kenne kirjoitti:
joska kirjoitti:
Ootko ajannu niilä?
Onkos nuo sellaiset HR:n ilmaiskarit,
http://www.hot-racing.com/?partnumber=TD120T02&c=420
Eli noihin ei vissiin välttämättä ole tarkoituskaan laittaa öljyä? Samrockilla on tuollaiset joillain ohuilla (20?) öljyillä ja vaimennusta on todella paljon.
Lähetetty: Su 12.07.2009 11:19
Kirjoittaja joska
noihin iskareihin ei kuulu laittaa öljyä
vois ne ehkä paremmin toimii jos sinne vähän öljyy laittaa
Lähetetty: Su 12.07.2009 13:24
Kirjoittaja kenne
LaaLaa kirjoitti:
Hyvä kun tuli puheeksi :-)
Ja Kiitoksia vinkistä.
Hyvä että en ole viellä sinne mitään tunkennu.
Voiskai sinne jotain liukastetta laittaa kun ne nyt on aika nihkeet liikkumaan, eli suomeks jäykät. Muutama tippa 10:iä tai ase/ompelukone öljyä.
Lähetetty: Su 12.07.2009 13:31
Kirjoittaja kenne
Tässä pari kuvaa tän päivän tilanteesta.
Huom kaikki on vain kasattu kokeilumielessä jotta pääsis vähän hahmottamaan mitä pitää viellä hankkia.
Akseli väli mm. on viellä liian lyhyt nippa nappa 300 mm.
Eka versio sähköjen sijoittelusta on tälläinen. Vähän jää korkealle, eli 'jottain tarttis teherä'. Nopari on liian iso että mahtuisi levyn alapuolelle linkkien väliin. Hmmm... jos tekis nelilinkin eteenkin niin vois EHKÄ? mahtua.
Lähetetty: Su 12.07.2009 13:49
Kirjoittaja kenne
Juu onhan toi kyteny tossa taustalla pitempään. Budjetti vaan ei oo antannu perix scale Axialin hommaamista. Nyt mennään näin 'low budget' meiningillä. Pitempään tosiaan yrittänny haalia kaiken laista mitä vois tarvita projektiin. Pää vaan ei anna periksi ihan paskoista osista tehdä.
Toi vaihteistokin on 'projekti' siihen tarvii uusia melkein kaikki. Eli lähinnä se toimii 'mittalaitteena' ja mahdollisesti voi pikku testit tehdä kunnes se oksentaa lopullisesti. Se kaipaa uudet laakerit, puslat (jos sen keskirattaan akselilla sellaset on, jos ei niin uudet kuoret) ja hammaspyörät.
Onhan tuolla ollu muitakin skaala autoja mukana mutta valtaosa on tosiaan jotain kuuautoja (mm. Axial Scorpion kori) ja jotain 1/18 skaalan mini-mini koreja :D No säännöt suovat sen mahdollisuuden niin fine ajakoot millä haluavat vaikka ilman koria niinkuin muutamat.
Itse kaipaisin sellaista puoli skale luokkaa.
-2.2 suurin piirtein skaalan näköisiä auton koreja jotka saattais olla mahdollisesti tieliikenne käytössä jossain.
-ei diggejä
-vain yksi moottori
-vain kääntyvät pyörät edessä
-iskarit/joustot joka kulmassa
Niinkuin 2,2 scale luokka
Kuuautot, torsion, vajaa iskariset ja Moat voisivat ajaa 'open 2,2' luokassa minne toki myös vois osallistua 1,9 ja 2,2 skaalapeleillä jos luulee pärjäävänsä niinkuin nytkin.
Mutta tämä 'uusi' luokka vain ja ainoastaan jos 'open' ja siihen riittää yli 10-15 kuskia per luokka. Eli ei viellä.
Lähetetty: Su 12.07.2009 15:36
Kirjoittaja -jormis
Hehee, onhan mullakin 1:10 '34 hoppa, ja voisi jopa olla scale "Mud Rodiin" nähden:
http://www.peltilehma.com/galleria/disp ... =26&pos=56
