Losin 1.9 vanteista oikeat beadlokit
TLCfani
Viesti Kirjoittaja TLCfani »
Tarpeet: rengas, vanne ja n. 19 mm pätkä putkea.
Tämä putki oli hieman liian isoa.
Joten siivu pois kyljestä, veti itsensä kiinni joten ei tarvinnut teipata.
Raon ansiosta helppo kasata vain yhdeltä puolelta.
Onnistuu ilman rakoakin, varmasti myös yhdeltä puolelta, mutta ehkä hankalammin.
Hyvin pysyy vanteella.
Näin meillä on edullinen 1.9 BL-vanne, joka näyttää monessa korissa n. 15 tuumaiselta toisin kuten Axialin 1.9, joka näyttää kokonsa mukaiselta eli n. 19 tuumaiselta. Lisäksi tähän on helppo vaihtaa renkaita vain 6 ruuvia avaamalla.
Fillarimies
Vs: Losin 1.9 vanteista oikeat beadlokit
Jos vielä leikkaat mullekki tuommoset putken palaset niin saan itellekki viritettyä bead lockit??
Meinaakko sie nuo 1.9 vanteet laittaa axialiin? Vai meinaakko laittaa scaleauton ;)
TLCfani
Yhet ylimääräset pätkät on, tuossa kuvassa näkyvät viimeistelemättömät versiot.
No semmonen semiscale tuosta axiaalista on tarkotus tässä pikkuhiljaa väkästellä.
