Sivu 1/2
Tower pron jälkeen???
Lähetetty: To 02.07.2009 10:07
Kirjoittaja Micro
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... g_/_.21sec
Onkos kukaan kokeillut ikinä tommosta servo autoonsa? Itellä tuntuu menevän viikottain näitä 12kg kiinan servoja. Miten mahtais kestää toi x-large? Ei pitäs vääntö loppua heti kesken. Eikä oo pahan hintanen suhteessa servon vääntöön. Sitten semmonen juttu tuli tosta koosta mieleen (75 x 59 x 27mm), että sehän on ihan hermottoman kokonen.
Toi ei varsinaisesti oo vaihtoehto sitten sen tower pron jälkeen. Tuommoset nyt vaihto ehdot mitä oon löytäny:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 8kg/.17sec
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... g_/_.13sec
onko tietoo miten kyseiset servot kestää? Pitäs saada enenpi vääntöö kun se 12kg.
Vs: Tower pron jälkeen???
Lähetetty: To 02.07.2009 11:06
Kirjoittaja TomiK
Jos jotenkin onnistut niitä rikkomaan viikoittain, niin eikö kannattaisi panostaa huomattavasti parempaan servoon? 5e servo kun ei voi olla ikuinen...
Lähetetty: To 02.07.2009 11:20
Kirjoittaja Micro
TomiK kirjoitti:
Minula ainakin servot laiskistuu nopaesti. Johtuu kait auton etu painoisuudesta. Mulla on nimittäin etu renkaissa 250g/rengas ja siihen päälle vielä pötkö akku.
Lähetetty: To 02.07.2009 11:26
Kirjoittaja TomiK
Ja ihmettelet, kun ei 5 euron servo jaksa tehdä hommiaan? :D
Hommaa joku laatuservo, joka kestää todennäköisesti vuosia => Säästö pidemmässä juoksussa vaikka alussa kirpaiseekin.
Lähetetty: To 02.07.2009 11:27
Kirjoittaja sjos
Ei tommosta painomäärää ns mikään kiinaservo jaksa kauaa käännellä, saati et jaksais kunnolla käännellä etenkin tiukassa paikassa.
Suosiolla ostat jonkun kunnon servon, vähintään 16kg.
Lähetetty: To 02.07.2009 11:29
Kirjoittaja Micro
Lähetetty: To 02.07.2009 11:55
Kirjoittaja Fillarimies
Miten ois tämä servo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8739
Itellä on tuo servo. Ja hyvin tuntuu toimivan. Jämäkkä on ja yllättävän hiljainen.
Näkee heti että tuon servon sisällä on kunnolla vääntävä moottori, kun se on tuon koko servon korkeuden mittainen. (no miten se nyt haluaa sanoa, korkeus, leveys, pituus.. mutta kuitenki)
Lähetetty: To 02.07.2009 12:04
Kirjoittaja Micro
En tiiä mahtaiskohan tossa olla tarpeeks vääntöö mun autoon :-\
Lähetetty: To 02.07.2009 12:10
Kirjoittaja joska
mikä auto sul on?mulla toi toimi axialis todella hyvin
Lähetetty: To 02.07.2009 12:20
Kirjoittaja Micro
Joo mulla on axial ax10. Yllä mainituilla painoilla.
Lähetetty: To 02.07.2009 12:22
Kirjoittaja sjos
Nyt puhut jo asiaa, tuota voi suositella.
Ja toinen on nuo , ei mainnostusta, mut kärkkäisen Power HD servot.
Niissä on se hyvä puoli vielä et aina on saanut uuden kun vanha on hajonnut ;D
Lähetetty: To 02.07.2009 12:23
Kirjoittaja Micro
Joo oon kattonu ite niit, mutta en löydä enää sivuilta kun sen 20kg servon :-\
Lähetetty: To 02.07.2009 12:26
Olisiko tässä hyvä vaihtoehto:
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Specsit:
Jännite: 4,8 - 6,0V
Voima: 20,0kg
Nopeus: 0,16 sec / 60 astetta
Laakerointi: 2BB
Rattaat: Metalli
Paino: 52,4g
Koko: 40,3 x 20 x 37,2mm
Tai tämä:
http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/SAV-SC1256.html
Specsit:
Dimensions: 40.3 x 20 x 37.2mm
Weight: 52.4g
Speed (sec/60°): 0.15
Torque (kg-cm/oz-in): 20.0/277.6
Gear: Titanium & Aluminium
Case: Aluminium
Kun specsejä vertaa, tulee väkisin mieleen, että kyseessä on sama servo. Sen verran on yhtäläisyyksiä, myös ulkonäössä. Toinen vain nimeton kiinalainen ja toinen nimekäs kiinalainen. Mutta varma en ole, voihan sisuskaluissa olla eroja.
Lähetetty: To 02.07.2009 12:33
Kirjoittaja Micro
Mitens on ton karkkaisen 20kg servon kanssa, että kestääkö? Muistaakseni laalaalla oli tommonen servo.
Lähetetty: To 02.07.2009 12:48
Korkkaako nuo servot yleensä niin että niitä ei enään pysty korjaamaan?
Mun käsittääksi nuo towerpron servot ei ole kauttaaltaan kuulalaakeroituja??
Lähetetty: To 02.07.2009 12:54
Kirjoittaja sjos
_micro_ kirjoitti:
Allekirjottaneella on myös 20kg ja 16 kg ja 10kg ja...
Kyllä tuo kakskymppinen on toiminut, välillä tosin jää vinkumaan, paremmin kuustoistanen on toiminut.
Lähetetty: To 02.07.2009 13:02
Kirjoittaja Micro
sjos kirjoitti:
_micro_ kirjoitti:
Miten jää vinkumaan?
Lähetetty: To 02.07.2009 13:04
Kirjoittaja LaaLaa
20kg pover hd oli mulla ohjauksessa pari kk, joitain kymmeniä tunteja kesti maastoajoa, sitten korkkasi servon akselin hammastus eli isoimmalta rattaalta. Käänsin akselia 180 astetta ja ajo jatkui. Seuraavaksi hajosi servon muoviset korvat. Odottelee nyt sopivan varaosoan vapautumista seuraavasta hajoavasta servosta. Kaikkiin hajoamisiin on päädytty kaadoissa.
Nyt on ohjauksessa 16kg pover hd ja oikeastaan eroa ei huomaa kuin äänessä. 20kg on pahan ääninen jo uutena ja 16kg nätti sirinä. Mutu tuntumalta 16kg on riittävästi omaan autooni mutta rengaspainoa onkin murto-osa micron määriin verrattuna.
16kg on kestänyt about 20h ajoa ilman ongelmia. Pari on hankittu jo kuitenkin varalle ;D
Kuten kirjoitin tuonne kärkkäisen srvo topicciin niin 20kg hinta on tippunut 41e:oon ja 16kg oli Lahdessa hyllyssä viimeviikolla ainakin 10.
Lähetetty: To 02.07.2009 13:20
Kirjoittaja Micro
Eli toi servo kestää jollei auto tipu mistään hirveen korkeelta? Paljonkohan mahtaa olla 16kg servolla hintaa?
Lähetetty: To 02.07.2009 13:48
Kirjoittaja samrock
_micro_ kirjoitti:
oisko ollut 37€
