Sivu 1/2
Blue bird BMS servot
Lähetetty: To 25.06.2009 23:23
Kirjoittaja Fillarimies
Tilasin tuossa pariviikkoa sitten hobbycitystä blue bird BMS-630MG super strong servon.
Vääntöä on 4.8V 13kg-cm ja 6.0V 14.6kg-cm.
Erittäin laadukkaan oloinen servo. Kuulalaakerit, metallirattaat, alumiinen servonvarsi, tukeva muovinen kotelo.
Servo on yllättävän hiljainen.
Vääntöä on niin että tuntuu että losissa paikat korkkaa. Mutta kääntyypähän rattaa ainaski.
Hintakaan ei hirvitä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8739
Kestävyydestä ei ole vielä tietoa, mutta kun hinta on tuo, niin johan näitä servoja ostaa muutaman varastoon ;)
Vs: Blue bird BMS servot
Lähetetty: To 25.06.2009 23:28
Kirjoittaja joska
mulla oli kanssa tuo sama servo axialissa ja olin ihan tyytyväinen siihen ja voimaa oli riittävästi ainakin mulle
Lähetetty: Pe 26.06.2009 00:08
Kirjoittaja Zarizi Tech
Sama täällä. Totesin liian monen TowerPron jälkeen, että tää on huomattavasti parempi.
Lähetetty: La 04.07.2009 15:00
Nyt on kestävyyskin testattu. Pari, kolme kertaa tullu MRC alas kalliolta n. 1m korkeudelta nokalleen ja ei mitään ongelmia. Hyvin kestää. Vääntöä on kyllä tosi hyvin. Ennemmin korkkaa ohjausnivelet kuin servo.
SUOSITTELEN lämpimästi näitä BMS servoja :)
Lähetetty: La 04.07.2009 16:36
Kirjoittaja 0lli
Pitäisiköhän kokeilla myös tuollaista MRC:ssä? Tuohan taitaa olla ihan vakioservon kokoinen? Vaihdoin juuri autoon toisen HX5010:n, kun edellisestä kuumeni joku fetti tai vastaava komponentti sen verran, että kuoreen suli pohjaan reikä. Eipä nuo tosin maksaneetkaan kuin muutaman euton kappale ja tuolla edelliselläkin tuli ajeltua aika paljon. Servosaverikaan ei auttanut.
Samaan hintaan saisi kyllä myös 12-kiloisen Savöxin...
Lähetetty: La 04.07.2009 19:45
No sama kai se melkein on, että ostaako savöksin vaiko bluebirdin. Mutta mulla ainaki tuo bluebird on toiminu tosi hyvin ;)
Lähetetty: Su 05.07.2009 14:49
Kirjoittaja Audiko
Tuolta saa varsin halpaan hintaan   :o
http://www.rcmart.com/catalog/rc-servo- ... 14546.html
10kpl pistin tilaukseen   ;D
Lähetetty: Su 05.07.2009 17:08
Kirjoittaja 0lli
Ei paha!   ;D
Laitoin mäkin pari tulemaan.
Lähetetty: Ma 06.07.2009 13:10
Kirjoittaja Audiko
Aamulla tuli martilta viesti ei saanutkaan tohon 0 hintaan, 10.90USD jäi kappaleelle hintaa, ei paha hinta sekään.
Lähetetty: To 16.07.2009 06:13
Kirjoittaja TLCfani
Nyt on ajeltu vähä enemmän tuolla, hyvältä vaikuttaa. Selkeästi hitaampi ku axiaalin RTR-vakio, mutta ei mua haittaa tämmösessä hitaassa menossa.
Lähetetty: Ti 04.08.2009 23:20
Kirjoittaja tomppa80
Itse laitoin tänää paikalleen tämän kyseisen Blue Bird Bms 630mg servon. Aluksi tuntu ihan ok ja voimaa oli. Sit se alkoikin vastustaan. Servo lämpeni jonkinverran ja heitti toimimasta aina siihen asti kun käytti noparista virrat pois. Noparina Tekin Fxr 6.0 3.0A bec & 3s 1500 mah lipo. Ei mulla Tower Pro:n kans ollut lämpeämis ongelmia. Mistä tämä johtuu?
Lähetetty: Ti 04.08.2009 23:36
Kirjoittaja TomiK
tomppa80 kirjoitti: Itse laitoin tänää paikalleen tämän kyseisen Blue Bird Bms 630mg servon. Aluksi tuntu ihan ok ja voimaa oli. Sit se alkoikin vastustaan. Servo lämpeni jonkinverran ja heitti toimimasta aina siihen asti kun käytti noparista virrat pois. Noparina Tekin Fxr 6.0 3.0A bec & 3s 1500 mah lipo. Ei mulla Tower Pro:n kans ollut lämpeämis ongelmia. Mistä tämä johtuu?
En nyt ota selvää, että onko sulla BEC (6V, 3A?) vai ei, mutta jos ei ole, niin varmaankin servo vie sen verran virtasta, ettei noparin BEC enää riitä ja siksi pätkii. Muistikuvan mukaan kyseinen servo on melkoisen perso virralle.
Lähetetty: Ke 05.08.2009 00:58
Siis meinasin, että tuossa noparissa on nuo arvot. Ei ole mitään välissä
Lähetetty: Ke 05.08.2009 07:31
Kirjoittaja TomiK
tomppa80 kirjoitti: Siis meinasin, että tuossa noparissa on nuo arvot. Ei ole mitään välissä
Osta Castle Creations BEC, siinä riittää ruutia ja hintakaan ei ole kovin paha (?), pari kymppiä. Saa esimerkiksi Sabesta.
Lähetetty: Ke 05.08.2009 22:18
Nii meinaat, että tuon homma on siittä kiinni, ettei saa tarpeeksi virtaa servolle. Pitää tilailla tuo kampe
Lähetetty: Ke 05.08.2009 23:18
Kirjoittaja LaaLaa
Onkos kellää kokemuksia tuollaisesta BMS-862:sta?
18,8kg ja 0,15sek vaikuttavat ihan lupaavilta.
Lähetetty: Pe 07.08.2009 07:54
Kirjoittaja matti
Itselle tuli myös muutama päivä sitten tuo BMS 630 servo. Käyttökokemusta ei ole, mutta näppituntumalla tuntuu aikas hyvältä. Tuntuu että tämä kestää maailman tappiin saakka, kun vertaa käytössä oleviin Hextronicceihin.
Pitää tässäkin tapauksessa todeta että on olemassa servoja ja sitten SERVOJA ;D.
Lähetetty: Pe 07.08.2009 09:56
Kirjoittaja TLCfani
Hyvin toimii edelleen, mulla siis tuo 630MG.
Tuota virrantarvetta epäilin kans jo alkuun, ku tiukassa paikassa moottori rupes nykimään jos ohjausta joutu koko ajan kampeamaan. Nyt kun kokeilin Acomsin gigaradioilla, niin vastari "boottaa" aina tiukan paikan tullen. Eli virtapuoli kaipaa päivitystä. Näin se RTR kehittyy.  ;D
Lähetetty: Pe 07.08.2009 22:15
Kirjoittaja SlidSlide
Ekan viestin servo toiminut loistokkaasti täälläkin suunnalla. Lisää tilattu.
Lähetetty: Ma 10.08.2009 15:23
SlidSlide kirjoitti: Ekan viestin servo toiminut loistokkaasti täälläkin suunnalla. Lisää tilattu.
No määhän sanoin. Ite oon nyt testannut BMS-630 ja 631:stä ja molemmat toimii hienosti, niin crawlingissa kuin foffissakin.
