Sivu 1/3
Integy Lathe 35T:n tilalle scaleen?
Lähetetty: Ke 17.06.2009 15:25
Tänään yhtäkkiä hävis puolet tehoista kesken ajelun ja tarkemmin tutkiessa vaikutti moottori haisevan hiukka palaneelle. Tehot palasi myöhemmin mutta kummallinen surina tuosta nyt kuuluu, joten taitaa olla aika entinen.
Kysymys kuuluu mitä laitetaan tilalle? Tuohon olen ollut varsin tyytyväinen - on riittävän vääntävä ja tarkka ajaa hiljaa ja tarvittaessa wheelspeediäkin löytyy (16T pinioni ja 3s lipo). Jotain Graupnerin Speed-sarjalaista suositteli joku Järvenpään kisoissa, mutta ei mitään muistikuvaa kuka ja mitä :D Onko muita ehdotuksia vai pistetäänkö vaan uusi Integy?
Harjattomiin siirtyminenkin mielessä, mutta kun ei nopareita oikein ole vielä tyrkyllä niin ootellaan sitä Mamba Max Pröötä.
EDIT: Ainiin noparina tällä hetkellä Castle Sidewinder, jos sillä merkitystä.
Vs: Integy Lathe 35T:n tilalle scaleen?
Lähetetty: Ke 17.06.2009 16:17
Kirjoittaja assoracing
Todennäköisesti sun moottoris ankkuri on palanut ;) (voit tarkistaa sen kun otat toisen hiilen ulos ja katsot onko kollektori musta)
Lähetetty: Ke 17.06.2009 16:19
Mä pistin sen moottorin niin palasiks kun osasin eli siis hiilet irti ja takakannen revin auki. Kaikki näyti mun silmiin normaalilta ja moottorihan edelleen toimii. Ankkuri oli jonkin verran kulunut, mutta kauniin kuparisen värinen. Putsailin, rasvasin ja löin takas kasaan, näkyy toinen laakeri pyörivän vähän miten sattuu eli olisko sillä vaan sitten tullut tunnit täyteen...
Lähetetty: Ke 01.07.2009 00:47
Kirjoittaja Hedgehog
Kehuit wheel speediä hyväksi minkä verran tuo sun auto kulkee tuolla 35 koneella? Itse mietin kanssa jos sittenkin laittaisi scaleen jonkun pirteänmän koneen jotta sais myös vauhtia tarvittaessa ja maastossa pienempi pinjoni jotta jaksaisi mennä kun ei scale ole mikään 2.2 möyriä. Esim joku harjaton sidewinder 4600kv combo kun mulla on vain 7.2v nimh pötkö akku niin se ei kiertäisi vielä niin paljoa. Mutta wheel speediä varmaan riittävästi =)
Lähetetty: Ke 01.07.2009 02:01
Kirjoittaja Nasty
Harjattomat ilman sensoria ei toimi jos pitää mennä hiljaa alkaa räkii ja potkii takas päin.
Lähetetty: Ke 01.07.2009 12:05
Joo eipä taida pahemmin olla järkeä sensorittomissa. Kyllä nää crawlereita on vielä kuitenkin, se kannattaa muistaa. Crossiautot on sitten erikseen :)
En osaa yhtään sanoa paljonko tuo kulkee mut voihan sen laskea että vakio scale 35T koneella 14T pinionilla ja 7,2V akulla kulkee X verran, jolloin tämä kulkee x * 1,14 * 1,54 = x*1,76 noin niinkuin akkujen nimellisjännitteellä. Vaan kohtahan sen näet jos olit ajoja kattelemaan tulossa.
Mulla meni nyt 35T lathe tilaukseen uudestaan tuon hajoomaisillaan olevan tilalle. Kun se on ajettu loppuun niin toivottavasti on jo saatavilla Mamba Max Pro:ta joka siis on sensorillinen ja siihen kaveriksi sitten vaikkapa LRP:n harjaton crawler-motti.
Lähetetty: Ke 01.07.2009 13:49
Kirjoittaja Fillarimies
No mutta johan sie voit yrittää sorvata sitä kollektoria, niin jospa se alkais pelittämään ;) Niin ja vaiha se laakeri jos se tosiaan klappaa mihin sattuu..
Lähetetty: Ke 01.07.2009 20:43
Kirjoittaja MSR94
Itselläni on ollut graubner 600 speed ja vääntä kohtuu hyvin ja ei pahan hintanenkaa rc sabes.. 14.50€
Ite meinaan laittaa speedin scx axialiin tai sit integy lathe 35t ;)
Lähetetty: Ke 01.07.2009 21:04
Kirjoittaja joska
mimmonen kone toi graubner speed 600 on? pääseekö sillä paljon kovempaa ku 55t koneella?
kun ajattelin tilata
Lähetetty: To 02.07.2009 09:51
Kirjoittaja MSR94
Pääsee! Ainaskii omassa axialissa on speedi niin menee aika hyvin maastossa ja jaksaa vääntääkkin ja sit saa vauhdit hyvin hiekka mäkeen. Hommaan scx axialiii graubner speed 600 niin sit näkee et miten se siinä toimii... mut suosittelen et kannattaa ostaa ja ei paha hintanenkaa 14.50e sabel ja hobbypeoplel 12.50e
Lähetetty: To 02.07.2009 14:08
Kestääkö tuo Graupner 600 3s lipoa? Ainakin joka paikassa sanotaan että 7,2V
Lähetetty: To 02.07.2009 14:48
Kirjoittaja joska
mä laitoin tommosen speed 600 tilaukseen aamul.toivotaan et sabesta tulis posti niinku aina ennenkin eli seuraavana päivänä
ni sais kisoihin uuden koneeenn
Lähetetty: To 02.07.2009 15:38
Kirjoittaja MSR94
qaw kirjoitti:
Siitä en oo varma ku just joka paikas sanotaa 7,2v mut laittaa 2s lipon ;)
Lähetetty: To 02.07.2009 15:44
Kirjoittaja MSR94
joska kirjoitti:
Itse teen saman ens viikolla.. speed 600 tilauksee ja sit hobbypeoplilta nopari kans ja auto myös scx :)
Lähetetty: To 02.07.2009 16:51
Kirjoittaja Koheltaja
MSR94 kirjoitti:
qaw kirjoitti:
Vastataan tähän vaikka näin. Uskoisin että itse kone kestää crawling käytössä 3s lipot koska koneella ei ajeta jatkuvasti pilli auki, kuten rossissa tai turistissa. 600 sarjan koneita on erilaisia ja hinnasta päätellen kyseinen kone on liukulaakereilla ja kalliimmat kuulalaakereilla? Jos näin, niin siitä syystä 3s lipot ei ole suositusten listoilla koska kierrokset kasvaa ja pronssilaakerit ei tykkää kovista kierroksista.
Että tämmöstä pohdintaa, vailla tietoa, tällä kertaa 8)
Lähetetty: To 02.07.2009 18:59
Kirjoittaja MSR94
Kiitos kun tarkensit :) Itse nimittäi en ollut ihan varma et voiko ajaa lipoil ku olen ajanut Nimheil ;)
Lähetetty: Pe 03.07.2009 13:02
Kirjoittaja joska
nyt on speed 600 kiinnni ja kyllä tollaa rapa lentää :)
Lähetetty: Pe 03.07.2009 17:32
Kirjoittaja pnm
Nyt scaletettu vuoden verran Graupnerin 600 speedillä ( siis ajettu kevät,kesä, syksy, talvi ,kevät ja alkukesä) ja käytetty suurimmaksi osaksi Rhinon 30c 2250 mah 3s lipotinta. Ei välttämättä laakerit huippukunnossa mutta käy riittävästi mulle ja ajetaan niin kauan kuin kone pyörii.
Lähetetty: Pe 03.07.2009 18:22
Kirjoittaja MSR94
joska kirjoitti:
Hyvä juttu :) Itekkii tilasin speedin tänään ja maanantaina luulisin et on postilaatikossa ;)
Lähetetty: Su 05.07.2009 17:07
joska kirjoitti:
GRAU6370 Speed 600 Race 7,2V mitä tuo race lisä tarkoittaa??
