Losi Mini rock cravler puuhastelu by Fillarimies
Lähetetty: La 02.05.2009 00:16
Kirjoittaja Fillarimies
Nyt tulin siihen tulokseen, että autoa pitää saada jotenki kenttää kohti ja joustoa pitää rajoittaa.
Laitoin iskarien sisälle 1cm tavaraa, jotta männänvarsi ei tule pihalle niin paljoa. Painopiste meni matalemmalle ja aika hyvältä tuntuis tuo joustokin. Jospa tuo spinnaaminenki rajoittus vähän.
Pikkasen akku meinaa raapia koria.. Siihen pitää virittää jotaki:
Ei ne joustot hävinny liikaa:
Ja tosiaan. Renkaissa on 80g/per donitsi muttereita. Pito on aika hyvä. Pitää kokeilla sitte noita 2.2 alumiini bedlock vanteita, ko saa ne koneistettua, että miten toimii 1.9 ravlerissa ;D
Vs: Losi Mini rock cravler puuhastelu
Lähetetty: La 02.05.2009 01:31
Kirjoittaja matti
Hyvältä näyttää rakentelu. Itse tein tyttöystävän Losiin normi kokoselle servolle metallilevystä palan. Isompi servo painaa aavistuksen enemmän ku alkuperäinen. Taka-akselille tein samalla levyn johon saa kätevästi akun. Servo ja akun uusi paikka tuo painoa hiukan alemmas. Renkaat kyllä huutaa painoa, olis edes ne vanteiden lockringit alumiinia....
Lähetetty: La 02.05.2009 07:23
Kirjoittaja Micro
Minkä kokoset hexit tossa on? Aattelin et meniskö ihan normi 12mm hexillä olevat vanteet tohon? Onko noi vakio renkaat mitkä sulla on kiinni? Näyttää vähäsen losin rock crawseilta noi nakit.
Lähetetty: La 02.05.2009 08:07
Kirjoittaja TLCfani
Kyllä Losissa on Losin renkaat, nuo on vaan "perusseoksella".
On nomaalit 12 mm hexit.
Lähetetty: La 02.05.2009 12:08
Mun mielestä noissa on aika hyvä pito. Eli siis losin mini rock claw ovat renkaat. Tosin muista renkaista ei ole kokemusta.
ON kyllä kestävä auto. Monta kertaa jo miettiny, että koska kuuluu se RAKS ääni, mutta ei ole vielä kuulunu. Toisenlaisen kopan vaan haluaisin tohon päälle..
Tän aamuisen sohvaajosession jälkeen, alusta tuntuu toimivan aika hyvin. Tosin rungon keskiosa ottaa kiinni ikävästi. Siihen pitäis virittää jotaki   ::)
Lähetetty: La 02.05.2009 12:47
Kirjoittaja Micro
Eikös jonpi kumpi noista kopista ois aika hyvä: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ts_id=1045 tai http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... cts_id=967
Pituuden puolesta ainakin ois aika hyvä mun mielestä.
Lähetetty: La 02.05.2009 12:56
Mulla ois mielessä semmonen landrover maastomallinen kori, eli pitkä perä. Vähän niinku farmariautossa.
Sen kun sitte maalaa oikein hienoksi niin hyvä tulis :)
Niin tosiaan, ko mie en tiedä miten ne tuolla kaupoissa ilmottaa nuo korien koot, niin mulla on akseliväli 220mm ja korilla sais olla pituutta maksimissaan 300mm ja leveyttä 110mm.
Lähetetty: La 02.05.2009 13:13
Kirjoittaja Ere
Joo ihan siistin mielikuvan sain korista. Siihen joku hieno kiiltävä maali pintaan nii kyllä kelpaa ;)
Vs: Losi Mini rock cravler puuhastelu by Fillarimies
Lähetetty: La 02.05.2009 20:32
No niin.. Eilen illalla tosiaan säädin alustaa ja äsken kävin testaamassa. Kyllä menee joka paikasta paljon paremmin. Nyt kun auto on reilusti matalampi, niin kiipeää paremmin ja ei keikkaa katon kautta ympäri niin herkästi.
Lähetetty: Su 03.05.2009 22:27
Alusta toimii melko hyvin kuten kuvasta näkyy..
Ei osu kardaanit heti ekana kiviin..
