Sivu 1/3
TLT-Projekti, saa nähdä mitä tästä tulee loppujen lopuksi....
Lähetetty: To 26.04.2007 13:39
Kirjoittaja Bluebeetle
Tuli tuossa intouduttua taas vaihteeksi, ja tilattua tlt akseleiden takia.
Kuvia ja kertomusta seuraa myöhemmin
Vs: TLT-Projekti, saa nähdä mitä tästä tulee loppujen lopuksi....
Lähetetty: To 26.04.2007 18:26
Tossa vaiheessa mennään nyt, pientä laittoa vaan....
Perus settiä, speden vaihteisto (slipperillä) diffi aralditillä lukittuna, tlt:n akselit metalli-epoksoiduilla diffeillä etc etc...
Ihan noin korkealle ei ole tarkoitus laittaa ajoon, sattui vaan tuo lipo olemaan käsillä kun koroketta etsiskelin...
Nuo runkolevyt ovat turhan korkeat, otan n 1,5 cm vielä pois kunhan ehdin...
Iskareille jonkinlaiset korvakkeet yläpäähän, servoteline/ylälinkkikiinnikkeet vielä etc etc....
Akseliväli tuli aika tasan 30 cm, eli scaleenkin menis.... ;D
Lähetetty: To 26.04.2007 19:11
Kirjoittaja jeejee
Toi moottori tulee olemaan melko korkealla, vaikuttaakohan paljon painopisteeseen? Hyvältä näyttää.
Lähetetty: To 26.04.2007 19:51
Ei se ehkä niin korkealla kuitenkaan ole, kun ei ihan nuin korkealla ollut tarkoitus ajaa....
Nyt muokkasin vähän, tuo alkaisi olla lähempänä totuutta.
Mutta pitää kokeilla, ja tehdä uusiksi ellei pelaa.... :)
tuossakin alalinkit vielä menossa uusiksi, ainakin....
Lähetetty: To 26.04.2007 19:52
Kirjoittaja JupeR
Hyvältähän tuo näyttää :)
Lähetetty: To 26.04.2007 20:03
Kirjoittaja Dark Crusher
Hyvännäköinen projekti meneillään! Tommosen kun itsekin saisi hankittua, kun väsäämiseen ei riitä vielä taidot, kun ei kokemusta ole crawlingin puolelta muuten, kuin omia pieniä safareja Tamiyan Luchboxilla jonkinmoisilla crawling modauksilla. Mutta hieno auto tuossa, uskoakseni siitäkin tulee kova sana, crawling karkeloihin.
Lähetetty: To 26.04.2007 20:38
Kirjoittaja Gerbiili
Mistäs sä tlt:n hommasit ? jostain intokiinasta :P ?
Eka viesti tänne.. Ootte muuten hyvältä näyttävän ja nopeen foorumin vähässä ajassa saaneet kasaan. ;)
Lähetetty: To 26.04.2007 21:24
Honkkaristahan tuo ilmeisesti tuli... :) Ei taida paljon lähempää enää löytyä, ainakaan "järkevin" hinnoin....
Kiitos!
Lähetetty: To 26.04.2007 22:11
Paljos tuli maksamaan tulleineen päivineen ? vai tuliko sulle tulleja tuosta, kun eikö toi mee pienoismalliluokkaan ? Itsellekkin pitäs jotkut isommat akselit hommailla kun on tuo mirage aika pieni ;D
Lähetetty: To 26.04.2007 22:13
Hitusen päälle satasen. Ehkä meni tulliin, ehkä ei.
Lähetetty: Pe 27.04.2007 18:43
Noniin, kamerakin pelaa taas...
Ja akun lataamisen aikan ehti peränkin vääntää pelikuntoon. Vain iskarit puuttuu (ja niiden yläpään kiinnikkeet...)
Kokonaiskuvaa melkein maks. korkeudessa (reilun sentin nousisi vielä)
Overkill 3mm alumiinista sahatut servo/ylälinkki-kiinnitykset:
Ja tuossa ne alalinkkien kiinnitykset jotenkin hahmotettavissa:
Koko höskä päältäpäin, ei paljon ylimääräistä ole.... :)
Linkit edessä ja takana tasan samanlaiset, painonjakauma tehdään akuilla ja moottorilla.
Lähetetty: Pe 27.04.2007 19:12
En taida iskareita edes laittaakaan.... ;)
Kohtuullisesti juustoa näin vielä tässä vaiheessa.....
Lähetetty: Pe 27.04.2007 19:23
Kirjoittaja klrp
Oot modannu noi vetarit vastakkaisista ja sit vielä yhestä sisään menevästä +kutistesukkaa? ::)
Lähetetty: Pe 27.04.2007 19:49
Pikaliimattu joo just noin. Kutisukka vaan ettei revi liimasaumast niin kovin...
Lähetetty: Pe 27.04.2007 20:57
Kirjoittaja klrp
Eikö yksi pari muka riittänyt? :O Tai taitaa olla aika korkealla tuo laatikko, niin ei riitä normi 12.5" wb.
Lähetetty: Pe 27.04.2007 21:02
En kai olisi askarrellut noin noita, jos olisi riittänyt... :P
Vähän on nostoa laatikolla, reilun sentin verran. Akseliväli 30 cm suunnilleen.
Lähetetty: Su 29.04.2007 20:03
Kyllä siitä crawleri taitaa tulla sittenkin, tänään ensisavut otettu...
Tosin noi tlt:n omat iskarit ei oikein pelaa, eli odottelu jatkuu..
Yläpään kiinnitys tehty erikseen, niin saa tarvittaessa vääntää uudet...
Eikä ne iskarit kauheasti rajoita juustoja
Lähetetty: Su 29.04.2007 20:54
Joo.. :D Nyt vielä enemmän tekis mieli tlt:n akseleita :P
Mikäs kori tulossa kiinni ?
Lähetetty: Pe 04.05.2007 12:27
Korista ei vielä tietoa, mahdollisesti wolkkari.... Semmonen olisi tuossa joutilaana, kun bajaprojekti ei ilmeisesti koskaan pääse kunnolla vauhtiin....
Sain ensiajot tehtyä, mottina Novakin 5800 jossa kiinni tuo rc4wd 4:1 gru. Akkuna tuo itsetehty 7,4V 300 mAh Li-Ion,
ja voin sanoa ettei vääntö lopu kesken! Tuo alennusvaihde vie sopivasti vauhdin pois 5000kv koneelta, eli tavallaan tekee siitä 1250kv:n. 12T pinjoni ja 87T spurri vielä niin kivasti matelee.... "tyhjäkäyntiä" eli kaasun trimmiä pari pykälää niin kiipeää seinää ettei mitään.
;D
Lähetetty: Pe 04.05.2007 14:25
Kirjoittaja Äijä
Paljos toi motti alennusvaihde paketti painaa? Ei taija kauas jäähä neljänneskilosta. Itellä kerkes siitä eka versiosta kesän aikana melkein kulua katto puhki just korkeen painopisteen takia. :-\
Ei sulla ainakaan voima lopu tolla combolla. ~210:1 välitys tuntus vähintäänkin riittävän tiuhalta ryömintähommiin. ;D Ainakin verrattuna omaan ~35:1 joka sekin on kohtalainen sunnuntairyömintään.
Näppärä idea noi irrotettavat iskarin kiinnitykset.
