Sivu 1/2
Li-poja
Lähetetty: To 19.03.2009 21:23
Kirjoittaja sjos
Ensinnäkin oikea paikka vai ei ilmolle mut. (siirtäkää jos ei)
Osu tämmöinen kiinan kauppa eteen, ja pistin tilaten muutaman lipon (4kpl).
Tosin ei crawleriin ( 2s 900mah), mut tulee jos kyseiset akut osoittautuvat toimiviksi.
Ja mikä parasta postitus ei maksa mitään kyseisestä puljusta, tosin ilman seurantaa, seurannan kanssa postit 2$ (itse maksoin)
Eli asiaankin tässä vois olla hyvä lipo crawlaukseen 3s 1500mah, 23$ 2kpl
Vs: Li-poja
Lähetetty: To 19.03.2009 22:35
Kirjoittaja OGIpro
Mielekäs hinta ainakin näillä "crawler" lipoilla! Kerrohan kokemuksia kaupasta kun paketti on kotiutunut.
Vs: Li-poja
Lähetetty: To 19.03.2009 22:45
Kirjoittaja LaaLaa
mulla on 1 tuollainen 1500 ec power lipo ja mitään eroa en ole huomannut käytössä noihin ckrc lipoihin eli suosittelen. Epäilen että tulevat jopa samalta tehtaalta mutta ckrc liimaa omat tarrat ja ec power omansa.
Vs: Li-poja
Lähetetty: To 19.03.2009 22:52
Kirjoittaja bartti
jep jep
mulla on 3kpl CKRCn lipoja joista kaikissa takana olevassa varoitus tarrassa on tuo samainen EC merkki   :)
Ilmeisesti tehtaalla on loppunut värilliset tasurin johdot koska yhdessä akussa on 3kpl mustia johtimia ja 1punainen tasuri liittimelle ja muissa värilliset johdot kuten yllä olevassa kuvassa .
Vs: Li-poja
Lähetetty: To 19.03.2009 23:10
Kirjoittaja OGIpro
Pitääpä laittaa jossain vaiheessa tilaukseen. Harmi vaan ettei ole lipo laturia vielä..
Vs: Li-poja
Lähetetty: Pe 20.03.2009 08:45
Kirjoittaja tomppa80
Tuolla samasessa paikassa on halpoja latureita myös. Ite ajattelin tilata kunhan perehdyn ensin latureihin, ettei tule ostettua sikaa säkissä.
Vs: Li-poja
Lähetetty: Ti 24.03.2009 21:00
Kirjoittaja Mata76
sjos kirjoitti:
Pistin just äskön noi tilaukseen,saas nähdä kauanko menee!
Vs: Li-poja
Lähetetty: Ke 25.03.2009 10:30
Kirjoittaja sjos
Ite tilasin tuolloin 19,3, eikä vielä oo näkyny.
Postitus olikin 3-14 pvä, et kyl ne tulee ku kerkiää.
Vs: Li-poja
Lähetetty: Ti 31.03.2009 19:01
Kirjoittaja sjos
Eilen nassahti lipot postiin, ihan kirjattuna kirjeenä.
Aika sopivan kokoinen paketti on tuo 2s 900mah akku, täytyy sovitella vastarinakuksikin.
Vs: Li-poja
Lähetetty: Pe 03.04.2009 14:04
Kirjoittaja Mata76
Tänään tuli akut suoraan postilootaan :),kohtuu nopee toimitus!
Vs: Li-poja
Lähetetty: Su 02.08.2009 13:42
Kirjoittaja OGIpro
sjos kirjoitti:
Itse hommasin nuo akut juuri. Balanssi liittimet eivät käy laturiini suoraan, eli tarvitsisin hieman apua. Minkälaisen adapterin tarviin laturin ja akun väliin? Käykö esim. tämä setti: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LA ... PXH-103654
Vs: Li-poja
Lähetetty: Su 02.08.2009 13:48
Kirjoittaja bartti
OGIpro kirjoitti:
Kyllä tuosta setistä löytyy oikea liitin.
Vs: Li-poja
Lähetetty: Su 02.08.2009 22:19
Kirjoittaja LaaLaa
Se on jst xh se oikea tasaus liitin
Vs: Li-poja
Lähetetty: Su 23.08.2009 12:30
Kirjoittaja Nasty
huomasin ettå ec lipokkeissa on suojaamattomat pienikin reikå kylkeen ja puff.jos nua kyljet suojaa teipillå niin voi ajella ehkå noilla akuilla pikkasen huolettomammin
Vs: Li-poja
Lähetetty: Su 23.08.2009 12:43
Kirjoittaja sjos
Ovat muutenkin vähä sitä sun tätä. Yhestä akusta (3s) on tuossa parin kk aikana yks kenno ottanu ja kuallu ihan ittekseen.
Ollu ns pual latingissa akku ja ny ei oo mitn eloo/jännitettä siinä kennossa.
Vs: Li-poja
Lähetetty: Su 23.08.2009 13:11
Kirjoittaja bartti
sjos kirjoitti: Ovat muutenkin vähä sitä sun tätä. Yhestä akusta (3s) on tuossa parin kk aikana yks kenno ottanu ja kuallu ihan ittekseen.
Mulla kanssa muutama EC/ckrc   3s ottanut itseensä ja muuttanut muotoaan eli yks kenno on sanonut sopimuksen irti mutta onneks niitä on vielä muutama ajoja varten.
Vs: Li-poja
Lähetetty: Ti 25.08.2009 16:13
Kirjoittaja Nasty
Nasty kirjoitti: huomasin ettå ec lipokkeissa on suojaamattomat pienikin reikå kylkeen ja puff.jos nua kyljet suojaa teipillå niin voi ajella ehkå noilla akuilla pikkasen huolettomammin
uuh kännyllä kun surffaa niin tulee uskomattoman epäselkeetä tekstiä,
tarkotin sanoa että noissa ec lipoissa on kyljet täysin ilman suojaa ja omani ecpoweri jo jostain oksasta tai muusta sai pienen kolhun onneksi ei ollu vielä foliosäkki rikki. pahvilla ja teipillä suojattuna kestää ja toimii varmaan ok. omassa käytössä huomasin että nuo uudet tai no 3kk noi tossa hyllyllä makas paketissaan jonka jälkeen käyttöön otettuna toimii todella ok verrattuna 2000mah voimavirta pakkaan joka alkaa oleen jo lähelle 3 vuotta vanha ajo aika noilla 1500 paaljon pidempi.
toivottavasti vaan ei turvoskele piloille liian nopeasti.
Vs: Li-poja
Lähetetty: Ti 25.08.2009 16:55
Kirjoittaja Audiko
Omiin ec 3s lipoihin pyöräytin lasikuituteippiä heti kun sain akut, juuri tuon takia kun kyljet on suojaamattomat.
Vs: Li-poja
Lähetetty: Ke 06.01.2010 12:58
Kirjoittaja OGIpro
Tilailin muutaman akun ec powerilta seurannalla. tilasin tuotteet viikko sitten, mutta kun laitan tuon seurantakoodin postin sivuille, se ei löydä mitään? Pystyykö postin sivuilta jäljittää Hong Kongista tulevaa postia?
Vs: Li-poja
Lähetetty: Ke 06.01.2010 13:06
Kirjoittaja -jormis
Se näkyy postin sivuilla vasta kun paketti saapuu suomeen. Muutenkin vähän takkuilleet ulkomaantilaukset, tiedä sitten mistä johtuu. Nimim.Vanguish Productsin knuckleja odotteleva
