DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 16:05
Kirjoittaja Riku_92
eli minkä DP luvun rattaita olette käyttäny kun olette vaihataneet välityksiä?
Vs: DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 18:13
Kirjoittaja jesi
sen DPeen jotka autoon kuuluu?
Ei hampaan nousua voi pelkästään yhteen rattaaseen vaihtaa...
Vs: DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 18:35
Kirjoittaja Riku_92
no siis sitä meinasinkin,kun itse vaihdoin kaikki rattaat kun vaihdoin niin ei tullut mieleen... :-[ mutta mitä olette käyttäneet? eli mistä löytää esim twinin DP:llä pienempiä pinioneita ja isompaa pääratasta?
Vs: DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 18:40
Kirjoittaja jesi
Atalasta?
Pinjoni on yleensä ainut ei-merkki/mallikohtainen ratas.
Mikä se dp twinissä on?, 32 vai 48?
Vs: DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 18:44
Kirjoittaja Riku_92
ei ollut kun soitin ja kysyin.se on 32,tilasin tuohon hobbylinnasta 48 olevat mutta kun olinajamassa niin toinen pinjoni tippui koska oli jäänyt ruuvi löysälle,harmittaa aikas vatusti koska taas saa tilata 2 ratasta... :-\
Vs: DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 18:47
Kirjoittaja jesi
32 pinjoneita nyt on joka kauppa väärällään.
Ja 48 pinjoni ei tule toimimaan sun 32 spurrin kanssa.
Vs: DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 19:21
Kirjoittaja Riku_92
[quote="riku_92"]
Vs: DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 19:28
Kirjoittaja jesi
no mitä sit kyselet ja copypasteilet jossei mitään ongelmaa ole?
Vs: DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 21:07
Kirjoittaja Riku_92
no sitä että onko rattailla eroa kestävyydessä? kun 32 näyttää paljon "ronskimmalta"
Vs: DP luvut
Lähetetty: Ti 29.05.2007 21:09
Kirjoittaja jesi
Tokkopa.
Minen ainakaa ole nähnyt mitään plussia tai miinuksia nousun suhteen.
