Tuliko hankittua väärät lipot?
Posti toi juuri 3 kpl pieniä 3S lipoja axialin etuakselille antamaan lisää wheelspeediä.
Katselin jo ennen ostoa, että liittimet ovat pienet ja johdot ohuet. Nyt kun lipo on kädessä ne näyttävät vielä pienemmiltä. Mitä ovat foorumin elektroniikkagurut mieltä, rajoittavatko nuo ohuet johdot auton virransaantia? Nämä akut ovat varmaankin etupäässä tarkoitettu vastaanottimien virranlähteeksi, mutta mahtuvat kokonsa puolesta niin nätisti etuakselille ja antavat toivottavasti 20-30 minuuttia ajoaikaa Jatkuva purku on 20C.
JK1
Vs: Tuliko hankittua väärät lipot?
Viesti Kirjoittaja JK1 »
Mulle tuli lähes samoja (25C), mutta en ole kokeillut vielä. Kommentit kiinnostaa ???
J
Itse itselleni vastaten: ihan kelpo lipot tuli hankittua
Hiukan ehdin jo kokeilla. Hyvin pelitti 10 minuuttia lattialla kokeillessa. Wheelspeediä on nyt vähintäänkin riittävästi. Crawleri kulkee melkein nopeampaa kuin scale-auto   :o
Täytyy välityksiä hiukan pienentää ja samalla vaihtaa takaisin 55 lathen, jolloin tulee taas hiukan tehoa jarruihin.
Viimeksi muokannut Tomy, Ti 10.03.2009 20:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nasty
Viesti Kirjoittaja Nasty »
omissa virtamittauksissa todennut että lathen 55 pannu vie piikissä alle 10A ja normi käytössä noin .5-1.5A eli kyllä menee suht ohkasista naruista läpi tuo virtamäärä.
tietysti A otto riippuu pinionista mutta suuntaa antavia nuo varmasti crawler käytössä on.
nik-92
Viesti Kirjoittaja nik-92 »
Nuo akut ovant ilmeisesti tarkoitettu lennokkiin mutta toimivat kyllä crawlingissa.
So many times, it happens too fast...
joopa joo
Viesti Kirjoittaja joopa joo »
Auttakaa meillä yhteen äkkilähtö startti akku projektiin tarvitaan tietoja esim 20c on mitä tai 40c verrataan esim purkuvirta amppeeri määrään,sitten 2s on varmaan kennojen määrä jne jne.Eli löytyykö joltain tietoa tai sivustoja mistä saisi oikeesti tietoja noista lipoista ja helposti tyhmän ymmärrettävää.
Sorry että en osaa ilmaista itseäni ehkä tarpeeksi selvästi.
T:Antti
Nasty
2s on kennojen määrä ja esim jos on ilmaistu että 2sp2 tai 2s2p tarkottaa taas että siellä on 2 sarjassa ja 2 rinnan eli 4 kennoa purkuvirta C lasketaan että akun kapasiteetti esim 1700mah x se 20 tai 25c
saadaan jatkuva virrankesto eli 42.5A tuolla 25C purulla. olettaen että se 25C on se jatkuva eikä hetkellinen kesto.
eli lyhyesti akun nimmelliskapasiteetti x cee arvo saadaan se amppeerit selville tietysti muistetaan siirtää pilkkua kun 1700mah on tietty 1.7Ampeeria.
joku voi korjailla jos meni ajatus pahasti mettään
