Sivu 1/7
PLÄSKI yota
Lähetetty: To 19.02.2009 13:17
Kirjoittaja joska
joo eli ajattelin alkaa rakentaa tommosta scale autoa
akselistot:axialin
vaihteisto:axialin
renkaat:suositelkaa jotain hyviä renkaita 1.9
vanteet:ei vielä tietoa mitkä
kori:toyota hilux tai pro linen bushwacker
runko:omavalmisteinen
juu eli ehdotelkaa jotain hyviä renkaita ja vanteita ja saako mistään ostettua erikseen tota hiluksin koppaa
tarkotuksena olisi laittaa valot autoon ja kaikkea muuta scale tavaraa
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 19.02.2009 13:34
Kirjoittaja -jormis
Mahtokohan olla joku ckrc tai TCS crawlerstore, missä myytiin hiiluksia hytti & lavaosaa erikseen. Mun mielestä 2.2 olis koolimpi, kun ne yksysit on niin hiton pieniä...
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 19.02.2009 13:46
Kirjoittaja joska
mä vähän mietin et teenkö 1.9 vai 2.2 ja päädyin tähän 1.9
ja sil kopal nyt ei silleen oo mitään väliä mulle et onko se lexania vai tota vähän kovempaa muovia
saa ehdotella muitakin koreja tohon
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 19.02.2009 15:10
Kirjoittaja bartti
Tää näyttää siltä että Joskaa vaivaa samanlaiset ongelmat :)
bartti kirjoitti:
Axialin akseleille ja laatikkoon pohjautuvaa "semi"scale kulkinetta olis tarkoitus värkätä tuossa kun muilta kiireiltä kerkeää.
Akselit laatikko ja CKRC T6 Scale runko odottavat vain ahkeria käsiä.
Vanteet on tilattu.
Moottori/sähköistä suosituksia otetaan mielusti vastaan.
Korista, renkaista ja muista scale jutuista saa myös antaa vinkkejä sekä ehdotuksia.
Hyllystä löytyisi esim. Clodin chevyn koppa joka vaatisi kyllä työtä että siitä saisi nätin mutta rymy kopaksi se olisi varmaan aikas kelpo jos istuu muuten alustaan ja runkoon.
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 19.02.2009 22:17
Kirjoittaja Osgard
ErÄjOrMa nyt faktat kuntoon eikä arvailla. Ei hiluxin alle ne 2.2" kumit mahdu ja on ihan liian leveätkin. Ja on noita 1.9" renkaita isojakin
http://www.rpphobby.com/radiocontrol.html myy esimerkiksi hiluxin koria.
SDI TrailDoctorit toimii ainakin mun autossa hyvin.
Jos ei bl vanteita halua niin Topcadin alu vanteet on hienot ja toimivat
Prolinen Blazer on myös kivan näköinen scalekori
Lisäksi jos kisoissa haluaa ajaa niin suosittelen niitä 1.9" renkaita sillä 2.2" luokkaa ei todennäkösesti tulla ajamaan.
Kisojen rengas sääntö on muutettu suomeen hieman löyhemmäksi eli kaikki tehdasvalmisteiset 1.9" kumit käy ja itse modattujen korkeus max on 110mm ja leveys 40mm
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 19.02.2009 22:58
Kirjoittaja Henkka
Sorry OT, mutta onpas halpoja Castlen noparit tuolla RPP:llä. Tai no, halpoja ja halpoja, halvempia kuin yleisesti jenkeissä.
On meinaan tuo Sidewinder jo niin halpa että hyvällä mäihällä ei mene edes tullin kautta..
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 19.02.2009 23:03
Kirjoittaja joska
ainoo huono puoli on se et en saa tilaa ulkomailta mitään
et jos joku on joskus tilaamassa tuolta jotain ni voisin sit samal ottaa sen kopan tuolta ja maksaa sen sit
ja kiitos osgard ku linkitit ton sivun sielt löyty kaikkee muutakin tarpeellista tavaraa:)
akselistot,vaihteisto ja renkaat/vanteet pitäis saada ni sit alkais olee testi ajoa vaille valmis
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 19.02.2009 23:53
Kirjoittaja joska
Vs: scale maasturi
Lähetetty: Pe 20.02.2009 07:55
Kirjoittaja Koheltaja
ErÄjOrMa kirjoitti:Mun mielestä 2.2 olis koolimpi, kun ne yksysit on niin hiton pieniä...
Nääääääh, crawlereihin 2.2 ja scaleen 1.9 vanteet. Jos scalet yleistyy niin kivempaa kaikille kun ajellaan kokonsa puolesta tasaväksellä renkaalla safareita tai pieniä skaboja. Ja onhan se scalemman näköinen kun alla ei ole karmeen kokoisia donitseja joiden takia joutuu raiskaamaan korin lokasuojen kohdalta ;)
Vs: scale maasturi
Lähetetty: Pe 20.02.2009 10:47
Kirjoittaja -jormis
Koheltaja kirjoitti:
Jea, oikeassa olette, ja itsekkin sen tiesin, että 1,9 on oikeesti scale, mut luonnottoman suuret ja kaiken edeltään tuhoavat 2.2:set on mun mielestä nyt vaan tyylikkäämpiä, ei tosin kyllä ne 1.9:kään ole rumia, mutta tahtoo välillä arsyttää katella jotain videoita, jossa joku 1.9 jää alvariinsa akselinpohjasta kiinni. Niin ja ei niihiin koreihin tarvitse kohdistaa seksuaalista väkivaltaa jos tekee kaarastaan aika hiton korkeen, mutta silloinhan se ei olisi scalea...
Vs: scale maasturi
Lähetetty: Pe 20.02.2009 11:32
Kirjoittaja joska
tarkoitus on tehdä scale eikä monsteri autoa.eikä ne 2.2 renkaat mahdu hiluxin alle ellei koppaa nosta
oisko jotain parempia akselistoi scaleen ku noi axialin?esim tamiya high liftin
Vs: scale maasturi
Lähetetty: Pe 20.02.2009 11:40
Kirjoittaja -jormis
Hi liftin akselit on varmaankin kapeammat ja vois sopia sinne hiluksin alle
Vs: scale maasturi
Lähetetty: Pe 20.02.2009 12:32
Kirjoittaja Osgard
Axialin akselit on selvästi halvimmat, mutta tosiaan aika leveät kun crawlerin ovat. Liftin akseleita on aika vaikea saada jos ei käytettynä löydy ja nekin on omaan makuun vielä pikkasen leveät hiluxiin varsinkin ilman levikkeitä. Rc-Channel tekee kavennettua akselipakettia
http://www.rccarparts.biz/product_info. ... cts_id=380 tämän kanssa pitäisi jäädä pyörät kokonaan korin alle kuhan vanteiden off-setti on oikein
Vs: scale maasturi
Lähetetty: Pe 20.02.2009 23:19
Kirjoittaja joska
Vs: scale maasturi
Lähetetty: Pe 20.02.2009 23:48
Kirjoittaja joska
tower hobbies myy kanssa tota hiluksin koppaa. onko kellään kokemuksia tower hobbiesta
eniten toi hiluksi kiinnostais
mitä iskareita te ootte käyttäny näis autois?
Vs: scale maasturi
Lähetetty: La 21.02.2009 07:00
Tower on yksi suurimmista RC puodeista ja luotettavuus sen mukaista, ikinä ollut ongelmia heidän kanssa.
RC4WD:n scale iskarit on ihan jees, kysele niitä vaikka Garagesta, heillä on RC4 edustus.
Vs: scale maasturi
Lähetetty: Ke 25.02.2009 19:18
Kirjoittaja joska
tää rojekti jää nyt vähäks aikaa raha tilanteen takia
pistelen lisää viestiä ja kuvia kun auton rakentelu edistyy
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 26.02.2009 19:58
Kirjoittaja joska
ton kopan taidan kyl nyt aluks vaihtaa johonki muuhun ku tohon hiluxiin.
joko bushwacker tai joku chevyn koppa ois hakusessa tohon
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 26.02.2009 20:56
FJ40, pusvakker, on aika tavanomainen ja niitä on melkein kaikilla, siitä huolimatta se on yksi hienoimpia lähtökohtia scalen kopaksi, mun suosikki koppa ;)
Lexan kori on myös siitä parempi vaihtoehto koska se kestää selkeästi paremmin käyttöä kuin muovikoppa, ja näyttää muutaman rytyreissun jälkeenkin vielä hienolta, päinvastoin kuin hienosti maalattu muovikoppa.
Vs: scale maasturi
Lähetetty: To 26.02.2009 21:45
Kirjoittaja Osgard
Kyl muovikoppa menoa kestää. prolinen blzer sopii ainakin ihan hyvin liftin akseleille
