Varustesalkku/pakki topicci
Lähetetty: Ti 17.02.2009 17:18
Kirjoittaja LaaLaa
Ei taida olla salkuista/pakeista ollut ennen juttua?
Laittakaas kuvia, vinkkejä ja ideoita varustesalkulle/pakille tai vastaavalle kantolaitteelle, jossa kuljetatte työkaluja, radiota, varaosia, autoa jne.
Uutena harrstajana kun hankin tuon ensimmäisen rc-crawlerini niin totesin, että eihän minulla ole sopivia työkaluja saatikka säilytystilaa pienille varaosille.
Tuossa vinkkiä mitä Biltemasta (sorry, kirosana :P) voi hankkia ko. tarkoitukseen.
Salkku on toiminut yllättävän hyvin. Punaiset pienet muovilaatiko eri kokoisilla lokeroilla säilyttää kaikki nippelit, sähköosia, kutistesukat, varalinkkejä, holkkeja yms
Radion säilytykseen totesin hyväksi myyntipakkauksen styroksi-levyn. Leikkasin sitä hieman kapeammaksi jotta sain välilevyt sopimaan muvasti salkkuun. Välilevyjä oli salkussa riittävästi eli pätkin ne sopivan mittaisiksi. Styroksissa olevia reikiä ja koloja olen modannut sopiviksi erilaislle osille ja tuotteille.
Työkalut kulkee näppärästi tuossa levyssä ja levyn taakse menee esim. pieni nippu erilaisia käyttöohjeita.
Autohan tuohon ei mahdu ja sitä pitää paremman puutteessa vielä kuljettaa vanhassa urheilukassissa. Samaan kassiin mahtuu sitten muuta isoa ja painavaa kuten pari sarjaa renkaita, ajojuomia, eväät jne.
On kyllä visioitu jos salkun kanteen tekisi remmikiinnityksen autolle, mutta sitä pitää vielä hieman jatkokehittää.
Vs: Varustesalkku/pakki topicci
Lähetetty: Ti 17.02.2009 17:59
Kirjoittaja Henkka
Tuo on kyllä siisti kokonaisuus, pitänee tehdä iteki reissu Bilhelveteen, kunhan pääsee Jyväskylään.
Ite hain kesällä kun tuon Stampeden ostin, Hong Kongista, (siis sekatavaratalosta, ei kaupungista..) pienen viehepakin joka on toiminu oivasti työkalujen ja varaosien/pikkunippeleiden säilytysboksina.
Kun Axialin hommasin, tajusin että ostin alunpitäen aivan liian pienen pakin. Ideana kuitenkin oli että pakin pitää olla sen kokonen että sitä jaksaa ja viittii rontata mukanaan vaikka joka päivä ajoihin. Tuon huonoin puoli on että jos vahingossa potkaset nurin, niin kaikki pikkunippelit, ruuvit, yms. on sikinsokin sen jälkeen, eli erikseen suljettavia lokeroita ei ole.
Pakko varmaan kohta hommata toinen, tuo kun alkaa olla ihan täynnä kamaa, kahden auton varaosat ja kalut kun on siellä. Kaikki ei edes mahdukaan.
Pitäis ostaa pian isompi, laadukkaampi ja hieman järkevämpi johon mahtuis myös radio.
Lähetetty: Ti 17.02.2009 18:38
Kirjoittaja bartti
Tuo yllä oleva salkku on ihan jees, ainoa miinus on auton saaminen samaan läjään.
toistaiseksi kuljettelen tavaroita ns. lentolaukussa kodin ja Lippulaivan väliä sinne mahtuu näppärästi.
Auto, ohjain, laturi, akut, työkalut sekä pieni varaosa 1 lokerikko.
Tosin kaikki ovat ihanasti sikinsokin, jotain järkevämpää säilyty/kuljetus laatikkoa täytyis keksiä kesäksi että sais tarpeellisen ja tarpeettomat tavarat mukaan ja järjestykseen kauden karkeloihin.
Josko tuollaisen salkun liittäisi laivoilta tuttuihin olutkärryihin niin siihen sais autonkin jotenkin kiinnitettyä.
Lähetetty: Ti 17.02.2009 23:06
Kirjoittaja partajeesus
täysi vastakohta aloittajan salkulle.
näyttää pieneltä mutta aika tilaihme tuo on sillä kaiken tuon roinan lisäksi sinne mahtuu vielä tamiya TT-01.
axial sinne ei kyllä enää mahdu joten sen kuljetan selkärepussa ja silloinkin siitä on pakko ottaa renkaat irti ja koppa laittaa muovikassiin.
hyvin tuosta on kaikki tarvittava aina löytynyt.
