Sivu 1/2
2,4 gigasen "häiriöt" ???
Lähetetty: Ke 04.02.2009 16:50
Kirjoittaja LaaLaa
En tiedä olisko pitänyt laittaa tuonne DX6i:n topicciin mutta selitämpä ongelmani:
Mistä voisi johtua kaasun kiinni hirttäminen/nykiminen Spectrum DX6i + AR6200:ssa?
Laitteisto on siis AX10, 11,1V lipo, CCBec, Mamba Max, 45T, ACE RC 1015, Bluebird BMS660.
Kaasu hirttää kiinni useasti 2-3 sekunniksi. Tällöin ei auto vastaa mihinkään ohjaimen liikkeisiin. Joskus kaasu taas tippuu yht äkkiä pois ja palautuu heti takaisin. Joskus kaasu jää päälle ja pysyy päällä niin kauan kunnes irroitan akun (virta kytkintä ei ole). Aina kun kaasu jää päälle palaa vastaanottimen pienemmässä antenniyksikössä oranssi ledi yhtäjaksoisesti, normaalisti se vilkkuu.
Ja sitten ihmeellisin asia, vika esiintyy vain yhdessä paikassa talliini rakentamalla testiradalla ja useimmiten jos ko. porrasta yrittää täys kaasulla.
Onko kenelläkään muilla ilmennyt vastaavaa? Vastaanottimen vikaa itse epäilen. Antennien ei pitäisi päästä ottamaan kiinni mihinkään. Liitoksetkin näyttäisivät olevan päällepäin ok.
Vs: 2,4 gigasen "häiriöt" ???
Lähetetty: Ke 04.02.2009 20:40
Kirjoittaja SlidSlide
Se on ihan selkeesti radiohäiriö, joten muut sähköviat voi huolella unohtaa.
Toimiiko radiot normaalisti sitä sun tallias lukuunottamatta?
Jos ei, tässä hieman spekulointia:
Oletan että oot kokeillu pariin kertaan radioitten uudelleenohjelmointia. Toisen vastarinkaan kokeileminenkin ois ihan fiksu idea.
Se "yks paikka" voi olla signaaliherkempi ja sen vuoks kadottaa signaalin helpommin.
Jos moduuli on rikki, niin sit ei auta kun hommata uudet radiot. Noita ei saa varaosina ja korjaamisenkin unohtaa,
kun sitä hajonnutta komponenttia et saa mistään markkinoilta.
Mulla on menny oletettavasti moduuli paskaks DX6i. Radiot ei toiminu 10m päästä ja kaasu hirtti, jos oli kaasuttanu signaalin katoamishetkellä.
Lähetetty: To 05.02.2009 08:16
Kirjoittaja LaaLaa
Vielä en ole uudelleen ohjelmointia kokeillut, kokeilen tänään.
Muualla en ole ko ongelmaan törmännyt ja tuolla yhdellä n. neliömetrin alueella häiriö esiintyy about 25% varmuudella, eilen viimeksi testailin.
Paskempi juttu jos joutuu uuden vastaanottimen ostamaan tai ajella jossain muualla :D
Lähetetty: To 05.02.2009 10:00
LaaLaa kirjoitti: Paskempi juttu jos joutuu uuden vastaanottimen ostamaan tai ajella jossain muualla :D
Vastarithan ei ole tohon kauheen kalliita (39$).
Lähetetty: To 05.02.2009 22:44
Kirjoittaja TLCfani
Sulla on varmaan wlan-verkko siellä, sehän käyttää samaa 2,4 gHz taajuusaluetta. Joo, näissä tikitaaleissa ei pitäs vaikuttaa, mutta jos sulla tuommonen on niin kokeileppa siirtää wlan-tukiasemaa metri-pari jonnekkipäin tai ota siitä vähäksi aikaa virrat kokonaan pois jos ei johoissa oo varaa.
Lähetetty: To 05.02.2009 22:59
Kirjoittaja LaaLaa
Tuota itsekin mietin. Talli on erillinen "faradin häkki" eli peltivuorattu rakennus ja siellä ei ole wlania. Talossa n.30m päässä on wlan modeemi eli hyvinkin vois sieltä yltää. pitääpi kokeilla myös tuota kun seuraavan kerran ajelen.
TLCfani kirjoitti: Sulla on varmaan wlan-verkko siellä, sehän käyttää samaa 2,4 gHz taajuusaluetta. Joo, näissä tikitaaleissa ei pitäs vaikuttaa, mutta jos sulla tuommonen on niin kokeileppa siirtää wlan-tukiasemaa metri-pari jonnekkipäin tai ota siitä vähäksi aikaa virrat kokonaan pois jos ei johoissa oo varaa.
Lähetetty: To 05.02.2009 23:12
Kirjoittaja TLCfani
LaaLaa kirjoitti: Talli on erillinen "faradin häkki" eli peltivuorattu rakennus ja siellä ei ole wlania. Talossa n.30m päässä on wlan modeemi eli hyvinkin vois sieltä yltää.
Mulla on kans talli peltivuorella ja peltikatolla, talo on n. 15 m päässä, ja wlan talosta sekä kännykkä toimii oikein hyvin. Ei riitä tuo ohkanen pelti oikein tuohon faradayn häkkiin kai.
Lähetetty: Pe 06.02.2009 08:10
Kirjoittaja LaaLaa
TLCfani kirjoitti: wlan talosta sekä kännykkä toimii oikein hyvin. Ei riitä tuo ohkanen pelti oikein tuohon faradayn häkkiin kai.
Wlania en ole tallissa kokeillut mutta soneran kännykkä ei ainakaan kuulu, dna vai mikä se oli hieman paremmin. Täydellistä faradin häkkiä tuo ei muodosta mutta kun gsm kuuluu hieman huonosti jo ulkosallakin niin ohut peltivuoraus näköjään riittää blokkaamaan viimeisetkin kentät.
Lähetetty: Pe 06.02.2009 17:25
Kirjoittaja TLCfani
Käyttäähän tuo känny vähän eri taajuuksiakin. Kokeileppa kuitenki tuota wlanin sammutusta ja kerro sitte kuinka kävi.
Näin on murrettu jo gigasen myytti ongelmattomuudestakin... Varmaan toimii kuitenki yleisesti ottaen paremmin ku joku 27 MHz.
Lähetetty: La 07.02.2009 10:51
Kirjoittaja LaaLaa
Eilen ajelin muutaman akullisen samrockin indoor arenalla ja vikaa ei ilmennyt. heti alussa olleet nykimiset taisivat johtua tyhjästä akusta. Samalla tuli esille että myös bluetooth käyttää samaa taajuutta eli tulevaisuudessa, jos ongelmia esiintyy, voisi olla aiheellista kirjata esim. crawling sääntöihin wlan:n ja bluetooth:n käyttö kielto kisojen aikana.
Nyt on autosta laatikon rattaat sileenä eli viikkoon en taida päästä omassa tallissa testaamaan.
Lähetetty: Ma 09.03.2009 16:37
Kirjoittaja LaaLaa
Jatketaampas tähän:
Kuinka moni huomasi/kärsi 2.4gHz-radion häiriöistä Lippulaivan Indoor-kisassa ?
Itse huomasin Jakso 2:n loppupäässä kun lattialla, ennen viimeistä mäkeä ja leca-harkko porrasta, nyki oma autoni pari kertaa. Onneksi siis vain sekunnin murto-osan mittaiset nykäisyt ja auto ei niiden takia mennyt kuin ehkä 10-20cm eteenpäin hallitsemattomasti. Taisi tarttua ainakin videokuvaajattaren nauhalle.
edit: olikin jakso2 eikä 3
Lähetetty: Ma 09.03.2009 16:43
Kirjoittaja bartti
LaaLaa kirjoitti: Jatketaampas tähän:
Minä kolmos reitillä 1. portin jälkeen auto syöksyi "kaasu pohjassa" radalta ulos.
Vaurioita.
mutkalinkki vääntyi Kuva
ja akselinpää meni mutkalle. onneksi varaosia oli mukana.
Tietty 10p lisää tilastoon :-X
Lähetetty: Ma 09.03.2009 16:52
Kirjoittaja Henkka
Itelle tuli Acomsiin jotain lieviä häikkiä aamulla harjoitusjaksolla, kun radalla oli 7 autoa samaan aikaan. Eturenkaat kääntyili satunnaisesti ja ohjaus tuli viiveellä.
Auto myös nytkytteli omiaan eteen ja taakse ja myös kaasun/pakin käyttö oli viiveistä.
Itse kisan aikana olikin sitten ihan muita häiriöitä kuin radiohäikkää..   ;D
Lähetetty: Ma 09.03.2009 16:58
Kirjoittaja assoracing
Oli häiriö.. renkaat jäi linkkuu ja lähti taaksepäin.. kesti noin 3s.
Lähetetty: Ma 09.03.2009 17:16
Ei häiriöitä mutta tuli mieleen, että siellähän se Hobbylinnan myyjä istui pahviseinän takan netin ääressä koko päivän. Olisiko hänen WLANinsa voinut aiheuttaa häiriöitä?
Lähetetty: To 19.03.2009 00:14
Kirjoittaja bartti
Tänään taas pari kertaa antoi pienen häiriön Lippulaivassa.
Ei mitään pahaa mutta kumminkin ihan selviä häiriöitä kaasu täysille toinen pidempi kestoinen ja toinen pelkkä lyhyt pyrskähdys että auto juuri liikahti eteen päin.
Radiona toimi Spektrum DX6i.
Lähetetty: To 19.03.2009 08:32
Kirjoittaja LaaLaa
Ostin itselleni spectrumin kondensaattorin voltage regulaattorin http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM1600
Kopteripalstalta luettujen juttujen mukaan häiriöt voisivat liittyä vastareiden virran saantiin ja lähes aina minullakin häiriöt esiinty reilumman vedätyksen yhteydessä tai jälkeen.
Pari kertaa olen nyt ajellut konkka kiinni ja vielä ei ole tehnyt kertaakaan häiriötä. Bindingin olen myös tehnyt pari kertaa uusiksi eli sekin voi vaikuttaa.
Tietääkö joku muuten tuon bindingin sielun elämää eli voiko siinä olla eroja? Tahtoo sanoa että voiko tx/rx olla sidoksissa muuten kuin toimii/ei toimi. Voiko sidonta olla paremmin tai huonommin onnistunut?
Lähetetty: To 19.03.2009 14:42
Kirjoittaja Nasty
voipi sitten olla että 2.4 vastarissa on niin paljon jo älyä jo jtn mikroprosessori piirejä jotka jännitteen alenemisesta kyykkää ja menee hetki ennen kuin vastari on buutannut. tosin ihme on jos vastari sekoilee vaikka on ulkoinen becci käytössä eikös noitteen luulis jaksavan ruokkia sitä vastaria häiriöttömästi.
Lähetetty: La 21.03.2009 13:27
Kirjoittaja kenni_
Laitetaanpa tänne kun näyttää olevan muitakin kohtalotovereita.
Eli itelläni on tollanen futaban T6EX radio ja sen mukana tuli R606FS vastari. Ihan uudesta asti ollu sellasta vikaa että välillä toimii ja välillä ei. Varsinkin täällä kaupungin alueella kun oon ajellu niin välillä ei tunnu millään löytävän yhteyttä radio ja vastari, sitten aina sellasia ½sek. jaksoja kun menee käsky perille ja sit se jääkin päälle niin kauaks aikaa kun taas seuraavan kerran menee joku käsky läpi. Esim. jos pitää kaasua pohjassa, mitään ei tapahdu. Yhtäkkiä sitten auto ampasee eikä pysähdy vaikka kaasun päästäiskin, ennenkun hetken päästä.
Ja välillä taas toimii aivan moitteetta monta tuntiakin putkeen. Mutta taas kun käynyt tuola maaseudulla niin siellä tuntuis pelaavan paremmin. Tosin ei aina sieläkään. Ja koitettu on sellasissakin paikoissa missä ei varmasti ole WLANia. En tiedä voiko toi vastari ottaa häiriöö noparista joka on ihan vieressä vai onko vastari ollu vaan uudesta asti sökönä. Enkä oikein ole päässyt selvyyteen että mistä moinen mahtaa johtua.   :-\
Lähetetty: Pe 27.03.2009 11:07
Kirjoittaja Micro
Saako 2,4 gigasen radion sovitettua 2 vastariin?
