Sivu 1/2
axial ax-10 Scorpion - 1/10 Rock Crawler RTR
Lähetetty: La 31.01.2009 15:18
Kirjoittaja yuomu
Terve. Aloittelevana rc-harrastajana tuli tilattua ekaksi autoksi (otsikon mukainen) ja akuksi: GMVIS 3600mAh 7.2V pötköakku 98900, ja laturiksi: Graupner Minilader 3. Kysyisin sopiiko tuo laturi tuohon akkuun?
Tuli tuossa mieleen, että onnistuuko akun lataus virtalähteen avulla koska sellainen olisi jo ennestään eagle ep-603 0-30v 2,5A 12v ja 5v.
Vs: axial ax-10 Scorpion - 1/10 Rock Crawler RTR
Lähetetty: La 31.01.2009 22:52
Kirjoittaja yuomu
ok ja kiitos vastauksesta. mites pitkään tuolla akullisella ajelee noin suurinpiirtein? millaisia modauksia tuohon autoon kannattaisi aluksi tehdä? niin ja mitkä ovat auton heikot paikat, eli mitä varaosia kannattaa hamstrata ennakkoon?
Lähetetty: La 31.01.2009 23:03
Kirjoittaja TLCfani
Vakiosähköillä ja 3000 mAh:n akulla ajelee 17 asteen pakkasessa n. tunnin ja vartin, sitte ku näpit oli jo kohmeessa niin alko hyytyyn akkuki, ja noihin nimh:eihinhän pakkasen pitäs vaikuttaa aika paljonki.
Lähetetty: Ke 04.02.2009 18:20
Kirjoittaja yuomu
kyllä piinaa tilasin kärryn lauantaina ja maanantaina laittoivat postiin ja vieläkin auto seisoo seinäjoen postissa lajiteltuna. Ei millään malttais odotella.
Lähetetty: La 07.02.2009 23:20
Kirjoittaja yuomu
mikäs ohjaus servo olisi hyvä ja edullinen mikä kestäisi tuossa autossa? tänään asensin etulukon autoon ja ehdin ajella n 40min kunnes servo alkoi bykimään kait se rikki meni.
Lähetetty: Su 08.02.2009 01:25
Kirjoittaja tomppa80
Lähetetty: Su 08.02.2009 13:46
Kirjoittaja yuomu
avasin servon ja sieltä oli muovirattaasta lohjennut pala pois. mites jos tuolta tilaa noita servoja tarvitseeko ostaa johtoja vai onko tyyliin bolt on, eli kaikki tarvittava sisältyy.
Lähetetty: Su 08.02.2009 14:57
Kaikki tarvittava tulee servon mukana. Eli servo ja piuha kiinni ja meno jatkuu.
Lähetetty: Ma 09.02.2009 20:40
Kirjoittaja Atrophy
Hei, viitsisikö joku olla niin ystävällinen ja tehdä minulle hyvän artr paketin? Elikkäs suomen maalta pitäs saada koko paketti ja mielusti halvimmasta paikasta. Mieluusti linkeillä.
Lähetetty: Ma 09.02.2009 20:59
Kirjoittaja Osgard
Mulla olis Venomin 50T crawlermoottori 20e ja pari 3000mAh 15e/kpl akkua ylimääräsenä.
Lähetetty: Ma 09.02.2009 21:05
Kirjoittaja Atrophy
Juu mutta haluisin saada kaikki yhestä paikkaan. Jos ei oikeen ala löytyä järkevää pakettia ni pitää tilata rtr ja siihe sitte 30 asteiset alalinkit yms.
Lähetetty: Ma 09.02.2009 21:08
Kirjoittaja Henkka
Ja nopariksi vaikka suosittu Mamba Sidewinder, esim. Sabessa hieman alle 80e. Sabesta saat kaiken tarvittavan.
Lähetetty: Ma 09.02.2009 21:16
Kirjoittaja Atrophy
Juu no taidan kyllä tyytyä tohon rtr pakettiin. Sanokaas mistä siihen sais noi normaalit axun linkit? Ja jos jollain moiset nurjassa nyhjöttää ni nekin kelpaa.
Lähetetty: Ma 09.02.2009 22:14
Atrophy kirjoitti:
www.rc-garage.fi
www.liquidrc.com
Lähetetty: Ma 09.02.2009 22:31
Kirjoittaja Atrophy
Mites tuolta garagesta ku tilais noi 30 asteiset niin tuleeko niissä ne kiinitys päät mukana? Ku eihän noissa rtr muovi sukkuloissa mitään kiinnitys päitä oo? Ja mites noi paljon puhutut kardaanit, että tarviiko heti uuden auton mukaa tilata paketti niitä? Miten ne on kestänny?
Lähetetty: Ma 09.02.2009 22:57
Kirjoittaja bartti
Ei taida linkinpäät kuulua hintaan jos muistan oikein.
Kardaanit pitäis kyllä kestää se on kuskista kiinni kaiken saa rikki kun oikein raivoaa.
Kannattaako nyt oikeesti ostaa RTR jos meinaa heti vaihtaa linkit etc etc..
Kitissä tulee mukaan varalle erilaisia linkinpäitä ja muutamia muita pikku osia, jos taas kasaaminen jännittää niin ARTR pakettissa tulee auto kasattuna mutkalinkeillä jne.
rc-garage.fi
Lähetetty: Ma 09.02.2009 23:02
Kirjoittaja Atrophy
No niinhän se on mutta kun rahaa ei oo kovin ylimäärästä. Tosin kyllähän varmaan osaisin kitin kasata, mutta noi sähkö hommat on ihan utopiaa. Jos joku viittis nähä vaivaa sen verran, että kasais kitin mulle. Eli laittas suomalaiseen putiikkiin linkit, että millä osilla se ois tällässelle alottelevalle crawlaajalle tarpeeks hyvä.
Siihen tarvis sen kitin lisäks siis : servon,vastarin.noparin.mootorin,akun ja ohjailmen?
Lähetetty: Ma 09.02.2009 23:30
Kirjoittaja Henkka
Eipä ne sähköhommat vaadi edelleenkään raketti-insinööriä, niitä kasailee sua nuoremmatkin kossit. ;)
Mutta jos tuntuu epävarmalta, niin tuo RTR on varmasti hyvä paketti aloittaa crawling, tuleehan siinä mukana pienempi pinjoni jolla saa tuon auton nopeutta crawlinkiin sopivammaksi.
Sitten kun kokemusta kertyy ja oppii tuntemaan autoaan niin sitten voikin siirtyä seuraavaksi kittiin.
Ite ostin ekaksi crawleriksi kitin, koska halusin kasata sen itse ja hauskaa se kasaaminen kyllä oli. (poislukien beadlockit).. ;D
Ja jos raha on tiukassa, niin eipä ne kustannukset tosiaan lopu sen kitin hintaan. Saat laskea siihen vielä lisäksi:
Karkea laskelma:
-nopari 80e (Sidewinder)
-motti 20e (Integy Lathe)
-radio/vastari 90e (Futaba 2PL)
-servo (tulee tuon Futaban mukana mutta ei oikein riitä tehoiltaan crawlinkiin, toki alkuun pääsee)
Plus tietty akku, (akut) ja laturi 50-100e
Lähetetty: Ti 10.02.2009 10:01
Atrophy kirjoitti:
Harkitse myös käytetyn auton ostamista. Voit saada kaiken tarvittavan kerralla ja jos tuuri käy, on auto myös valmiiksi varusteltu virityspalikoilla.
Tuolla myydään palstalla oli yksi axial joku päivä sitten tarjolla. Liekö jo myyty?
Lähetetty: Ti 10.02.2009 15:40
Kirjoittaja Atrophy
Et viittis kysellä ja laitella tietoja. Rupes kiinnostaa. Se on siis kit versio ja kaikki sähköt mukaa? Kuinkakohan vanha vehe kyseessä?
