Newbielle akuista ja laturist(a)eista
Lähetetty: Ti 20.01.2009 21:50
Kirjoittaja kj_temmes
Jeps, eli aika newbie RC hommissa ja ihan ekaks että....
1.
Mikä on niinkun optimi aika ladata 2000mah Nimh akkua, 500ma/7.2v laturilla... ja siis akkuhan on tietenkin 7.2v.
ja nää on siis tosta HBX rock crawler 1/8 RTR paketista..
2.
Ja seuraavaks että pärjäänkö tolla laturilla kuinka pitkälle täs harrastukses vai pärjäänkö ollenkaan.?
3.
Minkälaisia/kokoisia akkuja kandeis ostaa lisäakuiks tohon vehkeeseen ja tarvinko välttämättä jonkun huippukalliin laturin..
4.
Saa ehdottaa jotain pakettia johon sisältyis akku tai kaks akkua ja huokean hintainen perus laturi ( jos siis tarvin jonkun paremman kun tuon mukana tulleen)
ja budjetiks vois asettaa jotakuinkin +-100€ ja saa mun puolesta kertoa mistä liikkeestä suosittelette tilaavani ne tavarat... (jos siis foorumilla ns. mainostaminen on sallittua)
JA KIITOKSIA jo etukäteen vastauksista, vasta-alkajat tarvitsevat apuja ja neuvoja...   ??? ;D ;)
Vs: Newbielle akuista ja laturist(a)eista
Lähetetty: Ti 20.01.2009 22:36
Kirjoittaja Osgard
1.
2000mah/500mah=4 eli 4 tuntia kun lataa tyhjää akkua niin on täysi
2.
Kyllähän sillä pärjää mutta menee akkujen latailuun vaan enempi aikaa ku ajamiseen.
3.
Oma suositus on että yli 3000mah NiMh akkuja
4.
http://www.hobbylinna.com/230v-powerpea ... -4384.html esim tommosella laturillakin pääsee jo noin tunnin latausaikoihin
ja kaveriksi vaikkapa
http://www.hobbylinna.com/team-pack-420 ... 18783.html
Jos hieman enemmän haluaa panostaa niin sitten laturiksi tämä esimerkiksi
http://www.hobbylinna.com/swallow-acdc- ... -4380.html
Tällä saa akut purettua joten ne pysyvät paremmassa kunnossa. Muutenkin paremmin säädettävissä
Re: Newbielle akuista ja laturist(a)eista
Lähetetty: Ke 09.06.2010 17:47
Kirjoittaja Mikko T.
juu kyllä se ampeerimäärän kasvattaminen nopeuttaa akkujen latausta. ja nuita voi molempia ihan hyvin ladata vaikka oliskin täynnä, kun se laturi kuitenkin katkaisee automaattisesti sen jos on täysi. itsellä nimh akku on joskus näyttänyt 9.3volttia. mut se on juuri latauksen jälkeen
Lähetetty: Ke 09.06.2010 17:59
se muistaakseni oli se keskimmäinen mis mulla se oli kun nimh akkuja latailin eli 10mv
Lähetetty: Ti 01.02.2011 00:24
Kirjoittaja Kylähullu
Tuli tuossa hankittua taas sähköauto, edellisistä kunnon sähköautoajeluista on varmaan jo 12 vuotta että alkaa olla jo opit unohtunu
Akku on Nosramin 5000mAh/7.2v, pitääkö nykyajan akkuja "ladata sisään" ekoilla kerroilla?   ;D
Laturi on Imaxin B6AC, kauanko moista pakettia pitäs latailla? 5h/5A?
Joo varmaan ihan naurettavia kysymyksiä alan konkareille mutta ei vihtis omalla vouhotuksella heti mennä särkee vehkeitä ::)
Lähetetty: Ti 01.02.2011 06:53
Kirjoittaja Castrol
Maksimi latausvirta 1c elikkä 5 amppeeria mutta itse kyllä käytän tuosta puolia elikkä 2.5ah joten lataamista kestää noin kaksi tuntia.
Nimh vetreytyy kun sitä latailee pariin otteeseen kunhan muistaa ajaa tyhjäksi välissä :D En ainakaan itse ole huomannut että olisi kauheaa eroa muussa kun terävyydessä jos on ihan uusi akku tai 10 kertaa ladattu akku.
Toki kannattaa antaa   akun jäähtyä kunnolla ennen uutta latauskierrosta. Tosin tuollaisella 5000mh akulla ajaa jo kevyesti sen tunnin jopa kaksi ainakin scalelle. Viime vuonna stadin kisoissa ajoin koko kisan yhdellä 5300mh akulla ;D
Lähetetty: Ti 01.02.2011 12:22
Kiitoksia kovasti !
Lähetetty: Ti 23.10.2012 10:37
Kirjoittaja jinx
Lueskelin eilen Graupner Ultramat 14:sen ohjeita ja pisti silmään kaikkien räjähdys- ja palovaroitusten seassa sellainen varoitus, ettei osittain täynnä olevia lipoja saisi ladata? Pitääkö nuo muka ajaa 'tyhjäksi' ennen lataamista, eikö sen laturin pitäisi pitää huolta noista jutuista (varsinkin jos käyttää vielä balanceria)?
Lähetetty: Ti 23.10.2012 10:53
Kirjoittaja LaaLaa
jinx kirjoitti: Lueskelin eilen Graupner Ultramat 14:sen ohjeita ja pisti silmään kaikkien räjähdys- ja palovaroitusten seassa sellainen varoitus, ettei osittain täynnä olevia lipoja saisi ladata? Pitääkö nuo muka ajaa 'tyhjäksi' ennen lataamista, eikö sen laturin pitäisi pitää huolta noista jutuista (varsinkin jos käyttää vielä balanceria)?
Tietysti varoittelevat ettei jää heille vastuuta, mutta LIPO:n voi ladata missä vaiheessa vaan, ei tarvi olla "tyhjä" eli 3V/kenno. Ja balanceria kannattaa käyttää aina.
