Ongelma Castle Sidewinderin kanssa *RATKAISTU*
Lähetetty: Pe 12.12.2008 17:51
Kirjoittaja Henkka
Mikähän mättää kun olen kytkeny kaikki piuhat oikein ja tein kalibroinnin mielestäni oikein, niin auto vaan nykii ees taas kun painaa kaasua?
Mottina siis Integy Lathe 55T, vastarina Futaba R122JE ja radiona Traxxasin perus 2-kanavaradio.
-Kokeilin vaihtaa vastaria Traxxasin omaan, mutta sama ongelma silläkin.
-Kokeiltu ottaa virta suoraan akulta, moottori ja voimansiirto pyörii hyvin.
-Kokeiltu aloittaa kalibrointi kaasutrimmi täysillä, ei vaikutusta.
-Yritetty myös vaihtaa lähettimestä Servo Reversing päälle kaasun osalta, ei vaikutusta.
Manuaalin mukaan noparissa pitäisi palaa vihreä valo kun kalibrointi on oikein tehty, mutta itellä palaa oranssi.
Akkuna 7.2/4200 NiMh.
EDIT: Noparin ohjelmointi auttoi asiaan, nopari oli tehtaan jäljiltä harjattomalle motille tarkoitetussa tilassa.
Vs: Ongelma Castle Sidewinderin kanssa
Lähetetty: Pe 12.12.2008 18:29
Kirjoittaja Autoilija
Itselläni oli samanlainen ongelma koska sidewinderin oletusasetuksena on harjaton moottori. Minulla ongelma poistui muutettuani harjattoman asetuksen harjalliseksi castle linkin kautta.
Ongelma Castle linkin kanssa.
Lähetetty: Ma 13.07.2009 22:13
Kirjoittaja Hedgehog
Oletteko joutuneet minkä verran vääntämään castle linkinkanssa? Mulla ei meinaa millään asettua vistaan. Oon yritänänyt suoraan ja valmistajan sivujen kautta
3.13 versiota mikä pitäis toimia vistan kanssa mutta ei asetu koneelle. Jos vaikka joku linkki olisi tarjota tai neuvokin kelpaisi.
Vs: Ongelma Castle Sidewinderin kanssa *RATKAISTU*
Lähetetty: Ma 13.07.2009 22:24
klikkaa hiiren oikealla napilla siitä asennusikonista ja valitse "suorita järjestelmänvalvojana" / "run as administrator"
Lähetetty: Ma 13.07.2009 23:43
Kirjoittaja LaaLaa
Tuolta linkistä päivitin omani 3.12 -> 3.13 vistassa
http://www.castlecreations.com/download ... ll_313.exe
Ihan normaalisti asensi vanhan päälle.
Lähetetty: Ti 14.07.2009 01:29
Oaw vinkki selvensi, koitan kun pääsen koneelle. Tanks =) nyt kännykkällä nettissä..
Lähetetty: Ti 14.07.2009 10:45
qaw kirjoitti:
Tämä oli se pikku juttu, Qaw kiitos ja kumarrus ;) :D ;D
Nyt pystyy hifistelemään, läppäri kiini säädöt kohdilleen klik klik ja volaa!!
Tulevan kilpaauton säädöt saa talettua omaksi tiedostoksi eli nyt pärjää yhdellä nopparilla vaihto autosta toiseen käy käden käänteessä. 8)
Lähetetty: Ti 14.07.2009 11:03
Kirjoittaja Audiko
Minulla on sellainen ongelma että vistalla en saa säädettyä noparia, tulee teksti että koneessa on vanhempi ohjelma kuin noparissa, toinen tietokone jossa on xp toimii ohjelma normaalisti.
Alkuun toimi kummallakin koneella ihan normaalisti.
Molemmissa koneissa on asennettuna castle link 3.13, mistähän tälläinen johtuu ???
Lähetetty: Ke 22.07.2009 17:33
Lisää pikku säätöä, castlen oma katkaisia pas.. Aina päällä asennossa. Täytyy vaihtaa katkaisia ja koittaa caliproida noppari sen jälkeen. Nyt vilkuttaa vain keltaista valoa eikä tee kaasusta mitään. Helvatun työn teko kun haittaa harrastusta =) yöksi töihin.
Aamu edit: katkaisia mäkeen ja säädöt kohdillaan ;) ;D aikas hyvin vinkaisee tuo speed 600, odotan mielen kiinolla kun sen saa autoon kiini.
Lähetetty: To 23.07.2009 07:44
Audiko kirjoitti:
En keksi muuta kujin koita ajaa uudestaan ???
Lähetetty: Ke 29.07.2009 03:00
Sattui näköjään maanantai kappale =) katkaisia pelkkä on malli ja + johdon juotos jäänyt kylmäksi. Helppo tietty korjaa mutta kuitenkin. Muuten kyllä mainio noppari. Kävin radalla hakemassa säätöjä rata ajoon, heppoa kuin heinän teko. Läppäri mukaan ja klik klik ja vola! Hauska huomio että tuo drak brake toimii myös rata ajossa. Arvolla 30 kun laskee kaasun se aloittaa pehmeän jarrutuksen jota voi tarvittaessa avittaa sormea oikasemalla.
