Kylmän kelin renkaat ja foamit
Lähetetty: Pe 05.12.2008 22:25
Kirjoittaja jukkah
Millä renkaalla säilyy pito kylmässä?
Huomasin itse, että Badlands+Memory foam -yhdistelmällä on huomattavasti huonompi pito kylmällä kelillä (alle +10[sup]c[/sup]) kuin esim. kitin vakio Rock Lizardilla +Memory foamilla. Badlands menee hiekasta/sorasta/sohjosta heti tukkoon kun Lizard ja esim. kilpailevan tiimin Rock Claws vaan edelleen mennä porskuttaa. (markkinn p#¤*ule!)
Amerikan pojat kommentoi Memory foameja, että heti kun keli kylmenee niin ei toimi enää.
Kokemuksia?
Vs: Kylmän kelin renkaat ja foamit
Lähetetty: Pe 05.12.2008 23:19
Kirjoittaja SlidSlide
jukkah kirjoitti:Amerikan pojat kommentoi Memory foameja, että heti kun keli kylmenee niin ei toimi enää.
Olin aikoja sitten lukevinani jenkkifoorumilta, että kylmyys ei vaikuta kauheesti kaikkiin memory foameihin.
esim:
http://www.tcscrawlers.com/5-Rockhammer ... 16843.html
http://www.tcscrawlers.com/8-Rockhammer ... 16845.html
Tosin tulee ottaa huomioon, että jenkkien "kylmä" voi olla vielä paljonkin plussan puolella.
Voin olla väärässä, kirjotin ainoastaan että saisin omiin tietoihin korjauksen asian suhteen.
Lähetetty: Pe 05.12.2008 23:30
Kirjoittaja jukkah
Mietin ihan samaa, jenkkien kylmä voi olla melkein mitä vaan..
Onko Badlansin omistajilla tuntumaa?
Lähetetty: Pe 05.12.2008 23:56
jukkah kirjoitti: Onko Badlansin omistajilla tuntumaa?
Ellei kuvion välissä ole kuraa yms. pitoa haittaavaa, niin se pitää hyvin kylmällä ja märälläkin.
Lähetetty: La 06.12.2008 02:34
Kirjoittaja klrp
Joo, itse en ole huomannut ainakaan märällä/kuivalla mitään kovin suurta eroa, pakkanen/huurre kivellä on sitten eri asia. Auton paino vaikuttaa myös rengastuksen valintaan (ja foameihin), täällä päin mielestäni Rock Clawsit toimii paremmin kuin Badlandsit (itselläni ainakin axialissa).
