Jousien lyhentäminen
Lähetetty: Ti 04.11.2008 20:22
Madalsin iskareita, jolloin jousen esijännitys samalla kasvoi. Nyt auto kulkee mukavan matalalla, mutta jouset ovat todella jäykät.
Onnistuuko jousen lyhentäminen? Kyllähän sen helposti poikki saa, mutta saako sen asettumaan iskariin nätisti? Liittyykö jousen lyhentämiseen muuta huomioitavaa?
Tomi
Vs: Jousien lyhentäminen
Lähetetty: Ti 04.11.2008 20:36
Kirjoittaja rmake
Tilanne ei juuri muuttuisi miksikään.
Jos pätkäiset jousen, se on suunnilleen yhtä jäykkä kuin täysimittainen puristettuna samaan mittaan.
Ehkä se hieman auttaisi, mutta tuskin tulisi haluttua vaikutusta.
Kannattaa tilata liquidista suosiolla pehmeämmät, tai omaani tilasin progressiiviset jouset, ja hyvin toimii.
Lähetetty: Ti 04.11.2008 20:42
Kirjoittaja jukkah
Mulla on pehmeät jouset ylimääräisinä jos haluat testata. Ei tartte tilata turhaan ennen kuin olet koittanut niitä. Ilmoittele jos tarttet.
Lähetetty: Ti 04.11.2008 20:55
Mulla on myös pehmeimmät jouset, mitä liquidistä saa (super soft). No hyvä tietää, ettei pehmeämpää enää löydy.
Tomi
Lähetetty: Ti 04.11.2008 21:55
Kirjoittaja Rotten
Mutta siis, jos haluaa että auto on matalampi, ilman kalliita uusia MATALAMPIA iskareita ja niihin sopivia jousia, ja auto on toiminut jousitukseltaan hyvin täys mittaisilla, niin silloinhan iskareiden "mataloittaminen"/liikkeen raijoittaminen ja jousien lyhentäminenhän tuo halutun lopputuloksen??? Eikö? Jousitus pelaa ja auto kulkee matalammalla!!!(tietysti pienemmällä liikkeellä :o )
Pätkästynähän kierre jää vajaaks, ja suoraan heittämällä kampeaa jousta vinoon. Eli ite varmaan kokeilisin, nappaa jousen poikki ja vääntää piheillä jousen pään kohilleen, juu nou!
A- en itse ole RC vehkeitten jousia lyhentänyt, mitä ja minkälaista materiaalia lienee, voiko taivuttaa?ettei mene poikki, mutta kokeilemallahan tuo selviää! (muualle samaa koko luokkaa olevia jousia olen lyhentänyt, jopa onnistuneesti! :P ) Siinä joko säästää rahaa, tai joutuu pahimmillaan joka tapauksessa ostaa uutta ja valmista, mutta on kokemusta rikkaampi! ::)
Kerro sitte kui kävi!!
Lähetetty: Ti 04.11.2008 22:04
Kirjoittaja rmake
[quote="Rotten"]
Niin, no, näinhän siinä alunperin luki ongelmana: "Madalsin iskareita, jolloin jousen esijännitys samalla kasvoi. Nyt auto kulkee mukavan matalalla, mutta jouset ovat todella jäykät.
Onnistuuko jousen lyhentäminen? Liittyykö jousen lyhentämiseen muuta huomioitavaa?"
Ja näin minä siihen vastasin: "Tilanne ei juuri muuttuisi miksikään.
Jos pätkäiset jousen, se on suunnilleen yhtä jäykkä kuin täysimittainen puristettuna samaan mittaan."
Sitäpaitsi axialin vakiojouset ovat jokatapauksessa turhan jäykät, joten niiden vaihto pehmeämpiin on jo senkin takia suotavaa.
Mutta siinä olet oikeassa että jouset on halpoja, joten kokeileminen ei maksa juuri mitään vaikka leikkaakin poikki.
Lähetetty: Ti 04.11.2008 23:04
Kirjoittaja Rotten
Joo, lukasin kyllä, mut en älynny tai uskonu tai älynny, et 100mm. jouset puristettuna 50mm. on yhtä jäykät, kuin 100mm. jouset leikattuna keskeltä poikki? :-X
Lähetetty: Ke 05.11.2008 06:42
Kirjoittaja rmake
Jousen jäykkyyttä kuvataan jousivakiolla, eli voimalla joka tarvitaan painamaan jousta kasaan tietty matka.
Kun jousta lyhennetään, sen jousivakio kasvaa.
Varma en nyt tästä ole, mutta arvelisin että jo puolitat jousen sen jousivakio kaksinkertaistuu.
Se ei kuitenkaan tarkoita tietenkään että lyhyempi jousi olisi heti alkujoustossa yhtä jäykkä kuin pitkä, koska siinä ei ole yhtään esijännitystä, olettaen että iskarin ollessa pisimmillään jousi on "vapaana".
Samassa tilanteessahan tuota täysimittaista on jo puristettu kasaan se 50mm
Sitten kun iskari on pohjassa, niin se kuitenkin vaatii saman voiman molemmilla jousilla.
Nämä arvot ovat sitten esimerkkejä: jos 100mm jousen puristamiseen 10mm tarvitaan 100g voima, niin 20mm puristamiseen tarvitaan 200g
Jos puolitat jousen, niin 10mm puristamiseen tarvitaan silloin 200g voima.
Esimerkin arvot ovat siis vain esimerkkejä, enkä tosiaan ole varma kasvaako jousivakio lineaarisesti.
Joku viisaampi voisi jatkaa tästä eteenpäin. Ei sitten herneitä jos olen puhunut täyttä soopaa kokoajan... ;D
Lähetetty: Ke 05.11.2008 09:24
Kirjoittaja Rotten
EDIT!!!
POISTIN vastaukseni, koska en itsekkään ole enää varma siintä!! :-[
Ainut mikä siin oli, niin puristettu jousi verratuna leikattuun, on paljon jäykempi!!
Siinä tarvitaan se alkuvoima, joka pitää siinä puristettuna, ja siintä lisää puristamalla se tarviaa monin kertaisen voiman (sen "alkuvoiman" lisäksi) jotta saa puristettua vaikka kymmenen milliä lisää, kuin leikattua jousta puristaa sen kymmenen milliä!!
Tää on oikeesti aika mielenkiintoinen aihe, et jos löytyis joku kuka oikeesti osais laskee, ja selittää selkokielellä, miten ne menee, oisin todella kiinnostunu!
Edit: pomo laski tuon, puristettuna ja jousi pätkästynä, ja koitti viel selittää miten ne ne vaikuttaa mihinkin, pitää hiukka sulatella asiaa, ja pähkäillä miten se nyt sit olikaan. katon jos saan mitä ratkasevaa aikaiseksi illalla, ku pääsee töistä ja kunnolla funtsimaan ja laskee. sain kaavankin millä noita newtoneita laskis, kun puristellaan / lyhennellään jousia, mitä ne tarviaa ym.. mut edelleen jos jollain suoraan hallussa, nii ihmeessä infoo!!!
Lähetetty: Ke 05.11.2008 11:26
Kirjoittaja Rotten
Tjoo, puhelimella ei pääse muokkaamaan. Mut hieman pähkäilyy, ja jo kirjoitinkin ja hoppista myötäilin, mut insinööriltä karkas ajatus ja sotki minutkin.
jep se vakio tuplaantuu kun sen jousen puolittaa.
otetaan et on 10 kierrosta jousta ja jousen kierroksen puristaminen millillä tarvia 10g. voimaa, eli kokonaista jousta puristamalla 10mm. jokainen puristuu sen millin tarvitaan 100g. voimaa kuten hoppis sanoi. kun jousi leikataan, puolet pois jää 5kierrosta ja ja kymmenen millin liikkeelle tarvitaan per jousen kierrokselle sen 2mm.puristusta eli voimaa sen 200g. kuten jo sanottu. Puristus voima on LÄHES lineaarinen eli puhutaan että se on! mutta että saadaan se 100mm. iskari 50mm. puristettua tarvitaan jokaiselta kierrokselta puristusta 5mm. kasaan, eli 500g. voimaa + että nyt saadaan se 10mm. puristettua (toimintaa varten) jokaisen kierroksen täytyy puristua milli lisää jokaa tarviaa sen 100g. voimaa eli yhteensä 600g. verrattuna katkastuun joka tarviaa sen 200g. voimaa.
elieli summareun jne.
puolitat jouset siulla on tuplate jäykemmät kuin alkuperäiset. jotta saat toimimaan, siun pitä ostaa puolet löysemmät muuten samanlaiset, ja pistää ne puoliks. nyt on matalampi ja jousitus on yhtä herkkä/jäykkä kuin pitkillä!
Lähetetty: Su 14.12.2008 19:23
Kirjoittaja Rude
Jos parikierrosta tarvis jousesta poistaa nii kannatta kokeilla pienillä nippareilla, niinko mä,
Alkuperäset AX-10 Artr jouset harmaat joiden päässä sininen merkki, eli jäykimmät.
Pari nippusidettä (tongeilla kireeseen ettei pyöri jousessa) niin saa kompensoitua jousen lyhentämisen.
http://personal.inet.fi/koti/ruokoma/Jousi.jpg
Lähetetty: Su 14.12.2008 23:01
Olipa näppärä ja siistin näköinen keino jousen lyhentämiseen :o
