Millainen Crawler ensimmäiseksi autoksi
Lähetetty: To 18.09.2008 12:33
Kirjoittaja Monsterix
Tämä varmasti saattaa herättää joissakin kiistaa, mutta millainen olisi hyväksi ensimmäiseksi autoksi. Jotakin osviittaa helpottamaan ehdotuksia:
-hyvä suoritus kyky.
-Helppo saada(=suomesta ostamalla/tilaamalla)
-yleensäkin hyvä perus auto, sähkö sellainen, en tiedä onko noita polttomoottori versiona?
-saako alle 500€ vai enemmän maksaa?
Vs: Millainen Crawler ensimmäiseksi autoksi
Lähetetty: To 18.09.2008 12:39
Kirjoittaja TomiK
Axial AX-10.
Saa Suomesta, varaosat edullisia, reilusti viriosia saatavilla, helppo kasata jne...
Muunmuassa
RC-Garage myy.
Jos ei kasaaminen kiinnosta, niin on saatavilla myös RTR-mallina.
Edit: Niin, ja tuohon KIT-malliin tarvitset vielä lisäksi sähköosat (moottori, servo, nopeudensäädin, radiolaitteet, akku...).
Lähetetty: Pe 31.10.2008 16:16
Onko Tamiya Toyota Land Cruiser 40:sta mihinkään vai onko ihan lelu tuossa lajissa?
http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=58405
Lähetetty: Pe 31.10.2008 16:58
Kirjoittaja joska
ax10
mä ostin vähän aikaa sit axialin kit version ja sähköt siihen.
auto oli helppo kasata ja on toiminut hyvin ei oo ollu mitään ongelmia auton kanssa
osia saa aika paljon ja ne ei oo kovin kalliita. mitään en oo saanu vielä rikki
toi tamiyan toyota on ihan hyvä kans ajattelin et sen ehkä seuraavaksi ostaisin kun saan rahaa
kyllä toi pääsee aika samoista paikoista kun axial ainakin mitä olen lippulaivan radalla kattonut
Lähetetty: Pe 31.10.2008 17:52
Kirjoittaja Nasty
joska joska äläs ny toiveita elätä cr01(landcruiser bj 40) ei todellakaan paketista rakennettuna haasta axiaalia eikä ole kovin iso toivo että edesd rankasti modattuna pärjäis axialille täällä vähän infoa mitä on tehty
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=4 että edes jotenkin pysyy lippulaivassa axin kyydiissä. Itse suosittelisn axia menee paketista otettuna mukavasti ja vielä mukavammin kun nakkaa akun etuakselin päälle
Lähetetty: Pe 31.10.2008 19:11
Kirjoittaja joska
kylhän se ihan hyvin meni ku pidensit sitä
Lähetetty: Pe 31.10.2008 20:13
Kirjoittaja Nasty
eeeeeeh joo menee mutta ei sitä ihan noin vaan pidennetä :) katoitko tota listaa mitä sille on tehty että se menee nyt miten menee :) ei oo pelkkä pidennys tie onneen joten jos välttämättä ei haluu olla erillainen niin sanoisin että axilla saa ajaa ei tartte miettiä päätä puhki miten tuosta tamiasta saa axille edes vähän vastusta :D
Lähetetty: Pe 31.10.2008 21:22
Kirjoittaja joska
joo puhuin ehkä vähän kakkaa tosta mut ei se varmaan ihan huono oo
